8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Тема закрытаОткрыть тему
Лампочка накаливания как индикатор
сообщение 28.5.2025, 17:08
Сообщение #101
Цитата(zoog @ 28.5.2025, 16:43) *
8й раз: ДА.
Вот и славно.. А то говорю - помогай всем, без изъяну (типа индикатор хреново видно), а он мне снова про Костяна.. блин.. Заело чо-та видать ))
zoog
сообщение 28.5.2025, 17:13
Сообщение #102
Пользователь №: 60915
А зачем Вы говорите что-то, не связанное с моим постом о работоспособности ТЭНа с 6-вольтовой ЛН? Не понимаю...
сообщение 28.5.2025, 17:16
Сообщение #103
Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 15:40) *
Лампочка может быть хреново видна только слепым или ...
Для тех, кто пропустил прения : ЛН может быть хреново видна всем подряд при существенном недостатке напряжения.
Цитата(zoog @ 28.5.2025, 17:13) *
А зачем Вы говорите что-то, не связанное с моим ..
Конкретнее пожалуйста.
zoog
сообщение 28.5.2025, 17:44
Сообщение #104
№9: я писал о том, что ТЭН будет нормально работать с 6В-ЛН.
сообщение 28.5.2025, 17:57
Сообщение #105
Главу 7.1 читал, но она касается электроснабжения жилых и общественных зданий, а в рассматриваемом случае речь идёт о схеме питания через разделительный трансформатор летней душевой (нежилого особоопасного наружного помещения). Жилой дом как был, так и останется с питанием от системы TN-C или TN-C-S.
Доведу до тебя важные сведения (тока никому), ванная комната и в квартире не является жилым помещением. Почему это нежилое до сих пор в Гл.7.1 фигурирует ?
Почитай что-то про внутриобъектные проводки: "Под понятием "внутриобъектная" имеется в виду наружная электропроводка, предназначенная для
электроснабжения хозпостроек, теплиц, насосов и других электроприемников, расположенных на территории приусадебного (садового) участка и питаемых через счетчик объекта."
ТЭН будет (всё давно разъяснилось), а 6В-ЛН с таким ТЭНом нормально работать (виднеться) не будут. Может я что-то пропустил и они стали виднее ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 18:07
сообщение 28.5.2025, 18:27
Сообщение #106
Цитата(moshkarow @ 28.5.2025, 7:44) *
С какой целью интересуетесь .
лоб зелёнкой, в чисто поле и т.д......спорящих
zoog
сообщение 28.5.2025, 18:41
Сообщение #107
10й раз: вчера большие я насчёт лампочки ничего хорошего и не утверждал.
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2025, 18:44
Сообщение #108
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Забыл ещё сказать, что лампочки светового табло в предлагаемой схеме выполняют двойную функцию. Они не только обеспечивают световую сигнализацию о включении ТЭНа, но и дублируют диффавтомат при его отказе в случае короткого замыкания в цепи питания ТЭНа, играя роль плавких предохранителей. Это уже четвёртая ступень активной защиты душевой! А для заметности светового табло над ним необходимо сделать козырёк (присмотритесь, пожалуйста, внимательнее как устроены светофоры).
По вопросу применения разделительного трансформатора в жилом фонде Олега как обычно передёрнул смысл сказанного, приравняв разделительный трансформатор к типу системы заземления IT. Система заземления жилого дома была, есть и будет TN-C, TN-C-S или TN-S, а применение разделительных трансформаторов для повышения электробезопасности никто не запрещал!
PS: Если кто-то сможет найти конкретный пункт какого-либо нормативного докумета с запретом применения разделительного трансформатора в жилои или нежилом помещении, прошу дать ссылку.
Забанен навечно!
zoog
сообщение 28.5.2025, 18:56
Сообщение #109
Защита проводов уже явно лишнее, ТС хотел индикацию с ЛН.
Здравый смысл не считается? ТС хотел индикацию тока на 1й простой дешёвой лампе, а Вы как программист Мойкрософт - давай херовертить на всю катушку!
