3 страниц V  < 1 2 3 >
belok5
сообщение 23.5.2025, 17:16
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
УЗИП считается соответствующим заявленным ТТХ до тех пор, пока классификационное напряжение соответствует заявленному производителем (здесь про варисторные речь). Не все импульсы равны максимуму, при котором отпаивается термопредохранитель. При этом ресурс снижается, плюс деградация со временем. Таким образом флажок зелёный, но фактические ТТХ УЗИП уже не держит.
Конкретно в случае с этой моделью предположу, что в картридже на каждый полюс по две таблетки со своим независимым теморасцепителем, вот и реализована такая маркетинговая фишка.
Ну и эффективность от оставшейся таблетки как от подорожника при переломе.
сообщение 23.5.2025, 18:17
Сообщение #22
Верьте характеристикам в каталоге уважаемого производителя, а не досужим утверждениям хрен знает от кого.
belok5
сообщение 23.5.2025, 18:33
Сообщение #23
Никто ж не спорит с написанным в документе. Просто написано не все, что нужно знать пользователю для объективного анализа ситуации.
Не указано, сохранились ли ТТХ при half-switch - если сохранились, зачем менять? А если не сохранились, то какие они? И таких мелких профильных вопросов много, я просто знаю слабые места этой темы.
Это просто инфа для всестороннего рассмотрения ситуации.
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2025, 19:05
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
В сообщении #9 наш глубокоуважаемый Сэнсэй гудвин 30, толком не разобравшись с типом УЗИП, установленного у ТС, дал ссылку на следующую конструкцию УЗИП, чем ввёл всех читателей в заблуждение:
Однако Ваню Иванова так просто на понт не возьмёшь! Как оказалось, у ТС установлены УЗИП фирмы "ΑΒΒ" типа QS, имеющие в своей конструкции всего один варистор (а "великие спецы" гудвин 30 и Олега долдонят нам об УЗИП с двумя варисторами):
Вот что говорится в Инструкции по эксплуатации УЗИП фирмы "АВВ":
Как видим, УЗИПы бывают разные - синие, серые, красные, поэтому не надо здесь гнуть пальцы веером и рассказывать всем басни о том, какой Ваня дурак и какие мы ("великие спецы" гудвин 30 и Олега) умные. fun.gif
На следующем фото показано устройство УЗИП как с индикаторами срабатывания (слева), так и без индикаторов срабатывания (справа) с двумя и с одним варистором:
сообщение 23.5.2025, 19:10
Сообщение #25
Цитата(belok5 @ 23.5.2025, 18:33) *
Никто ж не спорит с написанным в документе. Просто написано не все, ..
Возможно уже есть документы, в которых написано больше.. сегодня запросы писать бесполезно.
Но и по приведенному понятно, что не стоит помогать ване подтирать опу. Электроустановки проектируют по НТД и по каталогам производителей. А на ванино мнение... укладывают..
сообщение 23.5.2025, 19:37
Сообщение #26
Особенно утверждениям Вани. Вот ещё из каталога АВВ:
 Уменьшено до 65%
750 x 239 (93.84 килобайт)
Взято здесь.
Смотри в картинку ТС
 Уменьшено до 60%
652 x 411 (80.44 килобайт)
Сообщение отредактировал Олега - 23.5.2025, 19:41
гудвин 30
сообщение 23.5.2025, 20:10
Сообщение #27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ваня. Читать сначала научись.пост 9 Речь шла про пластмасску и не более.не об конкретном узип. Которую отломил автор , потом он её достал , и она имеет цвет красный.и со слов автора вообще то то что у него осталось тот флажок не черный а зеленый. Я думаю сам найдёшь где это написано.и почитай свой же пост 18.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.5.2025, 20:28
сообщение 23.5.2025, 20:50
Сообщение #28
Лучше бы ваня научился понимать то, что прочёл.
 Уменьшено до 41%
447 x 570 (68.21 килобайт)
Очень даже о конкретном, с фотографией. (см.#1) Там и место диверсии указано.
Сообщение отредактировал Олега - 23.5.2025, 20:51
гудвин 30
сообщение 23.5.2025, 21:06
Сообщение #29
Из: курская обл
 Уменьшено до 83%
я имел ввиду в своем посте 9, просто внутренксти этого рычажка. Для понимания автору , не более того, всё остальное я считаю для автора излишней информацией, но как всегда Ваня полез в дебри.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.5.2025, 21:07
сообщение 23.5.2025, 22:16
Сообщение #30
Цитата(гудвин 30)
"как всегда Ваня полез в дебри"
Так ить ещё больше закапывается.
