Лампочка накаливания как индикатор |
28.5.2025, 17:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
28.5.2025, 17:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
28.5.2025, 17:16
Лампочка может быть хреново видна только слепым или ... Для тех, кто пропустил прения : ЛН может быть хреново видна всем подряд при существенном недостатке напряжения.А зачем Вы говорите что-то, не связанное с моим .. Конкретнее пожалуйста.
28.5.2025, 17:44
28.5.2025, 17:57
Главу 7.1 читал, но она касается электроснабжения жилых и общественных зданий, а в рассматриваемом случае речь идёт о схеме питания через разделительный трансформатор летней душевой (нежилого особоопасного наружного помещения). Жилой дом как был, так и останется с питанием от системы TN-C или TN-C-S. Удивительные фантазии.. Доведу до тебя важные сведения (тока никому), ванная комната и в квартире не является жилым помещением. Почему это нежилое до сих пор в Гл.7.1 фигурирует ? Почитай что-то про внутриобъектные проводки: "Под понятием "внутриобъектная" имеется в виду наружная электропроводка, предназначенная для электроснабжения хозпостроек, теплиц, насосов и других электроприемников, расположенных на территории приусадебного (садового) участка и питаемых через счетчик объекта." №9: я писал о том, что ТЭН будет нормально работать с 6В-ЛН. ТЭН будет (всё давно разъяснилось), а 6В-ЛН с таким ТЭНом нормально работать (виднеться) не будут. Может я что-то пропустил и они стали виднее ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 18:07 |
28.5.2025, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С какой целью интересуетесь . лоб зелёнкой, в чисто поле и т.д......спорящих-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.5.2025, 18:41
28.5.2025, 18:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Забыл ещё сказать, что лампочки светового табло в предлагаемой схеме выполняют двойную функцию. Они не только обеспечивают световую сигнализацию о включении ТЭНа, но и дублируют диффавтомат при его отказе в случае короткого замыкания в цепи питания ТЭНа, играя роль плавких предохранителей. Это уже четвёртая ступень активной защиты душевой! А для заметности светового табло над ним необходимо сделать козырёк (присмотритесь, пожалуйста, внимательнее как устроены светофоры).
По вопросу применения разделительного трансформатора в жилом фонде Олега как обычно передёрнул смысл сказанного, приравняв разделительный трансформатор к типу системы заземления IT. Система заземления жилого дома была, есть и будет TN-C, TN-C-S или TN-S, а применение разделительных трансформаторов для повышения электробезопасности никто не запрещал! PS: Если кто-то сможет найти конкретный пункт какого-либо нормативного докумета с запретом применения разделительного трансформатора в жилои или нежилом помещении, прошу дать ссылку. -------------------- Забанен навечно!
28.5.2025, 18:56
Это уже четвёртая ступень активной защиты душевой! Защита проводов уже явно лишнее, ТС хотел индикацию с ЛН. Если кто-то сможет найти конкретный пункт какого-либо нормативного докумета с запретом применения разделительного трансформатора в жилои или нежилом помещении, прошу дать ссылку. Здравый смысл не считается? ТС хотел индикацию тока на 1й простой дешёвой лампе, а Вы как программист Мойкрософт - давай херовертить на всю катушку! |
28.5.2025, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Из ответа автора, следует. Пост 17.Бочка пластик, Тэн латунь. Терморегулятор местный.я так понимаю терморегулятор встроенный на сам тен.и когда этот терморегулятор отк и вкл Тэн одному богу известно. Теперь в свете новых вводных можно продолжить, обсуждение.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.5.2025, 19:25 |
28.5.2025, 20:56
10й раз: Вы утверждали хорошее про комплект в составе ЛН и ВН.Вспоминайте: 27.05 в 16.06 "само решение Николая - корректно" в 18:01 "Я всё же напоминаю: и лампочка будет работать,.. Есть возражения?" И даже в 22:54 прорвалось: "лампа светит, .. Решение инженерно корректное. Видимость в любых условиях не прописана в ТЗ" Может это всё я напридумывал ? ![]() По вопросу применения разделительного трансформатора в жилом фонде Олега как обычно передёрнул смысл сказанного, приравняв разделительный трансформатор к типу системы заземления IT. Ох и придумщик.. А кто вот это говорил:Заглянем в ПУЭ-7: Цитата п.1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять... Система заземления жилого дома была, есть и будет TN-C, TN-C-S или TN-S, а применение разделительных трансформаторов для повышения электробезопасности никто не запрещал! И как Ваня называет систему на участке после разделительного трансформатора с заземлением ОПЧ оборудования кроме как IT ? Именно так выглядит и медицинская IT-система.
