![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Здравствуйте всем ! Скажите кто собирал силовую на радиаторах с кулерами от ПК,как они выполняют свою задачу?Успевают охладить?Размеры же небольшие.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Здравствуйте всем ! Скажите кто собирал силовую на радиаторах с кулерами от ПК,как они выполняют свою задачу?Успевают охладить?Размеры же небольшие. Важен не размер радиатора а его площадь поверхности. Кулер желательно ставить как он стоит с завода. Сообщение отредактировал nikon - 13.12.2024, 10:15 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Магнитная проницаемость? Ширина кольца? Зачем пара? Раз задаёте такие вопросы стало быть нет опыта сборки, отсюда вопрос; Почему мост а не косой? Косых много собрал почти все с форума есть, а мост не делал хочу сравнить в работе, тт 100 витков также как и для косого? Силовой на двух кольцах чтобы меньше мотать и колец много у меня , наметал первичку 17 вторичку 6 с отводом от середины , пойдет? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Парни, подскажите пожалуйста. Наконец-то запустил свой аппарат. В ММА варит просто блеск, а в МИГе напруга на выходе максимальная и не регулируется. Ос подключена. Думаю дело в MAX913, ка проверить?
Парни, подскажите пожалуйста. Наконец-то запустил свой аппарат. В ММА варит просто блеск, а в МИГе напруга на выходе максимальная и не регулируется. Ос подключена. Думаю дело в MAX913, ка проверить? |
Думаю дело в MAX913, ка проверить? Не знаете как работает компаратор? Для начала проверяем изменение напряжения на входе который подсоединён к процику при вращении энкодера, затем на второй вход подаёте опорное напряжение, когда напряжение превысит потенциал на другом входе на выходе должно появится напряжение питания. Схемы под рукой нет, но думаю понятно. Если всё так, ищем где пропадает сигнал, может диод какой в обрыве, или стоит не в том направлении что тоже случается. У меня было что вместо диода стабилитрон впиндюрил. Сообщение отредактировал nikon - 25.1.2025, 0:05 |
Спасибо, будем посмотреть
Что-то я завис с этим компаратором. С процика на входе сигнал есть. Когда с выхода MAXа приходит единичка , шим должен блокироваться, так? А я со стороны единицу кидаю , а шим есть.
Когда на выходе UCки появляется высокий потенциал, закрывается VT13 и по мере заряда С32 на входе 2 компаратора будет нарастать напряжение до превышения установленного на входе 3. Тогда появится 1 на выходе и ШИМ блокируется. Но пила на втором входе почему-то максимум 400мв. Вроде уже все перепроверил, не пойму где накосячил. Подскажите чего-нибудь ,плизззз |
Что-то я завис с этим компаратором. С процика на входе сигнал есть. Когда с выхода MAXа приходит единичка , шим должен блокироваться, так? А я со стороны единицу кидаю , а шим есть. Если ток в ММА регулируется то по любому ШИМ должен схлопываться, в противном случае 1 деталька не рулит, диод. Напряжение на 2 пине снимается с выхода аппарата через резистор и пила на конденсаторе тут не причом. Транзисторы блокируют вход компаратора на время рабочего хода и только. Тут надо добавить что транзисторы разряжают конденсатор чтобы не происходил чрезмерный заряд, что в свою очередь не позволит регулировать напряжение а установит его на минимуме. Сообщение отредактировал nikon - 31.1.2025, 8:25 |
Да я управляйку пытаю без силовой. На вход ОС постоянку подаю, а на выходе MAXа сигнал не меняется. Или это некорректно, а надо уже силу цеплять?
Да я управляйку пытаю без силовой. На вход ОС постоянку подаю, а на выходе MAXа сигнал не меняется. Или это некорректно, а надо уже силу цеплять? Я уже писал как проверить работу компаратора, если работает и при этом глушит ШИМ то запускаем с силовой частью. В прошлом посту писали что на выходе компаратора появляется 1. Главное условие для глушения ШИМ чтобы на 2 пине было напряжение выше чем на 3, как Вы это сделаете, с помощью внешнего блока или силы фиолетово. Сообщение отредактировал nikon - 1.2.2025, 8:19 |
Вроде нашёл причину. Поменял транзисторы bc846 на bc817 и все заработало. До этого было подозрение на них, поменял один, потом другой на такие же, не помогло. А тут подумал, они же у меня из одной партии, причём из Китая. Поставил 817 и все заработало. Буду теперь пробовать калибровать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.4.2021 Пользователь №: 58431 ![]() |
Ключи пришли, к сожалению китайские, а на странице заказа было написано оригинал.
https://disk.yandex.ru/i/I7WQIRk3F_T3pQ Осциллограмма с этими ключами: https://disk.yandex.ru/i/ERtlGWI1q7LH4g Осциллограмма на выходе шим: https://disk.yandex.ru/i/nK4N4SctAO0gSQ Что скажете насчет ключей? Сообщение отредактировал Yuldash - 5.2.2025, 10:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2024 Пользователь №: 62315 ![]() |
Здраствуйте уважаемые сваркостроители,где можно заказать печать платы управления ПА,jlc закрыли для россии или может у кого есть, я бы приобрел
может у кого есть печатка первой версии управы,где использованы выводные компоненты |
Уважаемые сварка строители. Вопрос такой. Пробую калибровать аппарат, но почему-то периодически пропускаются пункты калибровки. Причём как-то несистемно, то через один проскакивает, то по порядку. Может в прошивке дело или на водка какая-то. Схема и печать управы от Oleg1ma. Прошивка V21. Пробовал более поздние ставить, почему-то на индикатор одна строка и то с кракозябами. Может кто чего подскажет? Заранее спасибо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Поздние прошивки работают с индикатором по 4 проводам данных. Если схему не дорабатывали-допилите
А где у нас эта схема?
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 13:37 |
