Две фазы на вводе в квартиру. , На вводном автомате в квартиру две фазы, между фазами 220 В. |
19.2.2025, 14:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2025 Пользователь №: 63222 |
Добавление к теме:
Заземление как бы присутствует, от щитка на лестнице в квартиру идут три провода: две фазы и желто зелёный провод. Вопрос в том можно ли использовать это заземление? Ведь в щитке на общую клеммную колодку приходят и желто зелёные провода и чёрные заземленной фазы. Отдельной колодки заземления нет. К сожалению у меня не получается загрузить фото щитка. |
19.2.2025, 15:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Попробуйте так
19.2.2025, 15:19
ibb.co/d0fbcVXL
ibb.co/99LB3Fnt ibb.co/KjkqtJhq это схема на ВРУ Мой автоматический выключатель слева вверху. |
19.2.2025, 15:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Выходит - только третья фаза (заземленная). Так в нижней (по вашему рисунку) квартире такой нету. Это же безобразие получается нарисовано. Есть ли где-то официальные картинки, не самопальные (по догадкам) ? Заземление как бы присутствует, от щитка на лестнице в квартиру идут три провода: две фазы и желто зелёный провод.. То есть уже ТРИ провода стало.Аркадьевич путается в показаниях, вспоминаем: у соседей одна заземленная фаза и простая фаза, у меня две простых фазы.
Т. е. у соседей .. есть рабочий ноль в в виде заземленной фазы , а у меня нет. Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2025, 15:59 |
19.2.2025, 16:04
Так в нижней (по вашему рисунку) квартире такой нету. Это же безобразие получается нарисовано. Есть ли где-то официальные картинки, не самопальные (по догадкам) ? Есть третий (см. пост ТСа чуть выше). Рисунок самопал (не нашел ничего подходящего, рисовал сам), а не безобразие. Но то, что оно ТАК - я, когда увидел, был в когнитивном диссонансе... Плюс потемневшая штукатурка над скрытой проводкой... Госучреждение там какое-то было, но съехало.Дед-электрик мне рассказал историю такого монтажа. То есть уже ТРИ провода стало. Аркадьевич путается в показаниях, вспоминаем: Да вот же: ![]() Но пока не въехал Но, похоже, все проще. Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2025, 16:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2025, 16:14
Есть третий (см. пост ТСа чуть выше). Так это он только сейчас появился, поразмыслив над озвученным вопросом.Да вот же: Это что такое ? ![]() Это какое-то "Ёшь твою медь..." Такой прожект (кап ремонта, судя по НГ-Ls) - в трубочку.. и по морде аффтору, Сидорову ! Печаль.. У нас в Питере на кап.ремонт такие же пионэры прожекты шлёпают.. Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2025, 16:33 |
19.2.2025, 16:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Это какое-то "Ёшь твою медь..." Такой прожект (кап ремонта, судя по НГ-Ls) - в трубочку.. и по морде аффтору, Сидорову ! ... ![]() -------------------- Забанен навечно!
19.2.2025, 16:56
Мда.. Доливо-Добровольский тут очевидно не (теперь "ни") при чём
19.2.2025, 17:27
В квартиру два провода заходит, а с щитка выходит три, я только сегодня вычислил эту коробку монтажную, с неё буду менять кабель в квартиру, заводить медь, три провода., но вот вопрос эту землю можно использовать или нет, как то все непонятно
Сообщение отредактировал Аркадьевич - 19.2.2025, 17:33 |
19.2.2025, 19:00
с неё буду менять кабель в квартиру, заводить медь, три провода., но вот вопрос эту землю можно использовать или нет, как то все непонятно А для чего эта "земля" блин, нужна. Лично мне кажется, что на заземляющий контакт розеток. Печаль.. У нас в Питере на кап.ремонт такие же пионэры прожекты шлёпают.. Это был ИИ - Искусственный идиот, состоящий из комбинации идиота с компьютером. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2025, 19:09
Меня смущает что на колодку заземления заведены провода заземленной фазы, я считал, что в щитке должна быть отдельная колодка заземления и отдельная колодка для рабочего нуля( в данном случае заземленная фаза)
19.2.2025, 19:23
Меня смущает что на колодку заземления заведены провода заземленной фазы, я считал, что в щитке должна быть отдельная колодка заземления и отдельная колодка для рабочего нуля( в данном случае заземленная фаза) В двух словах: заземлённая фаза, по моему личному мнению, могла образоваться в результате 2-й мировой войны после перехода Восточной пруссии под юрисдикцию СССР - вместе с тем электротехническим хозяйством. СТОЛЬКО ЛЕТ это могло продолжаться могло только из жадности и расп** властей, начиная с управдомов. Последние 70 лет, как минимум. На улице Комсомольской, дом 70-79 (уточните). На военные годы и после можно было списать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2025, 19:31
Именно этот дом
19.2.2025, 19:36
19.2.2025, 19:56
Здесь и стояки канализационные чугунина с разводкой по потолку
19.2.2025, 20:12
Здесь и стояки канализационные чугунина с разводкой по потолку Не о том речь. Мы тут пытаемся по электричеству что-то с Ваших сбивчивых объяснений что-то понять. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2025, 20:16
Ну что смог понять, то и рассказал.
19.2.2025, 20:22
О, таки видали интернационал: калининградцу латыш и питерец ищут выход из проблемы в электричестве...
19.2.2025, 20:30
У меня электрик из ЖЭУ первый раз увидел такую схему, сказать вообще ничего не может, из энергосбыта электрик тоже самое, сказал обращайтесь в капремонт они такое сотворили
Ну и Калининград, Латвия и Питер это всё Прибалтика и проблемы схожие. |
19.2.2025, 20:32
У меня электрик из ЖЭУ первый раз увидел такую схему, сказать вообще ничего не может, из энергосбыта электрик тоже самое, сказал обращайтесь в капремонт они такое сотворили Я ж выше говорил, что это знакомое мне явление. И долго описывал, даже с картинками. А Ваши электрики Самопровозглашённые, так сказать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 20:26 |
