![]() Отрубается электросчётчик , Проблема с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2024 Пользователь №: 63012 ![]() |
Здравствуйте.
С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе. Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла. |
Гость_Гость_ВитВит_*_* |
Здравствуйте. С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе. Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла. Из Руководства ИЛГШ.411152.174РЭ: Счётчики позволяют управлять нагрузкой посредством встроенного реле управления нагрузкой и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям. Счётчик с функцией управления нагрузкой может работать в следующих режимах: − в режиме ограничения мощности нагрузки; − в режиме ограничения энергии за сутки; − в режиме ограничения энергии за расчетный период (за месяц, если расчетный период начинается с первого числа месяца); − в режиме контроля напряжения сети; − в режиме контроля температуры счётчика; − в режиме управления нагрузкой по расписанию. 2.4.5.8 При появлении любой из описанных выше причин отключение нагрузки и формирование сигнала отключения нагрузки производится мгновенно с формированием записи в журнале управления нагрузкой и выдачей на табло индикатора номера причины отключения в виде сообщения OFFххх., где ххх – номер причины. Если причин несколько, то сообщения с номерами причин индицируются последовательно. При устранении всех причин отключения счётчик переходит в состояние разрешения включения нагрузки. При этом формируется запись в журнале управления нагрузкой с выдачей на табло индикатора сообщения о разрешении включения нагрузки в виде сообщения OFF-Оn. OFF-11 Отключение нагрузки при превышении лимита активной мощности P 2.8.3.14 Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор по умолчанию настроен для индикации импульсов телеметрии, частота которых пропорциональна измеряемой счётчиком мощности. Светодиодный индикатор может быть сконфигурирован: − для индикации импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления) − для индикации превышения установленного порога мощности; 5.4.17.1 К конфигурируемым параметрам функции индикации превышения установленного порога активной мощности относятся: − время усреднения мощности для сравнения с порогом; − величина порога Сначала надо убедиться в том, что счётчик отключается по ошибке OFF-11 (например), зафиксировать это, сделав фото. Потом Вам надо сообщить в электросети об ошибке программирования и настоять на перепрограммировании счётчика. |
Благодарю за ответ, но дело, оказывается было не только в счётчике.
Тут заметил, что нет показаний на счётчике, отключил из розеток все электроприборы и выключил везде свет- показания появились. Подумал, сейчас найдём виновника. Начал по одному подключать - холодильник, обогреватель, чайник: показания на счётчике не пропадают. В конце включил ИБП с компом и телеком. Показания на счётчике пропали и счётчик начал гудеть. ИБП 5 лет, может ли он со своих батарей "не туда" электричество гнать, а именно в кабель питания? Но дело в том, что ИБП с компом может сутками работать без подключения мощных приборов. Сообщение отредактировал Taurus77 - 12.12.2024, 12:39 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 578 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Скорее всего макаки у электропровайдера что-то не так запрограммировали. Долбите их по телефону.
Цитата ИБП 5 лет, может ли он со своих батарей "не туда" электричество гнать, а именно в кабель питания? Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн. Сообщение отредактировал zoog - 12.12.2024, 17:23 |
Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн. Почему тогда счётчик может так реагировать на ИБП? Они там в какой-то резонанс входят друг с другом? Чего-то гугление подобного симптома не находит на просторах инета Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн. В общем, отрубил всё от ИБП - системник компа, монитор, телек, 2 модема и активное питание на антенну для телека - со счётчиком одинокий ИБП дружит (в смысле счетчик отображает показания). Включил в ИБП кабель только от системника компа - не дружит. Отключил ИБП, в эту же розетку (не в ИБП) отдельно включил кабель от системника компа - дружит. Хрень какая-то. С монитором и телеком по отдельности та же самая ерунда. Модемы и прочее подобное оборудование без проблем работает с ИБП Что это за симптомы и как решить? Пришло время заменить ИБП? Как бы то же самое не было, если что-то где-то коротит |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в ИБП есть розетки с шунтом или только через ИБП?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.10.2024 Пользователь №: 62614 ![]() |
а вы начните включать в обратном порядке нагрузку. первым включите ибп и т.д..
