![]() турецкий электродвигатель на 380 подключить к 220 , турецкий электродвигатель на 380 подключить к 220 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2025 Пользователь №: 63528 ![]() |
всем здрасте.помогите чайнику с подключением турецкого электродвигателя на 380 к 220вольт.
вопрос в следушем.турецкий электродвигатель на 380 в конвекционной печь Maksan MKF-10.из электродвигателя есть вывод на 380 вольт.провода выходят из корпуса .клем как на старых советский электродвигателях для переключения со звезды на треуголник нет.вопрос как мне перевести сие чудо на 220?на электродвигателе написано 220/380 ac 50/60 hz 2.2a/1.3a 0.60 0.70 kw. 1400/1700 rpm /40 mf.я так понял что 40 mf это емкасть кондесатора при подключение к 220.сильно не пинайте помогите чем можете)! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Так подайте на него, 220в и кондер. Не чего смертельного не будет, окромя потери мощности.а так вот на ваш двигатель , вроде как должно быть переключение. http://motsanmotor.com/en/product/11/mfm-100
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.5.2025, 20:58 |
подал- обороты упали на половину.тэны светять как лампочки.есть ли другое решени ?я так понимаю обмотку не получится перевести в треугольник?
Сообщение отредактировал santos - 20.5.2025, 4:36 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Тема проводов не раскрыта.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 15:13 |
