Безопасен ли разделительный трансформатор? |
13.6.2025, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
....... Эти трансформаторы безопасны только в том случае, пока исправна изоляция подключенных к ним электроприёмников. .. Дык это положение справедливо к любому электроприбору с опасным напряжением. Если провод с поврежденной изоляцией обоих жил попадут на мокрый пол, то человека трахнет током. Если повреждение изоляции на одной жиле, то тут уже "как звезды" сойдутся. Давным давно в эпоху радиоламп сначала были ламповые радиоприемники с безтрансформаторм питанием от сети, а затем, стали ставить трансформатор. И те и те считались опасными, т. к. для питания анодов радиоламп имели напряжение 250в, но вероятность поражения в первой серии была гораздо выше, чем во второй. Так что здесь как попадешь |
13.6.2025, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Таким образом, миф об абсолютной безопасности разделительного трансформатора ~220/220 В (а тем более разделительного трансформатора ~380/380 В) можно считать разрушенным! Разделительный трансформатор разделяет двойной (иль усиленной) изоляцией первичную и вторичную обмотки. Именно про эту (двойную) изоляцию и толкует п.2.3. Если напряжение вторички сверхнизкое безопасное, то такой транс безопасен (2.4). Давным давно в эпоху радиоламп сначала были ламповые радиоприемники с безтрансформаторм питанием от сети.. В наше время ещё полно любителей, пользующих сетевое напряжение напрямки.И даже я признаюсь, чуть не слепил для анода 6Е5С выпрямитель без транса - лениво же мотать. ![]() Искать второй транс (задом\наперёд) тоже не алё.. Выручил китайский преобразователь, спасибки КНР. |
13.6.2025, 18:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Плюс разделительного трансформатора если он изолирован от земли это уменьшение емкостного тока который возрастает с длинной пит. линии.
13.6.2025, 18:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Таким образом, миф об абсолютной безопасности разделительного трансформатора ~220/220 В (а тем более разделительного трансформатора ~380/380 В) можно считать разрушенным! Эти трансформаторы безопасны только в том случае, пока исправна изоляция подключенных к ним электроприёмников. Нет и не было такого мифа. Просто при использовании разделительного трансформатора нужно включать мозк, а для многих это слишком тяжело и сложно. -------------------- энге елдыбабай!
14.6.2025, 11:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Нет и не было такого мифа... Такой миф был и многие участники данной дискуссии, а также самоустранившийся радиолюбитель zoog, считали истиной в последней инстанции то, что любой разделительный трансформатор безопасен. И только более грамотный Олега сразу понял, что безопасным может считаться не любой разделительный трансформатор, а только безопасный разделительный трансформатор по определению п.2.4. ГОСТ 30030-93, выдающий на выходе безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН).А вы вместе с "сочувствующим" какую пургу понесли? Давайте вспомним: Не согласен с такой формулировкой в упомянутом ГОСТе. Ибо разделительные трансформаторы применяются не только для "исключения опасности", но и вообще когда нужна гальваническая развязка от питающей сети по сугубо техническим причинам, с безопасностью прямо не связанным. Поддерживаю! У нас на ГРЭС стоит разделительный трансформатор 6/6 кВ. Сочувствующий приплёл сюда разделительный трансформатор напряжением 6/6 кВ, даже не удосужившись разобраться, для чего служит такой трансформатор!На эту тему здесь спорили ещё в 2010 г. (перейти по ссылке), но так и не пришли к единому мнению. Отвечаю, чтобы в дальнейшем не было кривотолков и разночтений: Основное назначение разделительных трансформаторов 6/6 кВ или 10/10 кВ − уменьшение скачков напряжения в линиях электроснабжения. Быстрые изменения мощности нагрузок или удары молнии могут вызвать скачки напряжения и переходные процессы в воздушных линиях электропередач. Всплеск (скачок) напряжения относится к быстрому увеличению уровня напряжения за короткое время, которое может превышать десятки киловольт. Если эти скачки высокого напряжения достигают нагрузки (или генератора в случае с ГРЭС), они могут вызвать прерывание работы или повреждение электрооборудования. Подключив изолирующие (разделительные) трансформаторы между линиями электроснабжения, можно уменьшить скачки напряжения до того, как они достигнут электроприёмников (или генераторов). Кроме этого существуют разделительные трансформаторы типа ТСВР-630/6-6, которые предназначены для подключения к ним передвижных трансформаторных подстанций, устанавливаемых в шахтах, опасных по газу или пыли, в сетях переменного тока частотой 50 Гц, с целью электрического отделения подземных электрических сетей от поверхностных ВЛ (на таком трансформаторе когда-то спал коллега brud когда работал на шахте). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.6.2025, 12:34 |
14.6.2025, 17:17
... А вы вместе с "сочувствующим" какую пургу понесли? Давайте вспомним: Сочувствующий приплёл сюда разделительный трансформатор напряжением 6/6 кВ, даже не удосужившись разобраться, для чего служит такой трансформатор! ... Ох Варя, Ваня! Да я разделительный трансформатор привёл чисто для примера, что разделительные трансформаторы бывают не только для безопасности! А вы нафантазировали не весть что! |
14.6.2025, 20:09
Ох Варя... Вот и Варей меня почему-то обозвали. ...Да я разделительный трансформатор привёл чисто для примера, что разделительные трансформаторы бывают не только для безопасности!... И снова Вы ничего не поняли. В конечном итоге все разделительные трансформаторы служат для безопасности. Только разделительные трансформаторы до 1 кВ предназначены для безопасности людей, а разделительные трансформаторы 6/6 кВ и выше предназначены для безопасности электрооборудования!-------------------- Забанен навечно!
15.6.2025, 3:07
15.6.2025, 7:54
15.6.2025, 13:52
И мне не верится.. на стройке без обуви бегать - это разве только по-пьянке. Никогда не видел. Да я и сам сначала не поверил, а глянул в стороны, а вдоль дороги мёртвые с косами стоять и тишина... ©Насколько мне известно, это была не стройка, а всего лишь обычный тротуар, а те несчастные студенты подрабатывали во время летних каникул. Полуграмотное начальство бетонщиков считало, что виброрейка, подключенная через разделительный трансформатор, абсолютно безопасна, вот и расслабилось слегка... |
15.6.2025, 16:22
Ну вот
выравнивавших на стройке бетонный фундамент, а прокладывавших бетонные тропинки...Но я все равно недоумеваю.. По свежей бетонной смеси со щебнем шлындают босыми только йоги. Ваня имел такое счастье в практике ? |
15.6.2025, 22:06
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
сначала были ламповые радиоприемники с безтрансформаторм питанием от сети Не от сети, а от батарей. Потому, что сети не было. Поищите "Родина-53". Батарея БАС-60 или БАН-60. На язык лучше не пробовать. Сообщение отредактировал Roman D - 15.6.2025, 22:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2025, 7:18
6.7.2025, 14:39
Ваня! Может снова паузу возьмёте? Так на форуме было хорошо без Вас ... Да, Вы правы. Пора взять паузу и немного отдохнуть. Однако если посмотреть на проблему с другой стороны, то без Вас на форуме было значительно лучше...-------------------- Забанен навечно!
16.8.2025, 14:14
... Однако если посмотреть на проблему с другой стороны, то без Вас на форуме было значительно лучше... Ваня, Вот дата Вашей регистрации на этом форуме: Регистрация: 19.5.2016, а я на этом форуме с 2005 года, хотя и без регистрации (смысла не вижу) мне виднее, без кого здесь интереснее ... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 14:57 |
