Подключение контакта электрического котла через силовое реле
Andrey555
сообщение 11.10.2024, 14:44
Пользователь №: 58912
Всем добрый день.
Я замучился искать ответ на свой вопрос. Никто ничего подсказать не может.
Есть терморегулятор (фото контактов ниже). Установлен в комнате. Управляет одним контуром теплого пола через NO сервопривод. Подключен к N и NC терморегулятора. Все работает корректно.
К этому же контуру отопления через краны подключена еще одна обвязка дополнительного электрического котла. Это резервный источник отопления, включается редко. И, необходимо его связать с данным терморегулятором. Котел эвп-3. В нем есть колодка для подключения внешнего терморегулятора, я думал, что там чистый сухой контакт (схема ниже, колодка XT2). Однако, при тесте, я вытянул провод 0.5кв от этой колодки, временно замкнул его вновь, и при работе котла - провод нагревался до неприличных величин. Оказывается, через данную колодку проходит весь ток, что и через тэн. С такой мощностью терморегулятор сгорит.
Нужно посоветовать, как это соединить между собой, что то вроде силового реле? Я в этом не разбираюсь совершенно, и боюсь,что сгорю.
Максимально желательно оставить на контактах, что и сервопривод. Но,можно и на других - не проблема.
Заранее спасибо!
сообщение 11.10.2024, 15:54
твердотельное реле fotex ssr 40aa
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2024, 16:47
Пользователь №: 14618
Вы хоть знаете что такое сервопривод?
Andrey555
сообщение 11.10.2024, 17:40
Спасибо большое за информацию. Там по подключению вроде все просто - с одной стороны с терморегулятора, с другой на клемму котла. Можно будет оставить на подключенных контактов N/NС?
Простите великодушно, что оскорбил ваши нежные чувства. Конечно, электротермическое *устройство* не подходит для этого определения (я посмотрел в википедии, хотя, догадывался). Однако, это вполне официальное название девайса, и, я уверен, вы поняли о чем речь.
Лучше бы помогли знаниями, а не бесполезными язвительными комментариями.
чукча
сообщение 11.10.2024, 17:46
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Что вы понимаете под "связать"?
энге елдыбабай!
Andrey555
сообщение 11.10.2024, 17:54
Все же написано. Чтобы котел включался/выключался (цепь размыкалась/замыкалась) через управление терморегулятором, рассчитанным максимум на 3А. А контакт котла, как оказалось (мне говорили, что подходит), на это не рассчитан.
Господа, ну взрослые же люди.
Такое ощущение, что сюда школьники забавляться над новыми учениками в классе пришли.
Мой вопрос каким то образом оскробляет профессионалов? Я что-то описал не грамотно? Это не относится к компетенции электромонтажников?
Нужна помощь. Если надо заплатить за удаленную консультацию - я заплачу, не проблема.
чукча
сообщение 11.10.2024, 18:08
Из: село Самбек
Цитата(Andrey555 @ 11.10.2024, 17:54) *
Мой вопрос каким то образом оскробляет профессионалов? Я что-то описал не грамотно?.
Вы недоописали что вы хотите получить в итоге и даже не указали мощности ваших котлов основного и резервного. Для этого не нужно быть профессионалом, достаточно не быть бландинкой мужского пола.
И кстати, в вашей схеме котла ТР с контактами на 3 ампера успешно коммутирует цепь ТЭНов.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 11.10.2024, 18:10
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Если надо заплатить за удаленную консультацию - я заплачу, не проблема.
Ну вот, наконец-то сообразил! А сначала говорил, что совсем неграмотный, ничего не понимаю... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
Andrey555
сообщение 11.10.2024, 18:24
А зачем мощность основного котла? Он в этой схеме вообще не при чем. Терморегулятор сейчас управляет сервопр... , ну этим, девайсом stout с картинки (выше я прикрепил). Это электротермическое устройство, которое в нормальном положении открыто, при подаче фазы на него - закрыто. То есть, на терморегуляторе выставлена температура 18 градусов. А в помещении 22. Фаза есть (так как подключено к NC контакту терморегулятора), сервопривод закрыт. Когда температура снижается менее 18 градусов - фаза пропадает, девайс открывается, идет тепло в помещение.
Я думал, что можно абсолютно так же подключить к контакту котла.
Но, когда все это смонитировал - убрал перемычку из колодки, вытащил провод 0.5 квадратов около метра (чтобы потом соединить с терморегулятором), вновь перемкнул его (чтобы протестировать работу котла), и оказалось, что этот провод жесточайше нагревался, в руки его взять было невозможно. Мне подсказали (но дальше этого помощь не ушла), что "через данную цепь идет весь ток с тэнов". И я начал искать помощи дальше, что делать.
Мощность данного котла - 3 квт. Извиняюсь, написал название, подумал, что этого хватит.
Если бы это было так просто. Компетенция большинства электромонтажников - соединить два провода в клемме, и подсоединить в автомат.
Вы готовы оказать данную услугу? Если да, кидайте расценки и телефон в личку.
