Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.3.2025, 13:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
Ребята, в первую очередь разработчики, ну наведите порядок в прошивках! Ну как бы обозначьте какие рабочие какие нет! Так же и другие, на 25.9 всё работает! А что 26 не ставил, ставил и не отписался что не рабочая, а другие трахаются ... не уважение к другим и всё. Конечно, сейчас будет доказывать с пеной, что 26 не ставил, но всё это ...... У меня кстати тоже 25.9, работает на которой я пока и остановился...
устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивка 25.9 и дуга просто шепчет. Такой отзыв устроит. спасибо . за отзыв. я тоже на форум периодически захожу. сейчас готовлю прошивку для замены 32 меги на 644 -ую они одинаковые только у 644-й памяти больше. в 32-ю уже ничего не влазит. Иван, раскрой полную картину, что ты в платной прошивке то делаешь, так сказать, за что тебе предварительно оплачивать нужно..... Мне например ясно одно, что косой мост изжил свой век и напрягать его тиг сваркой не стоит особо, конечно есть любители антиквариата и в электронике, но по мне есть уже давно достойные разработки которые в конечном итоге в разы дешевле косого..... -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
24.3.2025, 17:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
Добрый день. во всех прошивках калькуляторы тока и напряжения не изменялись с исходника скифа. у меня два рабочих сврочника (касой и мост)все прошивки проверены на них. по мере пользования сварочными
и выявления косяков исправлял. форум о косяках молчит. что сам нахожу - исправляю. год варю на прошивке 32_oled_v1.8 16мГц по норм. добавил в архив ещё 26.2 https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ |
24.3.2025, 17:16
Я так понимаю в 26.2 поправили косяки? Если да, то попробую в скором времени. На 24.7 точно была проблема с удалением ненужного меню, в ваших разработках исправили этот недочёт.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 24.3.2025, 17:16 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
25.3.2025, 13:05
Добрый день. во всех прошивках калькуляторы тока и напряжения не изменялись с исходника скифа. у меня два рабочих сврочника (касой и мост)все прошивки проверены на них. по мере пользования сварочными и выявления косяков исправлял. форум о косяках молчит. что сам нахожу - исправляю. год варю на прошивке 32_oled_v1.8 16мГц по норм. добавил в архив ещё 26.2 https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ Попробовал 26.2, все работает, спасибо. Необходимо ваше разъяснение по пункту 8 коэфф. меню калибровок. Это как я понимаю настройка MIG для ленивых. Как её настраивать? -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
29.3.2025, 22:46
Сегодня была необходимость поработать как миг так и мма. В общем полный отстой, миг то варит, то крехтит, непонятки какие то. В режиме мма мало того что ток не соответствует заданному, например задаёшь 70, а в реале где то 40, так ещё и отсутствует напрочь стабилизация по току. Сколько лет пользовался не замечал такого. Что то тут перемудрили когда начали тиг втюхивать.
30.3.2025, 9:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
например задаёшь 70, а в реале где то 40, Когда настраивал первый аппарат была такая непонятка, откалибровал минимальный ток, при калибровке максимального поставил на дисплее 180 ампер, PWM по умолчанию выдало 250, а пераметр на шунте показал 160, то есть ограничение ТТ такое. Ну думаю и столько хватит. Начал пользоваться и тут такие же непонятки как у вас, ток не соответствует заявленному на дисплее. Вывод, нужно чтобы и показания табло и PWM соответствовали показаниям амперметра. Я предвижу что вы сейчас заявите что калибровку делаете правильно, пройденный уже этап. |
2.4.2025, 12:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
Здравствуйте! Обращаюсь к админу. Участник форума попросил помощь. Вот его обращение :""На форуме не могу пройти активацию пользователя и нет возможности написать админу о проблеме. Мой ник sergey777.68.3 "" Окажите пожалуйста помощь если возможно.
Сообщение отредактировал vangel - 2.4.2025, 12:44 |
2.4.2025, 20:55
С прошивкой 26.2 мах ток получился -160а. В прошивке 25.9 при тех-же параметрах(т. Тр и т.рез/ -200а. Хотелось бы уточнить, какой мах ток можно выжать с прошивки 26.2 ?.
Сообщение отредактировал vangel - 2.4.2025, 20:56 |
2.4.2025, 21:21
Спасибо!
Сообщение отредактировал vangel - 2.4.2025, 21:33 |
3.4.2025, 13:13
сила(спарка) позволяет выжать 200а но с прошивкой 26.2 этого сделать не получается.после смены прошивки на 25.9 все ок.мои параметры т.тр 100 вит т.рез 3\4.7 ом.Я думаю в новой прошивке задание pwm занижено.Попробую проверить на тестовой управе.
3.4.2025, 18:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
сила(спарка) позволяет выжать 200а но с прошивкой 26.2 этого сделать не получается.после смены прошивки на 25.9 все ок.мои параметры т.тр 100 вит т.рез 3\4.7 ом.Я думаю в новой прошивке задание pwm занижено.Попробую проверить на тестовой управе. надо выставить мах.пвм и подогнать реальный ток витками тт. по моему самуй надёжный способ |
4.4.2025, 7:28
всем привет
. Сообщение отредактировал vangel - 4.4.2025, 7:59 |
5.4.2025, 18:07
Можно проверить на что способна ваша управа подключив вольт на 1 пин(3845) или на 7пин(3846).показания должны быть 1,35в до 4,7в. . Это к чему? Важно на что способна сила и настройка цепи ТТ, а приведнные Вами данные зависят и от напряжения питания проца, похоже у Вас оно 4,7 вольта. |
7.4.2025, 7:01
сила способна выдать 200а.дело в задании.указанное напряжение не относиться к питанию проца.это напряжение к внешнему шиму.вы можете накрутить задание на экране 255 но все равно на вых о.у увидите мах 4.7в и он не растет.да вы можете изменит т.рез и т.тр и настроить нужный ток но после смены прошивки настраивать все заново в силовой не очень удобно.
7.4.2025, 14:19
всем привет . настроить нужный ток но после смены прошивки настраивать все заново в силовой не очень удобно. В чом смысл Ваших изысканий? Противоречий не замечаете в своих постах? Сообщение отредактировал nikon - 7.4.2025, 14:20 |
8.4.2025, 7:25
Привет.Противоречий нет .Мое сообщение 11611 на собранном аппарате было сделано.А тестовые замеры прошивок были сделаны на лабораторной управе без силы.
8.4.2025, 9:08
В чём отличие тестовых прошивок без силы может расписать?
8.4.2025, 9:41
как я уже писал что возможно занижено задание для внешнего шима.Вот это я и проверял.Показание на экране отличаются в разных прошивках но не критично.При смене прошивки я переносил все настройки на новую прошивку без изменений.При этом я заметил снижения мах тока на вых.
8.4.2025, 10:14
честно говоря непонятно, как вы без силы определили занижение тока на тестовой плате? На рабочем устройстве в чём вызывает сложность поднять ток увеличив мощность PWM до скажем 255?
8.4.2025, 10:24
на табло вы увидите цифры 255 но это не значит что шим работает правильно.я написал что мах Pwm при котором правильно работает шим это 208 на экране.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 17:44 |