Кстати, я увидел и такую маркировку (по части s) на нынешних АВВ:
 Уменьшено до 42%
451 x 388 (55.96 килобайт)
гудвин 30
сообщение 23.5.2025, 22:26
Сообщение #31
Из: курская обл
Там по ходу обсуждения и советов, прозвучало слово ресурс , как его теперь отслеживать и тут вылез всезнайка Ваня не умеющий читать , с постом 18 и вникать в вопрос автора.Так вот вопрос лично тебе Ваня.? Как при отклеиной красной плассмаске которую умудрился отломить автор и исправном Узип автору понять когда сработает его зашита, (то есть закончится ресурс )хрен с ним, пусть там даже 1 варистор.?
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.5.2025, 23:23
сообщение 23.5.2025, 23:11
Сообщение #32
Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2025, 19:05) *
не надо здесь гнуть пальцы веером и рассказывать всем басни о том, какой Ваня..
Голосом А. Папанова: Нет, надо..
 Изображение уменьшено
242 x 308 (64.29 килобайт)
Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2025, 0:14
Ваня Иванов
сообщение 25.5.2025, 18:14
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Первым слово "ресурс" ляпнул ЖЭК-овский специалист Олега:
Цитата(Олега @ 20.5.2025, 22:55) *
А потому не известно как смотреть оставшийся ресурс.
Хотя позже он честно признался, что никогда не сталкивался с этими диковинными и непонятными устройствами под названием УЗИП:
Цитата(Олега @ 21.5.2025, 0:26) *
И тут вмешался ещё больший "спец" по УЗИП гудвин 30:
Цитата(гудвин 30 @ 23.5.2025, 22:26) *
Там по ходу обсуждения и советов, прозвучало слово ресурс , как его теперь отслеживать... (то есть закончится ресурс )...?
Тут уж и я не выдержал этого бреда и высказал в сообщении #18 всё, что думал об этом.
Могу ещё дополнить, что ни в одном действующем стандарте и ни в одной инструкции по эксплуатации УЗИП я не нашёл термина "ресурс", поскольку для данных устройств его не может быть в принципе! УЗИП может выйти из строя в первые же дни эксплуатации под воздействием мощного импульса перенапряжения, а может исправно работать годами!
А что же в таком случае показывается в этом загадочном небольшом прямоугольном окошке, расположенном на лицевой части некоторых УЗИП и как оно правильно называется? Обратимся к одному из многочисленных международных стандартов по УЗИП:
Так вот оно чё, Михалыч! Это вовсе никакой не счётчик остаточного "ресурса", обычно измеряемого в часах, годах, километрах, количестве оставшихся циклов и т.п. Это всего лишь индикатор состояния, показывающий, в каком из двух (для УЗИП с одним варистором) или одном из трёх состояний (для УЗИП с двумя варисторами) находится это устройство защиты от импульсных перенапряжений:
А наши "знатоки" Олега и примкнувший к нему гудвин 30 заладили как два попугая: "ресурс, ресурс, ресурс..." icon_biggrin.gif
гудвин 30
сообщение 25.5.2025, 20:17
Сообщение #34
Из: курская обл
Ну и. Я так думаю для автора это не имеет не какого значения.вопрос так и не потерял свою актуальность ? Ваня ты так и не ответил. Как автору отследить СОСТОЯНИЕ. Наконец я надеюсь мы вернемся до поста18. fuck.gif На досуге посмотри , это насчет твоего высказывания , что узип имеет 2 состояния вкл и откл https://yandex.ru/video/touch/preview/13467083061012017688
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.5.2025, 21:31
сообщение 25.5.2025, 23:09
Сообщение #35
Это в теме я первый сказал, а были и до меня сведущие люди.. К примеру взгляни - спецы из "Хакель" сварганили тут систему контроля, которая позволила бы заранее планировать мероприятия по замене УЗИП, ресурс которых практически исчерпан - блок контроллера ресурса. Там вся статья в "ресурсах"
Ресурс - срок службы УЗИП - https://citel-rus.ru/index.php?route=blog/b...&blog_id=32
Где это Олега давал признание такое ? Я ни разу не пристраивал выпавший указатель в УЗИП. Вижу ты окончательно ссучился, обиженка.
belok5
сообщение 25.5.2025, 23:39
Сообщение #36
Как я уже говорил ранее, вопрос определения остаточного ресурса УЗИП сложный, как технически, так и нормативно.
Но любое изделие делается для заказчика, и если производитель будет говорить - в ГОСТах этого нет, - то заказчик уйдет к тому, у кого это есть.
