4 страниц V   1 2 3 > »
Подключение бойлера и стиралки без заземления
Kross
сообщение 14.2.2025, 20:31
Пользователь №: 63214
Здравствуйте. Возможно я себя сильно накручиваю на эту тему, просто хочется услышать ответ от знающих людей.
Есть старая квартира, где заземления не было с момента её постройки.
Еще имеется бойлер и стиральная машина. Когда покупал бойлер, продавец сказал, что перед бойлером обязательно должен стоять автомат и узо. Это надо для того, что б не прибило током в случае замыкания.
Начал самостоятельно изучать как правильно что подключать, и все сводилось к тому что для правильной работы нужно заземление, которого у меня на данный момент нет.
Изначально, я просто хотел подключить в двойную розетку бойлер и стиралку. Стоит ли в моем случае заморачиваться с автоматами, узо и прочим?
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2025, 20:59
Пользователь №: 14618
Конечно не стоит. Ведь смерть от поражения электрическим током самая лёгкая. Знающие люди так говорят
Kross
сообщение 14.2.2025, 23:03
Ок! Без заземления можно обойтись? В данных реалиях его там проблематично подвести.
сообщение 15.2.2025, 3:14
УЗО в принципе и без заземления можно использовать, только отключать вас от сети оно будет при прохождении тока через ваше тельце, что не очень приятно и без гарантий благополучного исхода. Но это лучше чем ничего.
Нормативчик - СП 256.1325800.2016 Приложение А (стр.75), п.А.1.7
Гость_плохой_*
сообщение 15.2.2025, 8:08
...смерть от поражения электрическим током самая лёгкая. Знающие люди так говорят
Неправда ваша. Смерть, в принципе, не бывает легкой. Вопрос риторический.. icon_sad.gif
сообщение 15.2.2025, 8:15
Можно. Тысячи квартир не имеют заземления и как-то живут же..
Костян челябинск...
Не знаю. Люди, которые пережили по 5-6 смертей мне рассказывали что от электричества самая приятная. Не будут же они врать
Искра
сообщение 15.2.2025, 8:24
Пользователь №: 35548
С удовольствием же в детстве проверяли плоские батарейки на язык!.. tongue-1.gif
Sist
сообщение 15.2.2025, 11:35
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
диф. автомат обязателен, без даже можете соседей подставить под напряжение и попасть под суд. есть диф. автомат устройства совмещающие вилку и розетку.
сообщение 15.2.2025, 11:50
ИЭК, одно время, выпускал диф в виде сетевой вилки. Но, точно не уверен, они сняли их с производства
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2025, 12:54
А если не дифавтомат, а УЗО?
сообщение 15.2.2025, 15:29
Если в цепи уже есть АВ, то годный вариант.
олегу
сообщение 15.2.2025, 21:23
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга(тен стиралки прогорает в самый не подходящий момент, а утюг любит брызгать) своих науськал не вынимать бельё пока не выдернешь из розетки.
С бойлером сложней он должен периодически включаться и греть воду-но и тут если вы будете расходовать горячую воду из него при вынутой из розетки вилке то будет безопасно.
Безопасность в ваших руках и голове, но голова бывает забываетicon_smile.gif
сообщение 15.2.2025, 21:38
Цитата(олегу @ 15.2.2025, 21:23) *
.. отключил защитный УЗОшный провод в розетке..
Ну "защитный" я понял.. а почему "УЗОшный" ? Это прибамбас именно УЗОшный ?
сообщение 15.2.2025, 21:51
Система, основывающаяся на надёжности человека, априори ненадёжна.
Что с человеком не делай, он упорно ползёт на кладбище
Жванецкий.
сообщение 16.2.2025, 9:36
Наличие заземления в Вашем доме - не Ваша проблема. Автоматический выключатель (автомат) или плавкий предохранитель стоит у Вас в этажном щитке. Ставите перед розеткой УЗО, всё. При утечке тока на корпус и Вашем прикосновении к корпусу ток потечёт через Ваше тело. По нормативу в течении 0,4 секунды. За это время УЗО сработает и отключит розетку. Вы почувствуете "щипок" тока и всё.
сообщение 16.2.2025, 11:43
А чья ? Kross в этом доме живет, и хочет прожить долго и счастливо. Совершенствовать состояние сети в квартире владелец имеет полное единоличное право. В пределах здания - коллективное право. Как говорил А.Папанов - "нет, НАШЕ"
сообщение 16.2.2025, 12:13
Ну да. А если сопротивление тушки больше 7 кОм (вот померьте - и будете огорчены), 0,4 сек уже не гарантированы. "Щипок" будет несколько дольше; а если ток окажется неотпускающим - то навсегда.
сообщение 16.2.2025, 12:55
Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 12:13) *
Ну да. А если сопротивление тушки ..
Да.. Помнится в нормативах указывалась зависимость от возраста, массы, потливости... и наполненности кишечника потенциальной жертвы.
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2025, 13:02
Для опасающихся такого развития событий есть УЗО 10 мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 13:29
