Продаю ключи от программы Eldvig , Программа для расчета обмотки электродвигателей
EldvigSeller
сообщение 29.9.2024, 0:58
Пользователь №: 62579
Всех приветствую, продаю ключи для программы Eldvig. Это программа для расчета обмотки электродвигателей. Цена в 6 раз ниже чем у разработчика. Обманом не занимаюсь, для связи пишите в телеграмм @EldvigSeller. Найти информацию о программе можно написав в поиске запрос "Программа для расчета обмотки электродвигателей Eldvig"
Сообщение отредактировал EldvigSeller - 1.10.2024, 12:11
Vlad30
сообщение 30.9.2024, 9:56
Пользователь №: 62580
Здравствуйте.
Как приобрести? и почему решили продавать?
EldvigSeller
сообщение 30.9.2024, 11:24
Цитата(Vlad30 @ 30.9.2024, 10:56) *
Здравствуйте.
Напишите мне в телеграмм насчет покупки @EldvigSeller, продавать решили в связи с тем что больше в этой программе не нуждаемся т.к. перестали ремонтировать двигатели
Ваня Иванов
сообщение 30.9.2024, 13:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(EldvigSeller @ 30.9.2024, 11:24) *
...больше в этой программе не нуждаемся...
И мы больше в этой программе не нуждаемся, т.к. данная программа не заслуживает доверия уважающих себя электриков!
Например, программа «Eldvig» рекомендует напряжение пускового конденсатора всего 220 В:
Однако согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», напряжение в сети должно составлять 230 В ± 10 %, т.е. действующее напряжение может находиться в диапазоне от 207 В до 253 В. При этом максимальное амплитудное значение напряжения будет в √2 раз выше и может находиться в диапазоне от 292,74 В до 357,8 В. В связи с этим напряжение пускового конденсатора должно быть не менее 400 В !
EldvigSeller
сообщение 30.9.2024, 14:35
Это если скриншот с сайта, то там версия программы древняя, у нас все нормально считало, с работы приду, запущу и проверю, отправлю скриншот. Эта программа постоянно обновляется, она там с 14 года существует, так что не стоит судить книгу по обложке icon_biggrin.gif
Присмотрелся я получше к скриншоту, на нем выбрана схема соединения трехугольником, а при таком включении мощность двигателя будет составлять 40-50% от номинальной, так что придирка к вольтажу пускового конденсатора тут необоснованная icon_biggrin.gif
В любом случае, перед покупкой я отправлю тестовую 3-х дневную версию для проверки работоспособности программы icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 30.9.2024, 17:08
Из: г.Иваново
Цитата(EldvigSeller @ 30.9.2024, 14:35) *
...Присмотрелся я получше к скриншоту, на нем выбрана схема соединения трехугольником, а при таком включении мощность двигателя будет составлять 40-50% от номинальной, так что придирка к вольтажу пускового конденсатора тут необоснованная...
EldvigSeller
сообщение 30.9.2024, 18:16
Цитата(Ваня Иванов @ 30.9.2024, 17:08) *
Да, ошибся. Проверил в программе, показывает правильно - 400 В. В новой версии судя по всему исправили. Скриншот приложить не могу, файл не загружается и ссылки на другие сайты вставлять не могу
Могу только так ibb . co . com / Y09nnmX
Скопируйте, и уберите пробелы в ссылке
Ваня Иванов
сообщение 1.10.2024, 11:53
Из: г.Иваново
Цитата(EldvigSeller @ 30.9.2024, 18:16) *
Да, ошибся. Проверил в программе, показывает правильно - 400 В. В новой версии судя по всему исправили...
Теперь вижу, что исправили!
Что же Вы такой беспомощный, не смогли скопировать "Код изображения оригинальный размер со ссылкой" (BBCode) и тупо вставить его в своё сообщение, чтобы получилось вот так:
EldvigSeller
сообщение 1.10.2024, 11:57
Друже, да вы великий программист, но я так уже пробовал, и так как я недавно на этом форуме мне данная функция недоступна icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 1.10.2024, 12:06
Из: г.Иваново
Цитата(EldvigSeller @ 1.10.2024, 11:57) *
...так как я недавно на этом форуме мне данная функция недоступна
Отправьте ещё четыре сообщения и будет Вам счастье!
За это Вы мне не только ключи бесплатно должны передать, но ещё будете должны круглую сумму в любой валюте (я предпочитаю китайские Юани, как самую твёрдую валюту в мире) icon_biggrin.gif
EldvigSeller
сообщение 4.10.2024, 2:04
Ап
russpark99
сообщение 6.10.2024, 0:37
Пользователь №: 62588
Купил сегодня у человечка программу, все огонь, пашет отлично! За отзыв сделал 500 рублей скидку icon_biggrin.gif
Быстро, четко, даже в такое позднее вечернее время быстро ответил.
EldvigSeller
сообщение 6.10.2024, 22:33
Спасибо за отзыв)
EldvigSeller
сообщение 13.10.2024, 15:22
Ап
Eldvig
сообщение 18.11.2024, 14:00
Пользователь №: 62797
Уважаемые господа.
Ставим Вас в известность, что программа Eldvig и ее ключи уникальны на каждом конкретном компьютере. Уникальные ключи формируется при установке программы и на данный компьютер и содержат зашифрованные данные именно об этом конкретном компьютере:
- часть серийного номера и некоторые специфические особенности процессора;
- часть серийного номера материнской платы, код ее модели и часть серийного номера чипа;
- отдельные выборочные части серийных номеров слотов памяти ОЗУ, и их отдельные специфические особенности;
- части серийных номеров HDD, SDD в случайном порядке, коды их обьема, части кодов производителей (присваиваемых самой программой) и их специфические особенности;
- отдельные части серийного номера сетевой карты;
- данные об операционной системе - наименование, часть номера сборки и ее специфические особенности.
Поэтому, при попытке переноса программы, Ключей и т.п. на другой компьютер у которого, хотя бы один из параметров или его часть не соответствует зашитому в ключах, программа работать не будет!
Все сообщения о том, что кто-то купил у кого-то ключи и теперь программа работает и она "огонь" - это ложь.
Все предложения кряков, ключей, "лекарств", "таблеток" и т.п. - это ложь.
В лучшем случае, за Ваши деньги, Вы получите от мошенников древнюю Демо-версию, которая не обновляется, которая проработает 3 суток и которая имеет кучу ошибок и ограниченный функционал.
Тем не менее, всего за 1000 руб Вы можете купить непосредственно у Разработчика актуальную Ограниченную версию на те же 3 суток, которая полноценна по функционалу и которую можно обновить. Ограниченная версия, кроме всего, поддерживается Разработчиком и Вы сможете получить консультации, в том числе и по работе с программой.
Не ведитесь на уловки мошенников и не выкидывайте деньги на ветер.
В программе Eldvig для расчета напряжения конденсаторов указывается номинальное напряжение по ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ. На самих конденсаторах указано номинальное напряжение по ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. Это разные напряжения. Напряжение по переменному току ниже и зависит от частоты. Для перевода используйте таблицы - Н. Д. Торопцев "Трехфазный асинхронный электродвигатель в схеме однофазного включения с конденсатором", 4-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1988 год. Таблица 5 - см. прикрепленный рисунок, или другие.
Сообщение отредактировал Eldvig - 28.11.2024, 17:24
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
881 x 749 (114.73 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:44
