![]() Подскажите, пожалуйста, по розетке для варочной панели |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2024 Пользователь №: 62545 ![]() |
Здравствуйте. В электрике не понимаю ничего)) В новой квартире стояла розетка для варочной панели круглая с тремя штырями. Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно)
Сообщение отредактировал Kirill751 - 10.9.2024, 16:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно) Уважаемый Kirill751! Лучше назовите модель Вашей варочной панели и скажите, провод 3х4 медный или алюминиевый?Если Ваша варочная панель в однофазном исполнении, то при напряжении 220 В и максимальной мощности нагрузки 6,2 кВт будет сила тока более 28 А, а однофазные розеточки рассчитаны максимум на 16 А, но и эта цифра обычно сильно преувеличена в рекламных целях и по факту данные розетки могут длительно работать при силе тока не более 10 А, что соответствует мощности всего 2,2 кВт. -------------------- Забанен навечно!
Спасибо за ответ! Варочная панель - Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Провода медные
Спасибо большое! Буду передавать информацию
...В новой квартире стояла розетка для варочной панели круглая с тремя штырями. Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя)... Никогда не верьте строителям, дающим "умные" советы в области электротехники! В электротехнике даже профессиональные инженеры-электрики не всё могут знать и понимать. Например, если у Вас болит зуб, Вы же не пойдёте его лечить к проктологу (хотя он тоже врач), потому что он всё сделает через жопу! ![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:50 |
