583 страниц V  « < 579 580 581 582 583 >
Дмитирй
сообщение 24.3.2025, 13:23
Сообщение #11601
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Ребята, в первую очередь разработчики, ну наведите порядок в прошивках! Ну как бы обозначьте какие рабочие какие нет! Так же и другие, на 25.9 всё работает! А что 26 не ставил, ставил и не отписался что не рабочая, а другие трахаются ... не уважение к другим и всё. Конечно, сейчас будет доказывать с пеной, что 26 не ставил, но всё это ...... У меня кстати тоже 25.9, работает на которой я пока и остановился...
Цитата(Иван1769 @ 23.3.2025, 18:47) *
устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивка 25.9 и дуга просто шепчет. Такой отзыв устроит.
спасибо . за отзыв. я тоже на форум периодически захожу. сейчас готовлю прошивку для замены 32 меги на 644 -ую они одинаковые только у 644-й памяти больше. в 32-ю уже ничего не влазит.
Иван, раскрой полную картину, что ты в платной прошивке то делаешь, так сказать, за что тебе предварительно оплачивать нужно..... Мне например ясно одно, что косой мост изжил свой век и напрягать его тиг сваркой не стоит особо, конечно есть любители антиквариата и в электронике, но по мне есть уже давно достойные разработки которые в конечном итоге в разы дешевле косого.....
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Иван1769
сообщение 24.3.2025, 17:02
Сообщение #11602
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Добрый день. во всех прошивках калькуляторы тока и напряжения не изменялись с исходника скифа. у меня два рабочих сврочника (касой и мост)все прошивки проверены на них. по мере пользования сварочными
и выявления косяков исправлял. форум о косяках молчит. что сам нахожу - исправляю. год варю на прошивке 32_oled_v1.8 16мГц по норм. добавил в архив ещё 26.2
https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ
Дмитирй
сообщение 24.3.2025, 17:16
Сообщение #11603
Из: Днепр
Я так понимаю в 26.2 поправили косяки? Если да, то попробую в скором времени. На 24.7 точно была проблема с удалением ненужного меню, в ваших разработках исправили этот недочёт.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 24.3.2025, 17:16
Дмитирй
сообщение 25.3.2025, 13:05
Сообщение #11604
Из: Днепр
Попробовал 26.2, все работает, спасибо. Необходимо ваше разъяснение по пункту 8 коэфф. меню калибровок. Это как я понимаю настройка MIG для ленивых. Как её настраивать?
Дмитирй
сообщение 29.3.2025, 22:46
Сообщение #11605
Из: Днепр
Сегодня была необходимость поработать как миг так и мма. В общем полный отстой, миг то варит, то крехтит, непонятки какие то. В режиме мма мало того что ток не соответствует заданному, например задаёшь 70, а в реале где то 40, так ещё и отсутствует напрочь стабилизация по току. Сколько лет пользовался не замечал такого. Что то тут перемудрили когда начали тиг втюхивать.
nikon
сообщение 30.3.2025, 9:38
Сообщение #11606
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Когда настраивал первый аппарат была такая непонятка, откалибровал минимальный ток, при калибровке максимального поставил на дисплее 180 ампер, PWM по умолчанию выдало 250, а пераметр на шунте показал 160, то есть ограничение ТТ такое. Ну думаю и столько хватит. Начал пользоваться и тут такие же непонятки как у вас, ток не соответствует заявленному на дисплее. Вывод, нужно чтобы и показания табло и PWM соответствовали показаниям амперметра. Я предвижу что вы сейчас заявите что калибровку делаете правильно, пройденный уже этап.
vangel
сообщение 2.4.2025, 12:23
Сообщение #11607
Пользователь №: 22941
Здравствуйте! Обращаюсь к админу. Участник форума попросил помощь. Вот его обращение :""На форуме не могу пройти активацию пользователя и нет возможности написать админу о проблеме. Мой ник sergey777.68.3 "" Окажите пожалуйста помощь если возможно.