что будет |
Посмотрите инструкцию к счётчику - может ли он в принципе автоматически отлючаться при перегрузках или утечке на землю?
в ИБП есть розетки с шунтом или только через ИБП? ИБП Nippon (модель не разобрал) с 3 розетками, все они одинаковы, так как сейчас попробовал системник компа во все три из них втыкать даже с выключенным переключателем на блоке питания системника - вырубается полностью индикация на счётчике. При этом отключил от системника все шнуры, связывающие его со внешним миром - колонки, ethernet-кабель, DisplayPort к монику. Системник стоит на деревянном лакированном столе. Про шунтирование ничего не скажу, т.к. не разбираюсь в этом. а вы начните включать в обратном порядке нагрузку. первым включите ибп и т.д.. что будет Ну так ИБП сразу проблему и создаст - индикация на счётчике погаснет. Правда, дело такое ещё, что иногда индикация на счётчике-то имеется. Как несколько лет назад я ещё заметил - то есть индикация, то нет, я тогда подумал, что это сбытовая компания то включает её, то отключает удалённо как-то. Но проблема с вырубанием эл-ва при подключении мощных приборов появилась-то с месяц назад, а не несколько лет назад Посмотрите инструкцию к счётчику - может ли он в принципе автоматически отлючаться при перегрузках или утечке на землю? Нашёл инструкцию, т.к. по образованию не совсем электрик, то вижу, что есть контроль порога мощности нагрузки, но это сразу отметается, т.к. при отключении ИБП от сети обогреватели и чайники нормально работают. Насчёт утечки на землю не знаю - чуть выше написал, что "голый" ИБП или с шелупонью вроде модемов и антенного усилителя (который, кстати, идёт на чердак и там где угодно может утечь) работает норм, но при включении системника компа (просто вилкой, даже с отключенным переключателем на его БП), отключенного от остальной периферии и стоящего на деревянном лакированном столе, - индикация на счётчике гаснет. Сообщение отредактировал Taurus77 - 13.12.2024, 11:43 |
Нашёл инструкцию, т.к. по образованию не совсем электрик, то вижу, что есть контроль порога мощности нагрузки, но это сразу отметается, т.к. при отключении ИБП от сети обогреватели и чайники нормально работают. Насчёт утечки на землю не знаю - чуть выше написал, что "голый" ИБП или с шелупонью вроде модемов и антенного усилителя (который, кстати, идёт на чердак и там где угодно может утечь) работает норм, но при включении системника компа (просто вилкой, даже с отключенным переключателем на его БП), отключенного от остальной периферии и стоящего на деревянном лакированном столе, - индикация на счётчике гаснет. Скиньте инструкцию сюда, может, её писали натуралы и там есть информация нужная) По утечке может отрубаться при наличие в розетке/удлинителе 3го провода, попробуйте его отключить, если есть опыт и руки по электрике. Если нет - то можно заземляющие контакты в розетке залепить изолентой или т.п. Интересно, а почему на форуме запрещено слово, означающее нормальную ориентацию? Это так вы приказы Президента исполняете??? |
Скиньте инструкцию сюда, может, её писали натуралы и там есть информация нужная) По утечке может отрубаться при наличие в розетке/удлинителе 3го провода, попробуйте его отключить, если есть опыт и руки по электрике. Если нет - то можно заземляющие контакты в розетке залепить изолентой или т.п. Интересно, а почему на форуме запрещено слово, означающее нормальную ориентацию? Это так вы приказы Президента исполняете??? Скачал pdf-инструкцию, но она больше 1 мегабайта, не даёт сайт загрузить. А ссылки тут нельзя кидать. Но вы можете сами её найти, как и я, по запросу "электросчётчик СЭБ 1ТМ.02М.04 инструкция" Заземления в доме нет. ИБП включен напрямую в розетку без фильтров (но я пробовал и другие розетки через бухтовый удлинитель). Системник компа включен напрямую к ИБП без удлинителей. |
В общем, тут вспомнил, что у меня есть стабилизатор дешёвенький SVEN, который 5 лет назад как раз на пару с ИБП и покупал. Включил стабилизатор в розетку, а ИБП - в стабилизатор - и всё стало отлично, обогреватель и чайник на пару вместе работают, индикация на счётчике не пропадает и не вырубает эл-во. Правда стабилизатор релейный, видимо время переключения у него слишком большое для ИБП - при срабатывании релюшки в стабилизаторе ИБП пищит и переходит на батарею и через пару секунд возвращается на линию. Из-за этого я перестал стабилизатором пользоваться, так как напрягал этот момент.