Единственная реальная возможность для пользователя оценить ресурсное состояние УЗИП - замерить классификационное напряжение варистора, при котором начинает течь ток в 1мА. Предлагаемые счётчики СИТЭ просто считают количество срабатываний, варистора, получаемая информация скорее для понимания ЭМО на объекте. Это лучше, чем ничего, но ещё не полноценный способ измерения.
Блок контроля ресурса работает уже по другому принципу - он, в том числе, вычисляет прошедший заряд (в Кулонах), и вычитает его из заложенного производителем УЗИП коммутируемого заряда. Таким образом, у потребителя есть информация о состоянии УЗИП.
Флажки же срабатывают только тогда, когда место соединения терморасцепителя нагревается до определенной температуры при прохождении импульса. Т.е. сработавший флажок - 100% неработающее устройство, а зелёный ещё не говорит, что устройство полностью работоспособно.
сообщение 26.5.2025, 0:35
Сообщение #37
Ресурс (временной), он же срок службы, зависит от воли случая и есть только ожидаемый. Например, выдали ване лопату с ресурсом эксплуатации до "покуда не сточится", а ваня проявил рвение и отломал черенок "в первый день эксплуатации", может и под каким воздействием.. хз.. icon_wink.gif
Хотя есть "гарантийный срок эксплуатации УЗИП — не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию и устанавливается в технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов" (тут)
С другой стороны, на срок службы УЗИП оказывает влияние кол-во организованных ступеней МЗ (комплексная защита).
Цитата(belok5 @ 25.5.2025, 23:39) *
..вопрос определения остаточного ресурса ... ресурсное состояние УЗИП ... Блок контроля ресурса..
Поздравляю, трёхкратное использование слова "ресурс" дает ване возможность определить уже тройку попугаев .. ))
Ох и пень..
Да ваня.., жэковский спец на..подтянул лаборанта ваню по самые..по части УЗИП
Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2025, 6:15
belok5
сообщение 26.5.2025, 0:36
Сообщение #38
А это неплохая компания))
ГОСТ уже недействующий - раньше был один, а сейчас парами идут для силовых, для слаботочных, для фотовольтаики и для цепей постоянного тока, линейка ГОСТов 61643
сообщение 26.5.2025, 0:41
Сообщение #39
Я уже за ними не слежу. Кому надо найдёт себе новый
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2025, 10:59
Сообщение #40
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 25.5.2025, 23:09) *
...Ресурс - срок службы УЗИП - https://citel-rus.ru/index.php?route=blog/b...&blog_id=32
Не надо оправдываться! Вот цитата по твоей ссылке в сообщении #35:
Каждое техническое устройство, в том числе и устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), имеет свой срок службы. Обычно он зависит от режима эксплуатации и внешних условий. Вот как об этом говорится в ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011:
«В зависимости от типов импульсных перенапряжений и их частоты воздействия срок службы УЗИП может быть длительным либо краткосрочным. Например, если спустя несколько секунд после установки УЗИП с максимальным разрядным током Imax 20 кА формой волны 8/20 мкс через него пройдет грозовой ток 30 кА формой волны 8/20 мкс, вероятнее всего случится отказ УЗИП, и в этом случае срок его службы будет составлять несколько секунд. Этот крайний случай показывает, что любой ожидаемый срок службы, устанавливаемый изготовителем, может основываться только на стандартизованных испытаниях и не может быть гарантирован.
Можно вести речь только о предполагаемом сроке службы. Например, УЗИПы с максимальным разрядным током 10 и 20 кА формой волны 8/20 мкс оба могут выйти из строя спустя несколько секунд после установки, если через них пройдет грозовой ток 30 кА. Как правило, срок службы у УЗИП на 20 кА больше, чем у УЗИП на 10 кА.»
Где ты увидел здесь слово "ресурс"? "Предполагаемый срок службы" и "ресурс" – это две большие разницы! Именно об этом Ваня Иванов и талдычит здесь с 23.05.2025.
Далее Олега по своей излюбленной привычке передёргивать смысл сказанного, стал упражняться в словоблудии:
Цитата(Олега @ 26.5.2025, 0:35) *
Ресурс (временной), он же срок службы, зависит от воли случая и есть только ожидаемый...
Хотя есть "гарантийный срок эксплуатации УЗИП — не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию и устанавливается в технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов"...
Однако уже радует, что к Олега хотя и медленно, с большим трудом и потугами, но наконец-то пришло осознание, что вести речь о каком-то "ресурсе" УЗИП так же бессмысленно, как искать ответ на вопрос "Сколько лет живёт заяц?" - всё зависит от того, как скоро его съест лиса или волк...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 7:56