чукча
сообщение 11.10.2024, 18:30
Из: село Самбек
Т.е. реальная схема отличается от от приведённой ТС? Забористость темы нарастает. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
Andrey555
сообщение 11.10.2024, 18:36
Какая реальная схема, какая приведенная ТС? Вы о чем вообще?
Терморегулятор - котел (электрический 3 квт) ИЛИ терморегулятор - сервопривод (подсоединенный на контур коллектора теплого пола). Все. Терморегулятор скинул, схему котла скинул, сервопривод скинул.
Объясните, при чем тут мощность основного котла? Не бландинка вы наша.
Тут есть вменяемые люди?
чукча
сообщение 11.10.2024, 18:47
Из: село Самбек
Дефицит вменяемых вопрошающих покрывает дефицит вменяемых тут как бык овцу. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
Andrey555
сообщение 11.10.2024, 19:06
Дополнительная визуализация (рисовать я умею еще хуже, чем, видимо, задавать вопросы)
Работает ИЛИ красный ИЛИ синий контур
чукча
сообщение 11.10.2024, 19:21
Из: село Самбек
Ваша схема ничего не поясняет. Тоисть это не схема вообще, а некий наскальный рисунок.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2024, 12:53
Из: г.Иваново
...Тут есть вменяемые люди?
Давайте разберёмся не торопясь.
Сила тока ЭВП-3 при максимальной активной мощности P = 3 кВт составляет: I = P/U = 3000/220 = 13,63 A
Для такой силы тока необходим медный провод сечением не менее 1,0 мм2.
Согласно схеме из инструкции этот ток протекает через контакты терморегулятора ТР, а также через контакты аварийного термовыключателя ТО1 и этот же ток должен протекать через контакты внешнего датчика температуры, подключаемого к клеммной колодке ХТ2 (за такие схемы их разработчикам надо руки отрубать по самые уши!)
Поэтому, чтобы полностью реализовать Вашу хотелку, нужно разгрузить контакты внешнего датчика температуры, которые рассчитаны на силу тока не более 3 А, а заодно разгрузить контакты терморегулятора ТР и аварийного термовыключателя ТО1. Для этого необходимо слегка модернизировать внутреннюю схему электроводоподогревателя ЭВП-3, как показано ниже (обозначение ЭВП-3М означает ЭВП-3 Модернизированный):
Пускатель (или контактор) должен иметь ток силовых контактов 10 А и напряжение катушки управления ~220 В.
Если возникнут дополнительные вопросы - задавайте, не стесняйтесь (счётчик общей стоимости консультации всё считает и суммирует!) icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
Andrey555
сообщение 12.10.2024, 20:03
Спасибо вам большое за разъяснения! И потраченное время. Мне с трудом, но даже удается понять, что делать. То есть, по сути, нужно перебрать электросхему котла. Не уверен, что смогу icon_confused.gif
Абсолютно согласен, пользователь не обязан обладать навыками электротехники для подключения стандартных штатных разъемов.
И, я так понимаю, если взять обычное твердотельное реле (кстати, посмотрел на маркетплейсах реле фирмы, предложенное гостем - там отзывы, что это очень жетская китайская подделка с симистором на 16а), это будет работать и в текущем виде. На реле подается импульс с терморегулятора (замыкается цепь) и на выходящих контактах также идет замыкание. Но, проблема в том, что система котла дерьмо, и не смотря на то, что терморегулятор выживет, может сгореть в другом месте, верно?
Сообщение отредактировал Andrey555 - 12.10.2024, 20:04
сообщение 13.10.2024, 10:29
Пользователь №: 27849
Можете указать тип или предоставить фотографии :
- термовыключателя ТО1
- термостата ТР
[quote name='Ваня Иванов' post='597670' date='12.10.2024, 12:53']Есть, но к большому сожалению, здесь их слишком мало... icon_sad.gif
контактор при включении и отключении будет щелкать, что рано или поздно надоесть жителям квартиры . Мое мнение, нужно твердотельное реле на 3 фазы или однофазное на больший ток
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.10.2024, 10:32
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 13.10.2024, 13:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Существуют и другие варианты схем отделения цепей управления от силовых.
В любом варианте цепь управления необходимо защитить, да и провода цепей управления под силовыми контактами это неправильно.
Скальпель Оккама
сообщение 13.10.2024, 15:20
Спорное утверждение . Я не спрашиваю название документа .
Модульные автоматические
выключатели серии ARMAT IEK Возможность
одновременного
присоединения
шиной FORK и гибким
проводником для
распределения питания
цепи через верхние
зажимы, а такж е
возможность соединения
шиной PIN.
Можно в один наконечник засунуть два провода (ншви2)
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.10.2024, 17:26
Ваня Иванов
сообщение 14.10.2024, 13:42
Из: г.Иваново
Существуют и другие варианты схем отделения цепей управления от силовых...
Так покажите же свой вариант, не темните!
В показанной мною схеме цепи управления защищены автоматическим выключателем АВ-1 номиналом всего 5 А. Этого вполне достаточно!
Показанная схема разработана на основе схемы более мощного трёхфазного ЭВП-12 (12 кВт), приведённой в Руководстве по эксплуатации ЭВП-3...ЭВП-12, где эти цепи управления "защищены" автоматом номиналом 20 А.
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 4:18