Может кто подскажет, какой прибор/фильтр дешёвенький поставить вместо стабилизатора между ИБП и сетью? |
Ищите причину, ковыряйте иниргетиков.
Гость_мастер по ремонту ИБП_* |
Всё ясно, причина не в счётчике. Дефект находится в ИБП. Если счётчик не должен отрубаться при перегрузке или дифф токе (а он не должен - это совсем других людей задача), то проблема как минимум в нём. Сообщение отредактировал zoog - 14.12.2024, 12:29 |
Спасибо всем отвечавшим мне в этой теме. Сначала возьму другой ИБП у своего соседа на проверку, а там будет видно, кто виноват и что делать.
Чтобы тема не казалась подвешенной в воздухе, напишу, чем всё закончилось.
Купил 3 дня назад новый ИБП - такая же ситуация со счётчиком. Причем более детальное исследование показало, что индикация на счётчике гаснет в момент перехода ИБП из режима Bypass в режим AVR (и старый, и новый ИБП - линейно-интерактивные с AVR). Вчера позвонил ещё раз электросетям, почти что накричал на них - наконец сегодня с утра пришёл электрик, срезал пломбу с крышки кожуха и заглянул внутрь. Мы увидели там обгоревший входной автомат на 63А - вводная фаза была вся чёрная. А выход автомата оказывается был совсем не затянут - электрик чуть ли не 10 оборотов отвёрткой проделал, прежде чем затянуть винт. Скорее всего, когда лет 10 назад ставили счётчик, то тупо забыли выходной конец автомата закрутить, просто вставили провод в него. В общем, автомата у меня запасного не было, электрик не согласился 20 мин ждать, пока я схожу и куплю новый, и включил фазу временно прямо в счётчик, сказал, что в январе придёт пломбировать. Но дело такое, что ИБП так и остался в конфликте со счётчиком - при переходе ИБП в режим AVR индикация на счётчике гаснет. Но теперь подключение мощных приборов не уводят счётчик в защиту. Нашёл сайт производителя счётчика, написал в его техподдержку, пока молчат. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
срезал пломбу с крышки кожуха и заглянул внутрь. Мы увидели там обгоревший входной автомат на 63А - вводная фаза была вся чёрная. А выход автомата оказывается был совсем не затянут - электрик чуть ли не 10 оборотов отвёрткой проделал, прежде чем затянуть винт. Скорее всего, когда лет 10 назад ставили счётчик, то тупо забыли выходной конец автомата закрутить, просто вставили провод в него. А я всегда говорил, что пломбировка автомата А. Незаконна Б. Приводит к плохим последствиям -------------------- |
Странный эффект. Спасибо, что отписались)
Странный эффект. Спасибо, что отписались) Зато, вероятно, весьма полезный для меня. Похоже, счётчик не "мотает" показания, пока нет индикации на нём. За последний месяц по эл-ву вышло 40 квт*ч вместо обычных 100 квт*ч Это даже не "баг", а "фича" для моего небогатого кармана ) Долгие годы жизни ему ещё. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 6:54 |
