Подключение бойлера и стиралки без заземления |
16.2.2025, 13:13
Для опасающихся такого развития событий есть УЗО 10 мА Если 10 мА применяется для самоуспокоения после Цитата Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга - это либо безграмотность, либо серьёзные проблемы со здоровьем.Короче - настоятельно не советую. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.2.2025, 16:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18566 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если 10 мА применяется для самоуспокоения ... настоятельно не советую. Не менее настоятельно напоминаю, что 10мА-ное УЗО отключится при 10 мА, а то и при 5 мА. Это гораздо предпочтительнее иных вариантов тока утечки через тело - теоретически грубовато вплоть до 220В/1000Ом=220мА. Так что не зазря появилось (и ныне действует) приложение в СП256 об УЗО в двухпроводке.
16.2.2025, 19:31
Не менее настоятельно напоминаю, что 10мА-ное УЗО отключится при 10 мА, а то и при 5 мА. Проблема в том, что ТС отключил защитное заземление, поскольку 30 мА УЗО слишком часто срабатывает. А приложения СПБ256... Не знаком. Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2025, 19:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.2.2025, 21:09
Проблема в том, что ТС отключил защитное заземление, поскольку 30 мА УЗО слишком часто срабатывает. Что-то я не заметил, в каком посту это случилось ))). ТС жаловался, что заземления у него ваще нет..Есть старая квартира, где заземления не было с момента её постройки. ... для правильной работы нужно заземление, которого у меня на данный момент нет. А приложения СПБ256... Не знаком. Если в середину вставлять "Б", то вряд ли удастся найти Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2025, 21:05 |
16.2.2025, 21:57
Что-то я не заметил, в каком посту это случилось ))). ТС жаловался, что заземления у него ваще нет.. Упс. Это был "вредный совет" из #13 сообщения: Цитата Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга(тен стиралки прогорает в самый не подходящий момент, а утюг любит брызгать) своих науськал не вынимать бельё пока не выдернешь из розетки.
С бойлером сложней он должен периодически включаться и греть воду-но и тут если вы будете расходовать горячую воду из него при вынутой из розетки вилке то будет безопасно. Безопасность в ваших руках и голове, но голова бывает забывает -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.2.2025, 1:32
17.2.2025, 5:18
А чья ? Kross в этом доме живет, и хочет прожить долго и счастливо. Совершенствовать состояние сети в квартире владелец имеет полное единоличное право. В пределах здания - коллективное право. Как говорил А.Папанов - "нет, НАШЕ" На всё это есть нормативный документ. Называется "Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности". Самостоятельно никто из жителей не имеет права устраивать заземление. |
17.2.2025, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...смерть от поражения электрическим током самая лёгкая. Знающие люди так говорят... Особенно те, которых умертвили на электрическом стуле.На сайте судмедэкспертов https://forens.ru есть описание гибели 17-летней девушки от воздействия электрического тока, которая (предположительно) принимала ванну и в это время разговаривала по дебильнику, подключенному к зарядному устройству... Некрофилы могут ознакомиться с подробностями этого случая, перейдя по следующей ссылке (тыц) Слабонервным смотреть не рекомендуется! -------------------- Забанен навечно!
17.2.2025, 12:25
Цитата "Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности" Выпало ключевое слово "разграничения". И вроде было "эксплуатационной ответственности" - отдельно, а "балансовой принадлежности" - это совсем другое. Это не нормативный документ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.2.2025, 14:22
Самостоятельно никто из жителей не имеет права устраивать заземление. Ещё раз, медленно "В пределах здания - коллективное право". А жителю (совершенствующему свою электропроводку) достаточно разделения PEN на вводе в квартиру. Это у 'сочувствующего' PEN-проводник в стояке типа не заземлён. А остальные потребители вполне могут его использовать как защитный. Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2025, 14:31 |
17.2.2025, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2025 Пользователь №: 63214 |
Так его уж больше суток не видно.. Мало ли чего он отлил. Предлагаю дебаты прекратить (ввиду неявки ответчика), заглянуть перед сном в СП256 и.. баиньки. Да я тут еще. Я читал все это, все руководствуются нормами ПУЭ. Но, в моем случае в плане проводки все плохо. Заземление мне делать не разрешили. Тут еще две проблемы возникли, но с ними я знаю как разобраться. Как я понял, мне лучше всего поставить УЗО+автомат. Ставить буду только на бойлер 1500 Ватт. Два вопроса: Какой взять автомат (на сколько ампер) и какой взять УЗО? Подключать планирую по этой схеме |
| Гость_Гость_* |
17.2.2025, 18:16
А на сетевом шнуре бойлера разве нет УЗО?
Если есть, то поставь автомат на 10А и успокойся на этом. |
17.2.2025, 18:23
| Гость_Гость_* |
17.2.2025, 18:28
На шнуре, недалеко от вилки должна быть коробочка с красной и белой кнопками. Это УЗО.
17.2.2025, 18:32
| Гость_Гость_* |
17.2.2025, 18:44
Если поставить автомат на 10А, то УЗО можно ставить и на 25 и на 16. Для УЗО главным параметром является ток срабатывания на утечку - 30мА.
17.2.2025, 18:47
17.2.2025, 19:20
Подключать планирую по этой схеме Только Iвх. и Iвых. со стрелками сотрите. Ток переменный, тудым-сюдым бегает.Но, в моем случае в плане проводки все плохо. Заземление мне делать не разрешили. Закапывать или забивать штыри, угольники и прочее - этого делать и не нужно. Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка. |
17.2.2025, 19:29
Какой тогда УЗО взять? Есть в наличии 25А 30мА. Но это вроде много. Мне вроде нужен на 16А? Для УЗО - амперы это отключающая способность - на отключение такого тока они рассчитаны. а если Вам в руки попало С16 30мА - уже другой прибор, не сленге "дифавтомат". Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка. Минимальный вариант - протащить защитный заземляющий провод от корпуса этажного щитка и соединить с заземляющим контактом розеток и с заземляемыми корпусами оборудования. Я правильно Вас понял? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.2.2025, 19:45
Только Iвх. и Iвых. со стрелками сотрите. Ток переменный, тудым-сюдым бегает. Закапывать или забивать штыри, угольники и прочее - этого делать и не нужно. Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка. В подъезде нет щитка. Только старый барабанный счетчик в квартире. Только Iвх. и Iвых. со стрелками сотрите. Ток переменный, тудым-сюдым бегает. Закапывать или забивать штыри, угольники и прочее - этого делать и не нужно. Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка. На втором этаже есть типа щитка, но там находится здоровенный рубильник. По идее, от отключает питание во всем подъезде. Это старая сталинская этажка. А в квартире проводка еще алюминивая. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 6:36 |
