Заземление после капремонта в МКД
fanatick
сообщение 16.6.2025, 22:19
Пользователь №: 63600
Доброго времени суток! В многоквартирном доме(Хрущевка 1962г) поменяли все инженерные коммуникации включаю проводку до квартиры. В квартиру завели провод с 3 жилами, 2 в счетчик и один - заземление не подключали, так как раньше земли не было. Управляющая компания говорит, что заземление есть, в щитке в подъезде на вводных автоматах есть шина с землей. Планирую поменять проводку в квартире, вот и думаю, можно ли доверять управляющей компании, что заземление есть и это именно заземление и пусть по всей квартире проводку с заземлением. Возможно стоить у УК попросить какие либо документы, если такие вообще бывают при замене проводки во всем доме.Сам в этом не много понимаю, по этому нужно мнение специалистов.
Сообщение отредактировал fanatick - 16.6.2025, 22:36
Гость_в горле кость_*
сообщение 17.6.2025, 5:40
Цитата(fanatick @ 16.6.2025, 22:19) *
... можно ли доверять управляющей компании, что заземление есть и это именно заземление и пусть по всей квартире проводку с заземлением. Возможно стоить у УК попросить какие либо документы, если такие вообще бывают при замене проводки во всем доме.Сам в этом не много понимаю, по этому нужно мнение специалистов.
Напишите письменное заявление в УК, пусть дают письменный ответ на ваш вопрос, с печатью и подписью директора УК. "Что написано пером, не вырубишь топором".
сообщение 17.6.2025, 6:07
... Управляющая компания говорит, что заземление есть, ...
Запросите в УК протокол измерения сопротивления повторного заземления. Наличие в этажном щитке шинки заземления - не факт наличия повторного заземляющего устройства.
сообщение 17.6.2025, 7:27
протокол тоже на факт, в ВРУ смотреть надо
сообщение 17.6.2025, 8:23
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.6.2025, 6:07) *
Запросите в УК протокол измерения ...
На запрос физических лиц УК вообще ничего предоставлять не обязана. Успокойтесь олдфаги.
fanatick
сообщение 17.6.2025, 8:37
Если на него смотреть на что обратить внимание?
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 17.6.2025, 8:49
Щас . разогнались.
сообщение 17.6.2025, 8:50
у вас есть электротехническое образование ?
Право единоличного осмотра ?
ключ от ВРУ ?
сообщение 17.6.2025, 11:57
Ты дурачок. Ибо у собственников помещений есть право ознакомиться с проектной документацией. Они могут посмотреть проект в офисе управляющей организации и сделать фотокопии.
Это касается копий всей документации передаваемой региональным оператором в управляющую организацию в течении 10 дней после подписания Акта приёмки - проектной, сметной, договора подряда, актов приемки по отдельным работам и пр.
Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2025, 11:58
сообщение 17.6.2025, 13:17
Newsucker выискался.
сообщение 18.6.2025, 7:25
есть ли провод к контуру заземления
сообщение 18.6.2025, 7:40
Причем его сечение должно быть не меньше, чем у стояка. А тут имхо четверка. Или меньше?
Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2025, 7:40
сообщение 18.6.2025, 7:41
Для этого надо минимум увидеть ВРУ в электрощитовой. А кто туда "чайника" пустит?
сообщение 18.6.2025, 7:54
А что мы видим?
К заземляющей шинке этажного щитка подходит четыре проводка. Четыре квартиры. Автоматы - 25 А; тоисть запросто 2,5 мм2. Соединения с РЕ проводом стояка не вижу. Не говорите "А он там есть!"
сообщение 18.6.2025, 13:27
а кто запретит доступ к общедомовому имуществу? целевой инструктаж и пожалуйста
сообщение 18.6.2025, 15:22
Это не просто общедомовое имущество, а действующая электроустановка. "... целевой инструктаж и пожалуйста" - ага, ответственный за электрохозяйство проведёт "чайнику" инструктаж, вручит ему ключи от электрощитовой и иди смотри что хочешь? Может его кто-то должен сопровождать? И что сможет увидеть "чайник, если он "чайник"?
сообщение 18.6.2025, 17:34
правила перечитать ещё разок
сообщение 18.6.2025, 18:22
Цитата(Roman D @ 18.6.2025, 7:54) *
А что мы видим?
А мы видим то, что нам позволяет видеть вырез в панели, не более.
А лучше два разка.
Обязательно:
"3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку,... имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра."
.. что сможет увидеть "чайник, если он "чайник"?
Практически ничего. Если бирочек нет.
Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2025, 18:49
Ваня Иванов
сообщение 18.6.2025, 19:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...ответственный за электрохозяйство проведёт "чайнику" инструктаж, вручит ему ключи от электрощитовой и иди смотри что хочешь? Может его кто-то должен сопровождать? И что сможет увидеть "чайник, если он "чайник"?
Ответственный "чайник" проведёт инструктаж другому "чайнику" и тот в сопровождении третьего "чайника" отправится осматривать электрощитовую.
Возможно, что там они увидят ещё одного "чайника" и по старой русской традиции сообразят на троих, после чего споют песню "Шумел камыш" и все вместе отправятся за очередной дозой лекарства от всех болезней... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 23:27