Сообщение отредактировал vangel - 2.4.2025, 12:44
vangel
сообщение 2.4.2025, 20:55
Сообщение #11608
С прошивкой 26.2 мах ток получился -160а. В прошивке 25.9 при тех-же параметрах(т. Тр и т.рез/ -200а. Хотелось бы уточнить, какой мах ток можно выжать с прошивки 26.2 ?.
Сообщение отредактировал vangel - 2.4.2025, 20:56
vangel
сообщение 2.4.2025, 21:21
Сообщение #11609
Спасибо!
Сообщение отредактировал vangel - 2.4.2025, 21:33
vangel
сообщение 3.4.2025, 13:13
Сообщение #11610
сила(спарка) позволяет выжать 200а но с прошивкой 26.2 этого сделать не получается.после смены прошивки на 25.9 все ок.мои параметры т.тр 100 вит т.рез 3\4.7 ом.Я думаю в новой прошивке задание pwm занижено.Попробую проверить на тестовой управе.
Maaris
сообщение 3.4.2025, 18:50
Сообщение #11611
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
надо выставить мах.пвм и подогнать реальный ток витками тт. по моему самуй надёжный способ
vangel
сообщение 4.4.2025, 7:28
Сообщение #11612
всем привет smoke.gif сделал точные замеры в pwm разных прошивках и особых отличий не увидел .min 33 max 208 на экране.В приделах этого задания можно получить нужный ток. Можно проверить на что способна ваша управа подключив вольт на 1 пин(3845) или на 7пин(3846).показания должны быть 1,35в до 4,7в.
Сообщение отредактировал vangel - 4.4.2025, 7:59
nikon
сообщение 5.4.2025, 18:07
Сообщение #11613
Из: Ставрополь
Это к чему? Важно на что способна сила и настройка цепи ТТ, а приведнные Вами данные зависят и от напряжения питания проца, похоже у Вас оно 4,7 вольта.
vangel
сообщение 7.4.2025, 7:01
Сообщение #11614
сила способна выдать 200а.дело в задании.указанное напряжение не относиться к питанию проца.это напряжение к внешнему шиму.вы можете накрутить задание на экране 255 но все равно на вых о.у увидите мах 4.7в и он не растет.да вы можете изменит т.рез и т.тр и настроить нужный ток но после смены прошивки настраивать все заново в силовой не очень удобно.
nikon
сообщение 7.4.2025, 14:19
Сообщение #11615
Из: Ставрополь
В чом смысл Ваших изысканий? Противоречий не замечаете в своих постах?
Сообщение отредактировал nikon - 7.4.2025, 14:20
vangel
сообщение 8.4.2025, 7:25
Сообщение #11616
Привет.Противоречий нет .Мое сообщение 11611 на собранном аппарате было сделано.А тестовые замеры прошивок были сделаны на лабораторной управе без силы.
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 9:08
Сообщение #11617
Из: Днепр
В чём отличие тестовых прошивок без силы может расписать?
vangel
сообщение 8.4.2025, 9:41
Сообщение #11618
как я уже писал что возможно занижено задание для внешнего шима.Вот это я и проверял.Показание на экране отличаются в разных прошивках но не критично.При смене прошивки я переносил все настройки на новую прошивку без изменений.При этом я заметил снижения мах тока на вых.
Дмитирй
сообщение 8.4.2025, 10:14
Сообщение #11619
Из: Днепр
честно говоря непонятно, как вы без силы определили занижение тока на тестовой плате? На рабочем устройстве в чём вызывает сложность поднять ток увеличив мощность PWM до скажем 255?
vangel
сообщение 8.4.2025, 10:24
Сообщение #11620
на табло вы увидите цифры 255 но это не значит что шим работает правильно.я написал что мах Pwm при котором правильно работает шим это 208 на экране.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 15:12
