Замены части выключателья на розетку
Helluin
сообщение 5.9.2024, 18:03
Пользователь №: 62537
Всех приветствую!
Имеется 2-кнопочный выключатель на одну кнопку которого запитан плафон-листра, а на второй блок управления диодной лентой (просто 2 провода из стены торчат). Соответственно на выключатель приходит фаза (?) L и 2 управляющих провода. Мне нужно поставить вместо 2-кнопочного, 1-кнопочный, который будет управлять плафоном, а те провода, которыеуправляют блоком ленты сделать с постоянной подачей напряжения, и воткнуть в эти провода вместо блока розетку, что бы подключить туда уже блок умной ленты.
Я это вижу так: поставить однокнопочный выключатель, один управляющий провод (на плафон), поставить как обычно, а второй (который на ленту), поставить в одну клемму с фазой (?). правильно я думаю, или есть какой-то другой способ решения? И безопасно ли это?
Заранее благодарю
Гость_доброжелатель_*
сообщение 5.9.2024, 18:18
Цитата(Helluin @ 5.9.2024, 18:03) *
...есть какой-то другой способ решения?...
С Вашими познаниями самый безопасный способ решения - ничего не делать самому, а пригласить (вызвать, попросить, нанять) опытного и грамотного электрика.
Helluin
сообщение 5.9.2024, 23:03
Спасибо, конечно, но там все проложено в стене, что переделывать не вариант. Вот и интересуюсь какой самый безболезненный вариант возможен, что бы заменить этот блок ленты на розетку. потребление там тоже самое
vasol
сообщение 13.9.2024, 11:11
Пользователь №: 62556
вызови электрика, но не чайника)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 16:36
