регулятор числа оборотов электродвигателя |
| Гость_had_* |
14.1.2008, 23:43
Вопрос к электрикам: подскажите, как собрать регулятор числа оборотов электродвигателя 380 вольт, мощность 0,15 кВт, двигатель в сборе с редуктором, выдает примерно 20 об в мин, нужна плавная регулировка от 0 об.
Спасибо! |
15.1.2008, 10:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
такие задачи оптимально решаются "частотниками" , насчёт самостоятельной сборки сомневаюсь в рентабельности , хотя вполне возможно , что заблуждаюсь
| Гость_had_* |
27.1.2008, 21:24
А если переключить двигатель с 380 на 220 (со звезды на треугольник) это упрощает задачу?
| Гость_НИ_* |
30.1.2008, 19:44
30.1.2008, 22:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
РЕОСТАТ. Естественно регулировать придется вручную.
30.1.2008, 23:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
31.1.2008, 18:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата РЕОСТАТ. Естественно регулировать придется вручную. Регулировать напряжением не рекомендуется, т.к. при изменении напряжения надо изменять частоту например по закону U/f=const -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
1.2.2008, 19:02
Ага похоже написал не подумавши
Но на портальном кране скорость как раз регулируется добавочными сопротивлениями (правда там ЭД с фазным ротором, в подробности схемы не вдавался) |
| Гость_ak_* |
4.2.2008, 21:34
Здравствуйте
У меня аналогичная проблема Необходимо уменьшать обороты асинхронного двигателя 50ватт 220 вольт( аквариумный моторчик) Посоветуйте что-нибудь пожалуйстаю |
5.2.2008, 13:44
Цитата Необходимо уменьшать обороты асинхронного двигателя 50ватт 220 вольт( аквариумный моторчик) Был как-то у меня фильтр и компрессор в одном флаконе, там стоит синхронник, т.к. статор - постоянный магнит. А регулировать попробуйте диммером, но надо следить за температурой корпуса. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
9.2.2008, 0:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Регулирование асинхронного электродвигателя реостатом в статорной цепи, в принципе, возможно. Естественно, речь идет о мощности небольшой, иначе реостат будет громадным.
Конечно, скорость вращения магнитного поля статора не зависит от напряжения, а прямо пропорциональна частоте. От величины напряжения зависти момент, развиваемый на валу электродвигателя. Роман здесь абсолютно прав. Но что произойдет со скоростью вращения вала асинхронного электродвигателя при уменьшении питтающего напряжения? При снижении величины напряжения на статоре будет уменьшатся момент на валу при неизменной частоте вращения магнитного поля статора. А так, как на валу электродвигателя присутствует механическая нагрузка, то уменьшение развиваемого момента электродвигателем при неизменном тормозном моменте на валу электродвигателя приведет к уменьшению частоты вращения до значения, при котором тормозной момент не сравняется с вращающим моментом на валу электродвигателя (ведь у большинства механизмов при уменьшении частоты вращения уменьшается и потребляемая мощность - часто зависимость квадратичная). Такая система регулирования будет оптимальной для форточного вентилятора. Но здесь необходимо незабывать, что при уменьшении частоты вращения уменьшается и скорость вращения вентилятора, встроенного в двигатель и возможен его перегрев. Оптимальный выход из положения - установка частотного регулятора. |
| Гость_Гость_alex_*_* |
12.3.2008, 9:29
В журнале Радио за последние 3-4 года есть довольно простые схемы частотников, именно 3х фазных. Подбирайте с изменением напряжения при изменении частоты. Снижение частоты должно идти с понижение напяжения и наоборот. Естю Что то в "ОВЕНах". М ного импортных различных номиналов мощностей. Работают прекрасно. Все защиты. разгонные и тормозные характеристики програмируются с передней панели. Мы их используем от вентиляции до движения при последовательной заклки на ТВЧ установках. Регулировать скорость 3х фазника "С короткозамкнутым ротором " по цепи статора себе дороже.
