![]() Подключение мотора стеклоочистителя к шим контроллеру |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.4.2025 Пользователь №: 63363 ![]() |
Здраствуйте, планирую собрать самодельный сварочный вращатель/ позиционер прошу подсказать как подключить между собой мотор стеклоочистителя КЗАЭ 84.3730-10 для а/м УАЗ Патриот, Профи, Пикапа или аналогичного с техническими характеристиками:
• Диаметр вала 10 мм. • Потребляемый ток: не более 5-8 А. • Номинальное напряжение 12 В. • Номинальный момент: 5 Н*м. • Пусковой момент: 25 Н*м. • Мощность: 7,2 Вт. к понижающему DC-DC преобразователю XL4016 с ручкой или аналогичного. Технические характеристики: Входное напряжение: от 4 до 38В Выходное напряжение: от 1.25 до 36В Максимальный выходной ток: 8А Выходная мощность: до 250 Вт КПД: до 95% Рабочая частота преобразования: 180кГц. С учётом последующего подключения через импульсный блок питания 12V 10A (120W) 5,5х2,5 мм применяющегося как понижающий трансформатор с техническими характеристиками: Мощность 120 Вт Макс. сила тока 10 А Выходное напряжение 12 В Особенности Разъемы 5.5 х 2.5. Прошу подсказать опытных электриков и спецов в самодельных сварочных приспособлениях подсказать как подключить мотор к ШИМ контролерам указанным ранее и есть ли какие то ещё подводные камни в электрической части для изготовления вращателей по схеме понижающий трансформатор- ШИМ контроллер-мотор стеклоочистителя. За ранее благодарен за ответы. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 0:21 |
