![]() Устройство защиты от перенапряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2025 Пользователь №: 63533 ![]() |
На устройстве защиты от перенапряжения были маленькие тумблера. Я отверткой их перевел в верхнее положение. И теперь не знаю как вернуть их назад. До этого полоска была зеленная и был тумблер, а щас черная и ничего нет, чтобы вернуть в нижнее положение. Я так понимаю что я отключил их, но как вернуть их назад?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Найди инструкцию и прочитай.
Можете называть меня фашистом, но людей, задающих вопрос, ответ на который есть на 1й странице поисковой выдачи, нужно банить. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Вообще, на УЗИПах блинкеры/флажки срабатывают тогда, когда терморасцепитель отпаивается при прохождении импульса.
В данном случае вы сломали эту индикацию, восстановлению она не подлежит. Скорее всего варисторы у вас целые, т.е. работа УЗИП не нарушена, но индикации у вас нет. |
Вообще, на УЗИПах блинкеры/флажки срабатывают тогда, когда терморасцепитель отпаивается при прохождении импульса. В данном случае вы сломали эту индикацию, восстановлению она не подлежит. Скорее всего варисторы у вас целые, т.е. работа УЗИП не нарушена, но индикации у вас нет. понял, спасибо |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А потому не известно как смотреть оставшийся ресурс. Да ресурс теперь нельзя отследить, но как я понял если он будет полностью неисправен, то там должен появиться еще красный выпадающий флажок. Это сменные модули и они вытаскиваются и меняются. Я вытащил модуль и перевернул его вверх ногами и выпал красный флажок. Но когда ставишь на место то снова плоска темно-зеленная. Не черная как я писал в первом почте. Так как я сфотографировал в плохом освещении. По идее если он выйдет полностью из строя то появится красный флажок? но теперь просто ресурс я не могу отслеживать? |
Да ресурс теперь нельзя отследить, но как я понял если он будет полностью неисправен, то там должен появиться еще красный выпадающий флажок. Это сменные модули и они вытаскиваются и меняются. Я вытащил модуль и перевернул его вверх ногами и выпал красный флажок. Но когда ставишь на место то снова плоска темно-зеленная. Не черная как я писал в первом почте. Так как я сфотографировал в плохом освещении. По идее если он выйдет полностью из строя то появится красный флажок? но теперь просто ресурс я не могу отслеживать? Вы или отломали пластиковую часть сигнализации от терморасцепителя, либо же она соскочила со штока и теперь просто в картридже болтается. Механизм действия сигнализации таков, что, при срабатывании терморасцепителя (фактически, просто припой), выбрасывается подпружиненый флажок. Сообщение отредактировал belok5 - 21.5.2025, 0:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Да ресурс теперь нельзя отследить, но как я понял если он будет полностью неисправен, то там должен появиться еще красный выпадающий флажок. Это сменные модули и они вытаскиваются и меняются. Я вытащил модуль и перевернул его вверх ногами и выпал красный флажок. Но когда ставишь на место то снова плоска темно-зеленная. Не черная как я писал в первом почте. Так как я сфотографировал в плохом освещении. По идее если он выйдет полностью из строя то появится красный флажок? но теперь просто ресурс я не могу отслеживать? смею предположить что вы просто отломили накладную (приклеенную) пласстмаску, можете попробовать приклеить назад.Ну или поставить видимую черточку на черной . https://disk.yandex.ru/d/X7t98ZKKV1ZxLg Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.5.2025, 10:00 |
К сожалению, в УЗИПах это уже невосстановимая деталь.
Можете проверить сами варисторы мегомметром типа e6-32 предполагаю, что классификационное напряжение в норме должно быть в диапазоне 387-473 в |
Понял. Спасибо большое за разъяснение!!! Оставлю как есть, через время поменяю, да и многие говорят что даже такое не ставят
Если это частный дом, питание которого осуществляется от ЛЭП, а грозовая активность в регионе присутствует - совсем пренебрегать УЗИП не стоит. Дешевле его поставить, чем попасть на замену сгоревшего оборудования или вообще бороться с пожаром.
Если это частный дом, питание которого осуществляется от ЛЭП, а грозовая активность в регионе присутствует - совсем пренебрегать УЗИП не стоит. Дешевле его поставить, чем попасть на замену сгоревшего оборудования или вообще бороться с пожаром. это в квартире, грозовая активность в регионе обычная |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
6.2.2 Конструктивные элементы щитков класса I следует изготавливать из металла с возможным сочетанием его с другими материалами.
Примечание - Щитки, в которых установлены или могут в последующем быть установлены УЗИП, должны изготавливаться из металла в сочетании с материалами, не поддерживающими горение для обеспечения пожаробезопасности. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Наш "великий специалист" выдал следующий перл:
А потому не известно как смотреть оставшийся ресурс. С ним согласился другой такой же "специалист":Да ресурс теперь нельзя отследить... Какой нахрен ресурс? УЗИП находится либо в рабочем состоянии (включено), либо нет (отключено)! Промежуточного состояния УЗИП не существует, а значит всякие домыслы об остаточном ресурсе УЗИП - это не более чем...но теперь просто ресурс я не могу отслеживать? ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.5.2025, 12:13 |
.для вани.
![]() ![]() При повреждении одного из компонентов механический индикатор переключается наполовину на зеленый / наполовину на красный, что приводит к отключению контакта без напряжения • На данном этапе изделие подлежит замене, но пользователь по-прежнему имеет право на защиту в процессе заказа и установки. • При повреждении обоих компонентов индикатор окончания срока службы становится полностью красным. так что как то так. ![]() https://static.chipdip.ru/lib/009/DOC021009376.pdf По ряду причин, давно у вас тут не был.Но как был Ваня возомнившим себя всезнайкой так и осталось. ![]() ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.5.2025, 13:00 |
Наш "великий специалист" выдал следующий перл:С ним согласился другой такой же "специалист":Какой нахрен ресурс? УЗИП находится либо в рабочем состоянии (включено), либо нет (отключено)! Промежуточного состояния УЗИП не существует, а значит всякие домыслы об остаточном ресурсе УЗИП - это не более чем Соглашусь с гудвином 30, ваней каталог (АВВ) не читан, ни одним глазом.Одним пердаком больше в коллекции 'всезнайки'.. Сообщение отредактировал Олега - 23.5.2025, 15:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 20:44 |
