Силовой кабель в полу в подвале хрущевки , После капремонта из пола в подвале рядом с новым щитком торчит кабель
Doraemo
сообщение 27.8.2024, 14:22
Пользователь №: 62504
День добрый, форумчане. После капремонта дома который был лет 5 назад из под нового щитка в подвале торчат два хвоста медного кабеля примерно 5-6 см в диаметре. Не заизолированы. Вопрос такой: Есть ли в них напряжение? Если нет, то как глубоко он залегает? Пол подвала примерно на 2.5-3м от уровня "пешеходной" земли. Заранее спасибо.
сообщение 27.8.2024, 14:24
напряжение определяется индикатором или тестером, глубина залегания шурфовкой
Гость_плохой_*
сообщение 27.8.2024, 16:10
Doraemo,
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2024, 16:20
Пользователь №: 14618
Ну как это не знает. Тот что справа, это от КТП 2634. А тот что слева идёт на дом 23 по улице Трактористов. Чего непонятного то?
сообщение 27.8.2024, 16:49
Цитата(Doraemo @ 27.8.2024, 14:22) *
День добрый, форумчане. ... Вопрос такой..
Расскажите сначала - кем вы являетесь в этом доме, почему вас заинтересовали эти кабели ? Хотите выкопать и сдать ?
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2024, 18:18
Нет. Это гражданин из породы "неравнодушный гражданин". Ему всегда и до всего есть дело. Сигнальщики горнисты. Был такой роман-гимн стукачеству
Doraemo
сообщение 27.8.2024, 18:46
А не ё#нет при попытке проверить? Просто видел кучу видео как дуга бьет, хотя человек не касался. А судя по толщине там и плотности жил там напруга мама не горюй. Только тапки останутся)
Кнш выкопать и сдать. Они же похоронены по сути. Дом после капремонта, т.е. еще лет 50 минимум его трогать не будут, а он уже 70 простоял. Думаю за 120 лет от защитного покрытия кабеля ничего не останется и он так или иначе в лучшем случае станет металлоломом, только сдам его не я, а в худшем так и оставят в земле ну или в чем он там
сообщение 27.8.2024, 18:56
Цитата(Doraemo @ 27.8.2024, 18:46) *
судя по..плотности жил там напруга мама не горюй.
Это точно, напруга очень даже зависит от "плотности жил"
Вы подразумевали плотность меди иль плотность повива ?
Это хорошо когда такая сознательность у обывателя..
Лишь бы при этом обыватель не стал наводчиком. УК РФ щучит и таковых.
На всякий.. Даже отключенный, выкопанный и свёрнутый в колечко кабло может являться чьей-то собственностью.
Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2024, 19:06
Doraemo
сообщение 27.8.2024, 19:18
Если его бросили на 5+ лет, то думаю он нафиг никому не нужен. Я про плотность жил говорил. Так на глазок(а он у меня довольно точен) думаю что в метре того кабеля +-10кг меди будет. А учитывая цену на приемках цветмета... Ну сами понимаете)
сообщение 27.8.2024, 23:15
Так.. Если при раскопках дом не завалится и полиция не нагрянет.. прошу вспомнить и перечислить гонорар.
В противном случае - я вас не знаю. А вы - меня.
сообщение 28.8.2024, 14:04
Мутно как то всё у ТСа... похоже он из "добытчиков цветмета".
Они любят приключения на свою *опу находить
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2024, 14:41
Надеюсь рядом и ляжет
элкъ
сообщение 28.8.2024, 18:36
Пользователь №: 15829
сообщение 28.8.2024, 19:44
Может и пролетит по подвалу.. кто знает..
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2024, 21:18
Цитата(элкъ @ 28.8.2024, 20:36) *
Какой уж есть. Не обратно ж лезть
Doraemo
сообщение 28.8.2024, 22:27
Вообще я сварщик) Но мимо такой халявы пройти это себя не уважать) Я сомневаюся что вы найдя на улице 100т.р. например, пойдете сдавать их в полицию)))
И вам того же во всех ваших начинаниях
Гость_случайный_*
сообщение 29.8.2024, 9:39
Цитата(Doraemo @ 28.8.2024, 22:27) *
.. найдя на улице 100т.р. например ...
Если найду, сильно напрягусь - бесплатный сыр, сами знаете, где ..
А по нынешним реалиям, не удивлюсь, если они полонием испачканы, случайно ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 7:25