| Гость_Проходил мимо._* |
8.5.2008, 17:59
Устройства плавного пуска ADXM, ADX производимые на базе тиристоров, предназначены для плавного пуска и остановки двигателей и представляют собой тиристорное 3-х фазное регулирующее устройство. Устройства плавного пуска предназначены для работы с трехфазными двигателями с короткозамкнутым ротором. Разработанные на элементной базе ведущих европейских производителей, устройства плавного пуска позволяют мягко управлять двигателем используя его в системах автоматизации. На базе тиристоров естественно обороты регулируеться напряжением. - насосы - вентиляторы - спринклерные системы - машины и механизмы с высокой нагрузкой на валу - шлифовальные и фрезерные станки - редукторы http://www.matic.ru/index.php?pages=650 Кто нибуть использовал регуляторы напряжения для АД навроде этих? Как в работе? |
9.6.2008, 20:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Преобразователь частоты (ПЧ). Остальные варианты слишком скудные и убогие.
| Гость_Гость_ГОСТь_*_* |
14.7.2008, 11:20
Всем кто хочет регулировать обороты на асинхронике. Проводил опыт собрал регулятор напряжения 0-220В пробовал запускать двигатель 3х фазный с (кондерами) обороты регулируются от 600-1500 причем двигатель используется как вентилятор тобесть без нагрузки.
| Гость_Гость_* |
24.11.2010, 19:17
Всем кто хочет регулировать обороты на асинхронике. Проводил опыт собрал регулятор напряжения 0-220В пробовал запускать двигатель 3х фазный с (кондерами) обороты регулируются от 600-1500 причем двигатель используется как вентилятор тобесть без нагрузки. Всем кто хочет регулировать обороты на асинхронике. Проводил опыт собрал регулятор напряжения 0-220В пробовал запускать двигатель 3х фазный с (кондерами) обороты регулируются от 600-1500 причем двигатель используется как вентилятор тобесть без нагрузки. да но 3хфазный асинхронник при включении в одну фазу 20 вольт с кондерами для пуска - теряет порядка 70% своей мощьности у меня станок шлифовальный двиг 380 вольт три фазы - как зделать регулятор оборотов? на него у него на даный момент порядка 5000 оборотов на шлиф-валу |
26.11.2010, 12:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Была анологичная задача.
Вопрос к электрикам: подскажите, как собрать регулятор числа оборотов электродвигателя 380 вольт, мощность 0,15 кВт, двигатель в сборе с редуктором, выдает примерно 20 об в мин, нужна плавная регулировка от 0 об. Спасибо! Двигатель АИР 0,18кВт 1350об/мин с редуктором, куча времени, много ума и не гроша, благо было из чего лепить, может и пригодятся кому-нибудь наши опыты. Сначала перемотали 3-ф магнитный усилитель "ДН-1У3", от сварочного аппарата ВДГ-дальше не помню, с боковых катушек смотали алюминиевую шину и вместо них намотали по 250Втк эмальпровода d-1мм, средние катушки не трогали, регулировали обороты подачей постоянного напряжения 12В, от БП, на средние катушки, получилось как было задумано, только габариты были, как 3 редуктора вместе взятые, но заказчики сказали прокатит. Но мы не можем, так сразу успокоиться и пошли дальше, взяли такойже двигатель с такими же параметрами и подключили его обмотки последовательно с обмотками моторредуктора по фазно, а с помощью нагрузки на вал, палкой, стали увеличивать скорость моторредуктора, правда регулируется не с ноля, а так если поставить тормозной фрикцион будет работать, и греться конечно, зато габариты горазбо меньше. |
9.3.2011, 10:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 21905 |
В кака диапазоне можно регулировать обороты асинхронного двигателя с использованием частотника.
9.3.2011, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
от нуля до номинала. главное, понять с каким шагом это делает частотник
10.3.2011, 9:26
Частотник по мошность должен быть с запасом , относительно мощности двигателя , или можно равноценные.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 2:36 |