гудвин 30
Сообщение #110
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Из ответа автора, следует. Пост 17.Бочка пластик, Тэн латунь. Терморегулятор местный.я так понимаю терморегулятор встроенный на сам тен.и когда этот терморегулятор отк и вкл Тэн одному богу известно. Теперь в свете новых вводных можно продолжить, обсуждение. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.5.2025, 19:25
сообщение 28.5.2025, 20:56
Сообщение #111
Вы утверждали хорошее про комплект в составе ЛН и ВН.
Вспоминайте:
27.05 в 16.06 "само решение Николая - корректно"
в 18:01 "Я всё же напоминаю: и лампочка будет работать,.. Есть возражения?"
И даже в 22:54 прорвалось: "лампа светит, .. Решение инженерно корректное. Видимость в любых условиях не прописана в ТЗ"
Может это всё я напридумывал ?
Ох и придумщик.. А кто вот это говорил:
Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 13:51) *
Заглянем в ПУЭ-7: Цитата
п.1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять...
И как Ваня называет систему на участке после разделительного трансформатора с заземлением ОПЧ оборудования кроме как IT ? Именно так выглядит и медицинская IT-система.
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 21:07
zoog
сообщение 28.5.2025, 21:30
Сообщение #112
Вспоминайте:
И к чему у Вас претензии-то?
Dimka1
сообщение 28.5.2025, 21:34
Сообщение #113
Пользователь №: 29924
. ....А для заметности светового табло над ним необходимо сделать козырёк (присмотритесь, пожалуйста, внимательнее как устроены светофоры).
Для полноты надо еще звонок добавить. ТЭН греет, лампы горят, звонок звонит, "переезд закрыт".
P.s. бабке проще и безопаснее будет кипятильником нагреть ведро воды и полить себя и детей из ковша.
zoog
сообщение 28.5.2025, 21:44
Сообщение #114
Ваистену!
Вы невнимательно читали тему, тут звуковую сигнализацию уже предлагали)
Dimka1
сообщение 28.5.2025, 22:11
Сообщение #115
Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 19:23) *
Добрый день.
Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата.
Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться.
Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя.
Можно совсем по простому сделать.
На двери повесь вилку от нагревателя, а рядом на стене душевой кабины розетку. Дверь в душ не получиться открыть пока вилка вставлена в розетку.
Искра
сообщение 29.5.2025, 6:40
Сообщение #116
Пользователь №: 35548
Поставьте "концевик" со "шлагбаумом": зашел-поднял-выключил. Выходишь-забыл опустить (дети, но не теща: шучу),-ну и фиг с ним.
сообщение 29.5.2025, 7:22
Сообщение #117
лучше привратника
zoog
сообщение 29.5.2025, 9:08
Сообщение #118
Не надо думать, как юзеру жить. Он спросил про лампу-индикатор тока - ему ответили.
сообщение 29.5.2025, 9:53
Сообщение #119
Сколько вас водить по кругу ? Уж несколько раз говорил.. ЛН не будет выполнять свою функцию всегда.
Ищите в теме про лампочку накаливания, которую при снижении напряжения днём не видно.
Хреновый индюк, коль днём не виден. Юзерская семья имеет право посещать собственный душ даже солнечным днём
Непонятная развлекуха. При том, что все (включая "затейников") знают как подключён индикатор водонагревателей во всём мире.
Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2025, 15:31
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2025, 16:09
Сообщение #120
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 28.5.2025, 15:56) *
...И как УЗО будет срабатывать? Покажите цепь тока на пальцах.
Персонально для недоучившегося коллеги zoog показываю схему, как срабатывает УЗО в случае замыкания на заземлённый корпус ТЭНа при его питании через разделительный трансформатор:
Примечание: r1 и r2 – активное сопротивление изоляции проводов, питающих нагрузку.
С1 и С2 – ёмкость изоляции проводов, питающих нагрузку.
Расчёты показывают, что УЗО или АВДТ с дифференциальным током 30 мА сработают в случае замыкания на заземлённый корпус электроприёмника при сопротивлении изоляции электропроводки менее 10 кОм (в сырой и влажной душевой это вполне возможно).
УЗО или АВДТ с дифференциальным током 10 мА сработают в случае замыкания на заземлённый корпус электроприёмника при сопротивлении изоляции электропроводки менее 20 кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:03
