583 страниц V  « < 580 581 582 583 >
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 10:53
Сообщение #11621
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Что значит правильно, а что не правильно - по вашему мнению?
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
vangel
сообщение 8.4.2025, 11:10
Сообщение #11622
Пользователь №: 22941
проверьте свою управу .Запитываем управу от внешнего блока питания и меняя задание(мин-мах)ток смотрим что на вых о.у шима (если собрано на 3845)то 1 пин 3846 -7пин. Смотрим при каком задании перестает реагировать выход.о.у
Сообщение отредактировал vangel - 8.4.2025, 11:25
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 11:30
Сообщение #11623
Из: Днепр
Я вижу что вы что то хотите донести, но не могу понять что....
Задание изменением напряжения меняет скважность, соответственно ток..... Каким боком здесь реакция выхода ОУ? Как должно быть правильно и как не правильно имею в виду реакцию ОУ?
Сообщение отредактировал Дмитирй - 8.4.2025, 11:31
vangel
сообщение 8.4.2025, 11:45
Сообщение #11624
задание делаем для внешнего шима .изменяя напряжение на входе мы выставляем опору о.у для сравнения с сигналом от т.тр.когда они совпадут то сигнал на вых пропадает тем самым ограничиваем ток.допустим мы в задании выставили Pwm 208 ток 200а и Pwm 255 тоже 200а.(если правильно настроено ограничение тока по т.тр).но если ограничение сделано по Pwm управы то колбаска в реж миг возможна.
sergey777.68.3
сообщение 8.4.2025, 12:15
Сообщение #11625
Пользователь №: 63330
Сообщение отредактировал sergey777.68.3 - 8.4.2025, 12:17
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 12:25
Сообщение #11626
Из: Днепр
Ещё больше вопросов!
1. Если есть внешний ШИМ, то где внутренний?
2. Каким элементом выставленное напряжение на оу сравнивается с ТТ?
3. Что такое колбаска и хорошо это или плохо
Сообщение отредактировал Дмитирй - 8.4.2025, 12:26
sergey777.68.3
сообщение 8.4.2025, 13:00
Сообщение #11627
Внешний шим (3845-3846-3525).Сигнал с 27пин(atmega32)через цепочку резисторов и кондеев подают на вход о.у во внешнем контролере где сравнивают с сигналом от т.тр.Колбаска это когда в реж миг происходит разогрев проволоки как спираль .если есть интерес могу скинуть все свои наработки в телеграмме.
Сообщение отредактировал sergey777.68.3 - 8.4.2025, 13:12
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 14:11
Сообщение #11628
Из: Днепр
Можно и в телеге, но думаю что здесь тоже многим будем интересно! Это же не секретные разработки какие то?! Но если реально только в телеге, то пишите номер, добавлю поговорим.
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 19:37
Сообщение #11629
Из: Днепр
Ну а теперь разложи всё это по полочкам!
ТТ ограничивает силу от кз, скажем 220. Пусть сила на 0.1 оме выдаст 200 ампер на PWM 255 ну или сделаем 180 скажем на PWM 230. Что в итоге меняется то? а например могу вообще откалибровать на 150 ампер. С чего она на 150 ампер будет работать как калаш то в отличии от ппш на 200 ампер при полной PWM
Очень интересно! Кто откуда берёт обратную связь по напряжению - до дроселя или после?
sergey777.68.3
сообщение 9.4.2025, 8:02
Сообщение #11630
обратная связь (ос)до дросселя в моем варианте как задумано автором.
Сообщение отредактировал sergey777.68.3 - 9.4.2025, 9:58
Дмитирй
сообщение 9.4.2025, 8:50
Сообщение #11631
Из: Днепр
Номер в международном формате нужен и личку почистите, невозможно отправить сообщение.
sergey777.68.3
сообщение 9.4.2025, 10:00
Сообщение #11632
в личке одно сообщение. icon_biggrin.gif возможно не набрал нужное кол.сообщений. На форуме не получится привязать файлы нужен доп обменник.Вот и предложил зайти в телеграмм по номеру тел.
Сообщение отредактировал sergey777.68.3 - 9.4.2025, 10:05
serg247
сообщение 9.4.2025, 18:00
Сообщение #11633
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Тезка три семерки, симуляцией занимаешься? Или забросил силовуху? Есть тема. icon_smile.gif Стукни в Телегу eu1abc
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Дмитирй
сообщение 9.4.2025, 22:11
Сообщение #11634
Из: Днепр
Там просто надо активировать приём сообщений! Этот форум кишит всякми бяками усложняющими жизнь. Могу бы в личку мне полный номер сбросить, мне аж интересно стало, что там за наработки такие
sergey777.68.3
сообщение 10.4.2025, 8:11
Сообщение #11635
Sergey77768 в телеге
Сообщение отредактировал sergey777.68.3 - 10.4.2025, 9:37
Дмитирй
сообщение 15.4.2025, 21:17
Сообщение #11636
Из: Днепр
теме уже как 15 лет, но вот смотрю что за эти 15 лет не реализовался вариант улучшающий, работу MMA - форсаж дуги, холодный старт. Режим анти залипания есть, но хотелось бы вынести его настройки для возможности корректировки индивидуально. Я так понимаю Скиф тему закрыл, ну а больше то и не кому допилить пустоты.
nikon
сообщение 18.4.2025, 7:13
Сообщение #11637
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В том то и дело что пустот в процике нет. Иван писал что в разработке другой проц с большей памятью может стоит попросить чтобы сделал на это акцент.
Дмитирй
сообщение 18.4.2025, 13:14
Сообщение #11638
Из: Днепр
Как просить? НА колени падать или с утюгом бегать?
Когда есть желание, то подхват идёт мгновенный! Насчёт памяти, всё относительно, ну думаю что там код нужен такой большой что памяти не хватает.
Непонятно почему до сих пор это не сделали.
А вот если глубже копануть, то никакой стабилизации по току в этой системе нет, мне например на электроде это не очень нравиться, а на тиг думаю этот факт становиться ещё более актуален. Есть также вопрос по возможности подцепления педали....
Но тут надо связь с разработчиком..... которой увы я не вижу на данный момент. Скиф в освобождённом Мелитополе вообще пропал, ну а Москва говорит и слушает....
sergey777.68.3
сообщение 18.4.2025, 13:20
Сообщение #11639
а если подключить внешнюю память для сохраненных настройках.?.
Дмитирй
сообщение 18.4.2025, 13:50
Сообщение #11640
Из: Днепр
Да проц перепаять секундное дело! И будет тебе память! Вопрос - зачем эта память?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 21:39
