Подключение бойлера и стиралки без заземления |
17.2.2025, 20:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
17.2.2025, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2025 Пользователь №: 63214 |
17.2.2025, 22:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ух ты! Мрамор. Там и жители вечные.
17.2.2025, 23:03
17.2.2025, 23:13
Давненько я уже такой красоты в жилом доме не видел. Пора бы ему на кап.ремонт с таким состоянием. Не пробовали узнать в управляющей конторе ? Я снимаю эту квартиру. Тут деревня, и как оказалось, выбирать не из чего. Хозяин вряд ли куда-то будет обращаться по этому поводу. |
17.2.2025, 23:32
То что в подъезде, включая ввод в квартиру - относится к жилконторе (их и следует вздрючить, написав жалобу в надзор), счетчик - к снабжающей организации (он поди уже отслужил своё, да и номинала неизвестного), а после счетчика - это ваше. Нет желания заниматься.. Ну так хозяин - барин, вам жить. Можете поставить отдельный бокс и кинуть провод до розетки бойлера и СМ (на свой страх и риск)
Я снимаю эту квартиру. Пардон, это обстоятельство меняет дело. Тут я ничего присоветовать не смогу. Заниматься ремонтом в арендуемом помещении - это на любителя. И кстати, без письменного согласия хозяина категорически не рекомендуется. Даже самый невзрачный клоповник может стоить немалых денег.
Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2025, 23:38 |
17.2.2025, 23:54
18.2.2025, 7:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте. Возможно я себя сильно накручиваю на эту тему, просто хочется услышать ответ от знающих людей. Есть старая квартира, где заземления не было. ... Центральное водоснабжение выполняет роль плохого заземлителя бойлера (через электропроводящую воду), поэтому при пробое нагревателя на воду узо отработает (аналог системы TT) Для проверки проведи эксперимент (удлинитель, узо, светодиодная лампочка на 10..15 Вт и вода бойлера) Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.2.2025, 8:07 |
18.2.2025, 8:33
18.2.2025, 10:14
Центральное водоснабжение выполняет роль плохого заземлителя бойлера (через электропроводящую воду).. Дима, а скока омов насопротивляет питьевая вода в пластиковой трубке d=15мм длиной метров 15-20 ?Ваще забавно было б спросить у ТС про удельную электропроводность или общую минерализацию воды в кране. |
18.2.2025, 10:17
Дима, а скока омов насопротивляет питьевая вода в пластиковой трубке d=15мм длиной метров 15-20 ? Ну, не вовсем вода тока не проводящая... ![]() ![]() Но это не наш случай. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2025, 10:27
18.2.2025, 10:40
Я не говорил ни 'во всём', ни 'совсем'. Я спросил "СКОКА" Проводимось до 50 мкСм/см, если вода годная. Хотя, глядя на состояние электропроводки, трубы металлические, с третьего рейха. Со вставками из пластика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2025, 10:44
Подскажите, при такой схеме подключения как на картинке, если на входе в УЗО в один момент поменяются местами ноль и фаза, это будет очень плохо?
Ко мне в ванную, розетка спускается со второго этажа. На втором этаже на хвосте прикручена вилка (в общем переноска). Ну так вот, если на втором этаже однажды перевернут вилку (тем самым, поменяют местами ноль и фазу) на моей стороне ничего не сгорит? Я попросил хозяина что б он у себя подключил кабель нормально, он сказал что все сделал. Но доверять ему на слово не могу, и самому проверить нет возможности. |
18.2.2025, 11:20
18.2.2025, 11:43
Нет однозначной величины.. В том то и дело. Вдруг перебор случится.. И увезут Диму надолго. А нафига нам потери ?глядя на состояние электропроводки, трубы металлические Ну и шаман наш Роман.. Это ж такую пользительную зависимость подметил.Тока хозяин мог водянистые трубы заменить, а на электричество забить. |
18.2.2025, 13:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ух ты! Мрамор. Там и жители вечные. И к тому же очень-очень честные! В других местах местные Кулибины уже бы давно подключили часть мощных потребителей мимо счётчика, оставив только освещение идущее через счётчик. -------------------- Забанен навечно!
18.2.2025, 16:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Я не уверен, что срастётся, но можно попробовать проработать: обратиться в УК с просьбой провести индивидуально защитный проводник из ВРУ дома до данной квартиры. Пусть с обязательством оплатить работу и материалы. От собственника взять письменное разрешение на доп. ввод в квартиру защитного проводника.
Ну а дальше, как дополнительная плюшка, попытаться договориться с ним о снижении арендной платы квартиры в счёт её эл. модернизации. Как я понял, данная квартира или на первом или на 3-м этаже? И пока не известно, далеко ли находиться ВРУ от квартиры, какие будут затраты... Сообщение отредактировал -Mike- - 18.2.2025, 16:56 |
18.2.2025, 19:24
Ну и шаман наш Роман.. Это ж такую пользительную зависимость подметил. Тока хозяин мог водянистые трубы заменить, а на электричество забить. В древне-мраморные времена - сантехники, понимая, что по тем трубам, что они пилют, идёт такое знатное и убойное электричество, которое надо зашунтировать - таки ставили шунт. Тоись обязательно электрически соединяли оба конца разрезаемой трубы. Потомушто понимали: всяк дурак землит куда попало! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.2.2025, 0:31
В древне-мраморные времена - сантехники, понимая, что по тем трубам, что они пилют, идёт такое знатное и убойное электричество, которое надо зашунтировать - таки ставили шунт. Тоись обязательно электрически соединяли оба конца разрезаемой трубы. Потомушто понимали: всяк дурак землит куда попало! Разве в те времена что-то заземляли? Я просто не видел ни одной старой розетки и вилки с контактом для заземления. На производствах я слышал было заземление, а в обычных домах/квартирах на землю почему-то болт забивали. Может из-за того, что раньше не было столько, и такой техники как сейчас. Хотя, даже сейчас в продаже имеются вилки и розетки без контакта под землю. Сообщение отредактировал Kross - 19.2.2025, 0:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 15:24 |