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 21:07 |
28.5.2025, 21:30
Вы утверждали хорошее про комплект в составе ЛН и ВН. Вспоминайте: 27.05 в 16.06 "само решение Николая - корректно" в 18:01 "Я всё же напоминаю: и лампочка будет работать,.. Есть возражения?" И даже в 22:54 прорвалось: "лампа светит, .. Решение инженерно корректное. Видимость в любых условиях не прописана в ТЗ" И к чему у Вас претензии-то? |
28.5.2025, 21:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3989 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
. ....А для заметности светового табло над ним необходимо сделать козырёк (присмотритесь, пожалуйста, внимательнее как устроены светофоры). Для полноты надо еще звонок добавить. ТЭН греет, лампы горят, звонок звонит, "переезд закрыт". P.s. бабке проще и безопаснее будет кипятильником нагреть ведро воды и полить себя и детей из ковша. |
28.5.2025, 21:44
28.5.2025, 22:11
Добрый день. Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата. Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться. Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя. Можно совсем по простому сделать. На двери повесь вилку от нагревателя, а рядом на стене душевой кабины розетку. Дверь в душ не получиться открыть пока вилка вставлена в розетку. |
29.5.2025, 6:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Поставьте "концевик" со "шлагбаумом": зашел-поднял-выключил. Выходишь-забыл опустить (дети, но не теща: шучу),-ну и фиг с ним.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
29.5.2025, 7:22
лучше привратника
29.5.2025, 9:08
Не надо думать, как юзеру жить. Он спросил про лампу-индикатор тока - ему ответили.
29.5.2025, 9:53
И к чему у Вас претензии-то? Сколько вас водить по кругу ? Уж несколько раз говорил.. ЛН не будет выполнять свою функцию всегда. Ищите в теме про лампочку накаливания, которую при снижении напряжения днём не видно. Не надо думать, как юзеру жить. Он спросил про лампу-индикатор тока - ему ответили. Хреновый индюк, коль днём не виден. Юзерская семья имеет право посещать собственный душ даже солнечным днём ![]() Непонятная развлекуха. При том, что все (включая "затейников") знают как подключён индикатор водонагревателей во всём мире. Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2025, 15:31 |
29.5.2025, 16:09
...И как УЗО будет срабатывать? Покажите цепь тока на пальцах. Персонально для недоучившегося коллеги zoog показываю схему, как срабатывает УЗО в случае замыкания на заземлённый корпус ТЭНа при его питании через разделительный трансформатор:![]() Примечание: r1 и r2 – активное сопротивление изоляции проводов, питающих нагрузку. С1 и С2 – ёмкость изоляции проводов, питающих нагрузку. Расчёты показывают, что УЗО или АВДТ с дифференциальным током 30 мА сработают в случае замыкания на заземлённый корпус электроприёмника при сопротивлении изоляции электропроводки менее 10 кОм (в сырой и влажной душевой это вполне возможно). УЗО или АВДТ с дифференциальным током 10 мА сработают в случае замыкания на заземлённый корпус электроприёмника при сопротивлении изоляции электропроводки менее 20 кОм. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 5:04 |
