Выбивает дифавтомат тепловая пушка |
3.3.2025, 15:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В магазине полежит, покрутят-повертят, подсохнет.. и выпишут со справкой, дескать "болезнь сия не подтвердилась"
3.3.2025, 15:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Кабель сам скручивал... 5 проводов - 5 разъемов: цвет к цвету)) Вот с этого места нельзя ли подробнее? Какой кабель, какие провода, какие разъёмы, как скручивал, чем изолировал? Лучше всё это сфотографируйте и загрузите фото сюда на хостинг (тыц), а здесь поместите ссылку без букв "https".-------------------- Забанен навечно!
3.3.2025, 15:31
3.3.2025, 19:28
Всё никак. Пушка уже в магазине. Мой вопрос касался не пушки, а скрученного по-колхозному кабеля:Цитата Вот с этого места нельзя ли подробнее? Какой кабель, какие провода, какие разъёмы, как скручивал, чем изолировал? Лучше всё это сфотографируйте и загрузите фото... Однако хрустальный шар мне и без фоток подсказывает, что проблема именно в кабеле, самостоятельно скрученном ТСом. Например, здесь тоже все провода были скручены по цвету: белые с белыми, зелёные с зелёными, жёлтые с жёлтыми... ![]() Но когда на него подали напряжение - почему-то вдруг неожиданно сработало УЗО! А ведь все провода были скручены по цвету правильно... -------------------- Забанен навечно!
8.3.2025, 0:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.2.2025 Пользователь №: 63250 |
Я не скручивал, а паял. Изолировал термоусадкой. Копал траншею, запихивал провод в изоляцию (полипропиленовую трубу), внутри гаража штробил стены и замазывал раствором. Так что качество соединений увы, продемонстрировать не могу ((
Ваня Иванов, А УЗО -то чего сработало? ) Сообщение отредактировал ales1973 - 8.3.2025, 0:32 |
8.3.2025, 13:04
...А УЗО -то чего сработало? УЗО сработало по причине плохого качества изоляции, из-за чего возникли утечки выше допустимых:Цитата ПУЭ 1.7.83 Суммарный ток утечки сети с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального дифференциального тока УЗО. А он, падла, превзошёл 1/3 номинального дифференциального тока УЗО, вот оно и сработало! -------------------- Забанен навечно!
8.3.2025, 16:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 828 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Берёте провод фазы
Напоминать, что манипуляции/коммутации производить при отключенном автомате, надо? Сообщение отредактировал zoog - 8.3.2025, 16:57 |
20.3.2025, 9:06
Сайт долго не был доступен (
Короче, вернули из магаза, всё работает норм. То ли подкрутили что, может действительно где что-то попадало на корпус, то ли действительно высохло там всё внутри. Будем наблюдать |
20.3.2025, 10:50
Сайт долго не был доступен ( Короче, вернули из магаза, всё работает норм. То ли подкрутили что, может действительно где что-то попадало на корпус, то ли действительно высохло там всё внутри. Будем наблюдать Настаивайте на открытии причины и на том, как её устранили. Это дело безопасности. если они просто снаружи постучали или во время перевозки проводок сдвинулся - это всё ещё смертельно опасный агретат( |
20.3.2025, 15:38
| Гость_плохой_* |
23.3.2025, 9:14
29.3.2025, 14:14
Тут дело такое, что никто не скажет. Формально - включили, всё заработало. Но знаю по другим косякам, что вскрывают и чинят, а потом говорят, что претензии не подтвердились. Так было со сварочником - пробивал на корпус. От дал - вернули с другими щупами))) а сказали, что не дури голову, всё норм)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 13:24 |
