583 страниц V  « < 578 579 580 581 582 > »
KT117
сообщение 20.2.2025, 20:28
Сообщение #11581
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
https://fex.net/ru/s/zyfomv5
Astronavt
сообщение 21.2.2025, 18:23
Сообщение #11582
Пользователь №: 53608
Что-то эта ссылка не открывается
nikon
сообщение 21.2.2025, 20:27
Сообщение #11583
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Astronavt @ 20.2.2025, 14:45) *
А где у нас эта схема?
Страница 560 пост 11188
Astronavt
сообщение 23.2.2025, 19:20
Сообщение #11584
в управе Oleg1ma на 3 ноге UC3845 стоит емкость 470n, а в других схемах практически везде 470p. Где правильно, и насколько это критично?
nikon
сообщение 23.2.2025, 21:29
Сообщение #11585
Из: Ставрополь
Это явно опечатка, допускается увеличение ёмкости для повышения тока КЗ но только в разумных пределах и измеряется в пиках.
Сообщение отредактировал nikon - 24.2.2025, 8:25
imon220
сообщение 24.2.2025, 9:39
Сообщение #11586
Пользователь №: 57907
Добрый день! А никто платы не продаёт?
Собрал на atmega8 сварочник, теперь думаю что-то серьёзнее собрать
Astronavt
сообщение 28.2.2025, 16:23
Сообщение #11587
Форумчане. Кто-нибудь подскажите. Допилил управу под прошивку V26.0 Встала нормально , ток калибруется, а напряжение чтобы выставить на нагрузке 10 вольт , по индикатору ставится 14, а при максимуме на индикаторе 25в , на нагрузке только16,5. С прошивкой V21 на максимуме напряжения шпарил во всю. Ставил V25.9, там вообще по индикатору 16 - 20в
Astronavt
сообщение 5.3.2025, 19:09
Сообщение #11588
Что-то форум совсем заглох...
LVS13
сообщение 5.3.2025, 21:53
Сообщение #11589
Пользователь №: 54282
Astronavt,
Все ушли на фронт
Дмитирй
сообщение 7.3.2025, 13:51
Сообщение #11590
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
прошивка сырая! У меня такая же беда. Попробую 26.1 версию поставить, не пойдёт, поставлю последнею от скифа. Жаль что автор прошивок на фронт ушёл и не отвечает, но волнует вопрос, что никто не ставил его прошивки? сколько читал то ни одного отзыва за Ивана.
Дальше поставил от ивана 26.1 - такой же глюк. Поставил последнею от Скифа 24.7 (Спасибо Жека если читаешь) и закрываю тему.
Позже обратил внимание, что на 26.0 ток в ММА не соответствует тому что на табло, а вот на 24.7 соответствует. Хотя стоит заметить, что на 26 менюшка как бы более поприятнее.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 7.3.2025, 23:26
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.
Astronavt
сообщение 7.3.2025, 19:07
Сообщение #11591
Так я так и пишу. В калибровка ток калибруется, и максимум и минимум, и в ММА варит просто здорово. Прикалибровке напряжения, на минимуме варит хорошо когда на индикатор 22 вольта. Замеряю на нагрузке - 14.3. Ставлю максимум 26,5,,
3-х мм металл варит, но на нагрузке 17, 6 вольта. Почему такой разброс с индикатором. На прошивке V21 когда напругу на макс. выводил, тройку проживал моментально.
nikon
сообщение 7.3.2025, 21:23
Сообщение #11592
Из: Ставрополь
Освежил в памяти процесс калибровки, внимательно почитайте инструкцию и делайте всё по очереди как там написано. В один прекрасный момент вы наткнётесь на пункт где требуется записать напряжение которое Вы намеряли в процессе калибровки, то есть индикатор будит показывать то что запишите а не брать показания от балды.
Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2025, 23:41
Astronavt
сообщение 8.3.2025, 6:55
Сообщение #11593
вообще-то я не от балды взял и калибрую по инструкции.Уже ее не один раз перечитал.
nikon
сообщение 8.3.2025, 21:27
Сообщение #11594
Из: Ставрополь
Если вы при калибровке замеряли на дуге 14,3v и записали их в меню, то откуда у вас на индикаторе 22v??? В крайнем аппарате зашил прошивку 25.9 рулит как надо.
Сообщение отредактировал nikon - 8.3.2025, 21:29
Astronavt
сообщение 9.3.2025, 8:25
Сообщение #11595
ОК, в понедельник еще раз перепроверю. Если что перешьюсь на 25.9. Спасибо
В инструкции ведь как написано. На тонком металле подбираем напряжение и подачу до получения нормального шва и звука. Вот я и подобрал, варит хорошо , на индикаторе 22в , а на дуге 14. Вот как-так
nikon
сообщение 14.3.2025, 20:27
Сообщение #11596
Из: Ставрополь
Если это и всё то Вы не дочитали инструкцию, после всех этих манипуляций есть пункт где нужно записать данные напряжения в меню, минимальное и максимальное. Инструкция от Ивана стр. 544 пост10876. Пункт 13 инструкции запись минимального тока, пункт 16 максимального. Сделаете всё по инструкции и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2025, 22:07
serg247
сообщение 15.3.2025, 9:43
Сообщение #11597
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Чисто для инфы напряжение дуги при токе 100 Ампер 22 Вольта, тогда как в среде аргона 14 Вольт.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Astronavt
сообщение 17.3.2025, 18:41
Сообщение #11598
Ну похоже закончил я свой долг строй. Сегодня прошил v26. 1, все прекрасно откалибровалось, и ток и напряжение на бала те соответствуют установленном. Так что осталось причесать, " закапотить" и вперёд. Так что спасибо всем за помощь и советы. Nikon отдельное спасибо за терпение😊
nikon
сообщение 17.3.2025, 19:41
Сообщение #11599
Из: Ставрополь
Рад был помочь, все мы человеки.
Skifу низкий поклон за разработку, первая прошивка была от Жени. Аппаратом пользовался но не мог понять почему в режиме МИГ хлопает дуга с частотой примерно раз в секунду, думал мой косяк. А потом появился Иван и он нашёл данный косяк и устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивка 25.9 и дуга просто шепчет. Такой отзыв устроит.
Иван1769
сообщение 23.3.2025, 19:47
Сообщение #11600
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
[/quote]
спасибо . за отзыв. я тоже на форум периодически захожу. сейчас готовлю прошивку для замены 32 меги на 644 -ую они одинаковые только у 644-й памяти больше. в 32-ю уже ничего не влазит.
205 чел. читают эту тему (гостей: 205, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 4:34
