Сила натяжения СИП-4
Гость_voice_*
сообщение 16.2.2016, 23:28
Здравствуйте. Есть 2 строения, оба бревенчатые. Необходимо протянуть сип-4 2х16 между ними, расстояние ~20 м. Необходимо понять, на что лучше крепить анкерные зажимы - просто крюк вворачивать или городить какие-то более усиленные конструкции. Может, есть методики расчета или просто из опыта может кто что посоветует?
сообщение 17.2.2016, 0:08
на таком расстоянии можно и крюк под изолятор линии 0,4 кВ.
Valerapol
сообщение 17.2.2016, 0:19
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Если нет угрозы падения с верху чего либо на СИП (снег с кровли например), то достаточно будет использовать крюк шурупный с кольцом (или полукольцом) размером 12х80 и более. Найти можно в любом отделе метизов.
kolag
сообщение 7.1.2025, 22:50
Пользователь №: 63081
Подскажите пожалуйста.
Ситуация точно такая же, только пролёт 40 метров.
Провис 50 см.
Какая нагрузка идёт на анкера, на стенах домов?
Больше 30 кг. на каждый?
Может у кого есть опыт?
Сообщение отредактировал kolag - 7.1.2025, 22:55
сообщение 8.1.2025, 1:33
вар.1 если изучали, вспоминаете тер.мех.
вар.2 измеряете динамометром
kolag
сообщение 8.1.2025, 7:13
1. Нет не изучал. Что такое тер.мех?
2. Нет такого приспособления, увы...
Сообщение отредактировал kolag - 8.1.2025, 7:14
сообщение 8.1.2025, 8:05
найди в интернете вес своего СИПа и посчитай
Что даст тебе ответ на вопрос?
Зачем эти цыфры?
kolag
сообщение 8.1.2025, 9:56
Зачем эти цыфры?
Вес я нашёл, но когда кабель натянут, это совсем другие цифры.
Висит вот на таких клинах НИЛЕД 10600181 (Предельная нагрузка
2 кН)
Переживаю, выдержат ли они, или нет, особенно когда будет обледенение.
Сообщение отредактировал kolag - 8.1.2025, 10:12
сообщение 8.1.2025, 17:02
1. теоретическая механика
2. как минимум в школе есть, правда не под ваш случай
ну или в сетевой организации д.б., если проводят механические испытания тех же когтей
Цитата(kolag @ 8.1.2025, 9:56) *
выдержат ли
мы в последнее время на частные жилые (дерево) дома на дом ставим шуруп-кольцо
kolag
сообщение 8.1.2025, 17:25
Меня во всей этой истории, больше всего интересует, какая нагрузка идёт на анкерный зажим кабеля.
sasha4312
сообщение 8.1.2025, 18:10
Пользователь №: 49032
Если анкерный зажим на одном уровне с зажимом на столбе, то половина веса кабеля. Если на разной высоте, то пропорционально разности высот зажимов. Постройте прямоугольный треугольник. Если правильно построите, то и посчитаете правильно.
Подсказка: Центр тяжести надо сместить с середины, пропорционально высотам, и тяжесть сместится с одного зажима на другой, с нижнего на верхний.
Плюс-минус обычно небольшое смещение веса на прогиб кабеля, тоже прямоугольный треугольник, если нужна очень большая точность.
Плюс вес ожидаемых сосулек! Этого веса сосулек, я не знаю. Очень разные варианты бывают, от разной но обычной наледи, до громадных сосулек с крыши
Сообщение отредактировал sasha4312 - 8.1.2025, 18:58
сообщение 8.1.2025, 19:47
kolag
сообщение 8.1.2025, 19:52
Цитата(Гость @ 8.1.2025, 19:47) *
Ну в интернете много (умников)
Я наверно двоечник, увы.
Подскажите будьте так любезны, буду очень вам благодарен!
сообщение 9.1.2025, 7:08
2 кН)
это примерно 200 кг.
kolag
сообщение 9.1.2025, 7:46
Да, я это знаю.
Пролёт 40 метров.
Провис 50 см.
Какая нагрузка будет на каждый клин в +20 без ветра?
Больше 30 кг?
Сообщение отредактировал kolag - 9.1.2025, 7:47
сообщение 9.1.2025, 11:33
Представляю: для крепления СИП на бревенчатый дом берм крюк "наверняка":
На СИП падает дерево, и бревно вылетает в поле...
Шутка.
В теории рассчитывать надо постоянные нагрузки (вес кабеля), переменные (ветровые, снеговые, лед, птицы), аварийные. Птиц надо брать по максимально возможной (эму).
Гость_N_*
сообщение 9.1.2025, 12:12
Цитата(voice @ 16.2.2016, 23:28) *
...Может, есть методики расчета...?
Все методики расчета ВЛ и ВЛИ изложены в ПУЭ-7, Раздел 2. «Канализация электроэнергии»:
Глава 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ»
2.4.5. Механический расчет элементов ВЛ должен производиться по методам, изложенным в гл. 2.5.
2.4.17. Механический расчет проводов должен производиться по методу допускаемых напряжений для условий, указанных в 2.5.38 - 2.5.74. При этом напряжения в проводах не должны превышать допускаемых напряжений, приведенных в табл. 2.4.3, а расстояния от проводов до поверхности земли, пересекаемых сооружений и заземленных элементов опор должны отвечать требованиям настоящей главы.
При расчете используются параметры проводов, приведенные в табл. 2.5.8.
2.4.22. Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
2.4.23. Расчетные усилия в поддерживающих и натяжных зажимах, узлах крепления и кронштейнах в нормальном режиме не должны превышать 40 % их механической разрушающей нагрузки.
2.4.26. Крюки и штыри должны рассчитываться в нормальном режиме работы ВЛ по методу разрушающих нагрузок.
При этом усилия не должны превышать значений, приведенных в 2.5.101.
Глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»
Климатические условия и нагрузки
2.5.38. При расчете ВЛ и их элементов должны учитываться климатические условия – ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация.
Определение расчетных условий по ветру и гололеду должно производиться на основании соответствующих карт климатического районирования территории РФ (рис. 2.5.1, 2.5.2) с уточнением при необходимости их параметров в сторону увеличения или уменьшения по региональным картам и материалам многолетних наблюдений гидрометеорологических станций и метеопостов за скоростью ветра, массой, размерами и видом гололедно-изморозевых отложений... (см. все пункты по 2.5.74 включительно)
сообщение 9.1.2025, 17:52
вес 0,131 килограмм в метре. х 40 м.= 5,24 кг.
ещё вопросы есть?
kolag
сообщение 9.1.2025, 18:29
ещё вопросы есть?
Капец!
Он что, в пакете на гвоздике висит, за окном?
Он растянут на 40 метров с провисом 50 см. нагрузка совсем другая.
Сообщение отредактировал kolag - 9.1.2025, 18:40
сообщение 9.1.2025, 18:37
Цитата(kolag @ 9.1.2025, 18:29) *
Капец!
Он что, в пакете на гвоздике весит, за окном?
"... весит ..." - не вЕсит, а вИсит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 15:05
