Подскажите что это за схема в полуавтомате |
Гость_Гость_Proteus_*_* |
8.6.2008, 0:55
Отдали мне старый самодельный полуавтомат. На вид - смесь двух старых табуреток и крышки от стиральной машины . Силовик киловатник ОСМ-1. Вторичка намотана медной шиной. Короче схема как схема, но....
паралельно вторичной обмотке после диодного моста подключена еще одна обмотка. Тоже самое с диодным мостом и дроселем. Она намотана на этом же трансе. На основной обмотке напруга 26в (у меня сетевое 230в), а вспомогательной 60в. Вспомогательная обмотка намотана гораздо тоньшим проводом, где то 1.5мм, имеет меньший дросель намотанный тоже таким проводом и диодный мост. Вопрос знатокам - какую роль выполняет эта дополнительная обмотка и по какой схеме можно реализовать регулировку тока. Отводов от первичной обмотки нет. перематывать не хочется. |
8.6.2008, 1:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 10924 |
Дополнительная обмотка 60В - поджигающая (вольт добавка)...
8.6.2008, 1:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
когда 25-волдьтовая емкость зарядится до 100 вольт благодаря парал.включению другой обмотки-уверяю вас будет весело
ну а по серьезному эта обмотка па не нужна |
8.6.2008, 11:03
А как можно сделать регулировку сварочного тока?
14.6.2008, 3:59
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
А как можно сделать регулировку сварочного тока? ver1.bmp ( 652.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12502 Дроссель L3 без зазора но с отводами будет срезать лишнее напряжение. Резистор R1 ограничивающий ток 5...10 А. Этот источник можно использовать для п/автоматической, ручной дуговой и не плавящимся электродом. -------------------- |
13.7.2008, 23:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2007 Пользователь №: 10120 |
Кол-во скачиваний: 12502 Дроссель L3 без зазора но с отводами будет срезать лишнее напряжение. Резистор R1 ограничивающий ток 5...10 А. Этот источник можно использовать для п/автоматической, ручной дуговой и не плавящимся электродом. До сихпор примемял такую схему .Она действительно имеет две обмотки.Ималомошная действительно как вольт добавка , в момент поджига дуги .Так как 26 вольт даже с таким выпрямлением пер тока ее не зажгут!Для полуавтомата это некритично .Но для ручной дуговой электродной невыдерживает критики. так как напряжение дуги падает после зажигания и именно в маломошной обмотке.Эта схема освешена в книге И. Д.Зубаля СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СВОИМИ РУКАМИ.Рекомендую почитать.А регулировать ток можно сопротивлением после выпрямления испытано. |
14.7.2008, 1:37
До сихпор примемял такую схему .Она действительно имеет две обмотки.Ималомошная действительно как вольт добавка , в момент поджига дуги .Так как 26 вольт даже с таким выпрямлением пер тока ее не зажгут!Для полуавтомата это некритично .Но для ручной дуговой электродной невыдерживает критики. так как напряжение дуги падает после зажигания и именно в маломошной обмотке.Эта схема освешена в книге И. Д.Зубаля СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СВОИМИ РУКАМИ.Рекомендую почитать.А регулировать ток можно сопротивлением после выпрямления испытано. Во первых - не 26 вольт, а 26 х 1,41 = 37 вольт. Во вторых - зажигает и поддерживает дугу напряжение вольтодобавки. В третьих - это источник, в основном, для п/автоматической сварки. В четвёртых - всё это давным давно проверено и работает. И в пятых - я предпочитаю читать более серьёзные книги. -------------------- |
22.9.2008, 7:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12123 |
Теория теорией, а на практике падающая характеристика трансформатора сварку полуавтомата превращает в ругань матом. Короткие вспышки просто сжигают проволоку до наконечника, потом она появляется, касание, опять вспышка, и так далее, короче такая сварка ни к черту, а скоростью бесполезно настраивать. Вольтодобавка ведь меняет характеристику источника? еще и нелинейность добавляет.
-------------------- Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
28.9.2008, 11:29
Legeor,
Это уже не теория. Это практика. Это давно используется не только у нас, но и за рубежом. ВАХ такого источника см. здесь http://files.mail.ru/ls/1. Я тоже частенько это использую. Например. Достались мне по бартеру источники питания от "Логики Т". В нём стоят три транса 220/12В, 140 ВА. Я беру одинадцать трансов. Шесть трансформаторов идут на основной источник. По два соединяю параллельно. Из этих пар собираю трёхфазный трансформатор, соединяя первичные и вторичные обмотки треугольником. Оставшиеся пять перематываю. Три идут на дроссели(без зазора), с отводами, по первичной стороне, для регулировки напряжения. Один на дроссель во вторичке, после выпрямления. Один на трансформатор вольтодобавки. После выпрямления получаю на выходе 10...26 В. Напряжение вольтодобавки 80...100В. Варю МИГ, ТИГ, ММА. -------------------- |
2.10.2008, 8:21
Трансы просто параллелить?? и первички и вторички?? ну в смысле первички себе параллельно, вторички себе... не видал еще. А ссылка выше не открывается что-то
Цитата Ошибка
Не найдено файлов, отправленных с кодом ELECTR. Возможно, у файлов истек срок хранения или они были удалены отправителем. Если Вы ошиблись в коде, измените его и попробуйте еще раз. -------------------- Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
13.10.2008, 23:34
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:57 |
