Обоснованность установки реклоузера , Энергопоставляющая организация прописала в ТУ реклоузер!
Alexkz
сообщение 24.7.2024, 14:53
Пользователь №: 62416
Всем здравствуйте!
Энергопоставляющая организация прописала в ТУ обязательную установку реклоузера. На наше письмо с указанием того, что реклоузер является оборудованием, которое обезопашивает линию принадлежащую конкретно им и нет необходимости устанавливать это нам так как у нас проектом предусмотрена КТП со всей необходимой автоматикой, они даже в письме не могут объяснить и прописать ПУЭ или какие нормы для установки реклоузера именно за счёт потребителя.
Как нам грамотно им отписать, чтоб убрать с ТУ реклоузер? Я с Казахстана.
сообщение 24.7.2024, 17:00
грамотно - просите обосновать со ссылкой на правила
сообщение 25.7.2024, 8:04
Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру?
Alexkz
сообщение 25.7.2024, 8:21
Идёт магистральная линия ЛЭП 35 кВ., временно переведенная на 10 кВ. Линия принадлежит энергосберегающей компании. К это линии так же подключены и другие потребители. Нам дали ТУ подключения к этой линии от ближайшей опоры, около 25 метров он нашего участка. В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре и далее по воздуху или земле проложить кабель до нашего участка к КТП.
sasha4312
сообщение 25.7.2024, 8:28
Пользователь №: 49032
Реклоузер устанавливается в начале линии, а не в конце! Чья линия? Чьё ответвление?
А с другой стороны, если не выполните не подключат!
Желание иметь на ответвлении защиту, продиктовано, вероятно, отключением ответвления при аварии на нем, а не всей линии. Вполне понятное желание. На линии могут быть, и не могут быть, объекты более ценные чем Ваши, и их отключение вместе с Вами, может быть нецелесообразным. И должна быть исполнена определённая селективность.
В нормативах Вы этого не найдёте, это не регламентируется. Хотите подключайтесь, не хотите - адью!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.7.2024, 9:00
-Mike-
сообщение 25.7.2024, 14:15
Пользователь №: 17145
Цитата(Alexkz @ 25.7.2024, 11:21) *
В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре (принадлежащей энергосберегающей компании!).
Мне кажется, что это просто хотелки Эн.Организации.
Тем более, что вся защита у вас есть в КТП. Можно поставить вам более жёсткое условие по токовой защите и надуманных проблем не будет.
Что делать? Писать несогласие, приводить данные аргументы, обращаться по инстанции выше..., в антимонопольный комитет, суд. Конечно волокитство из-за монополии.
Вам решать.
Opornik
сообщение 25.7.2024, 14:27
Пользователь №: 59295
Что вы имеете ввиду под "всей необходимой автоматикой " в вашей КТПн? Вакуумник есть?
Чтобы понять мотивацию сетевой надо видеть конфигурацию сети в этом районе, возможно ваша отпайка в сложной местности находится и добавит проблем при отыскании повреждения линии, вручную разъединителем вкл/откл время много занимает. Может также хотят технические потери в линии от магистрали до КТПн на вас повесить.
Alexkz
сообщение 25.7.2024, 16:15
В КТП у нас предусмотрено КСУ 366. Вакуумника нет.
Гость_случайный_*
сообщение 26.7.2024, 5:03
Реклоузер позволяет дистанционно управлять вашим ответвлением. Нормальное желание поставщика. Переговоры с поставщиком должны решить вопрос. имхо.
Alexkz
сообщение 26.7.2024, 6:02
Я понимаю, что реклоузер это сугубо для удобства энерго.компании. Реклоузером они обеспечивают безопасность своей магистральной линии и могут удаленно управлять подключением нашей линии. Но почему их удобства и хотелки должны быть за мой счёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 18:48
