Тиристорный пускатель , собрать пускатель из тиристоров Т161 |
10.6.2008, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 11228 |
Приветствую всех.есть 3 тиристора т161,можно ли на базе их сделать пускатель?может у кого то есть схема
цепи управления ими - пож. поделитесь на адрес shuny(DOG)mail.ru |
АндрейSH Тиристорный пускатель 10.6.2008, 21:57
case69rus нет ничего сложного если вам наплевать на радио по... 12.6.2008, 4:03
АндрейSH если молнию притягивать не будут,с помехами справл... 12.6.2008, 22:55
case69rus к сожалению, все наработки по этой теме остались н... 12.6.2008, 23:38
Sergey_S Можно из 2х тиристоров однофазный +1 в запас ,
Схе... 18.6.2008, 11:19
АндрейSH нарисуй схемку.УЭ 3-5в.220 через 100 ом на УЭ?мощн... 19.6.2008, 0:43
case69rus да, к сожалению не учел, что т161 -это тринистор, ... 23.6.2008, 10:49
АндрейSH В принципе мне и нужно для ТЭН.Почему тиристорный?... 25.6.2008, 0:07
case69rus ясно... решаем вопрос "где-бы нам слить ведро... 26.6.2008, 2:15
АндрейSH пусть и ведро лишь бы слить!И так, напряжение ... 27.6.2008, 0:50
case69rus при наличии чувствительной аппаратуры всеж лучше д... 30.6.2008, 10:52
mww Еще можно использовать 6 тиристоров, включенных вс... 5.7.2008, 16:07
АндрейSH из 2 тиристоров(1фаза)включенных встречно-паралель... 5.7.2008, 22:56
Roman_D В каждую фазу по 2 тиристора встречно-параллельно;... 6.7.2008, 17:41
АндрейSH это понятно.главное-какое напряжение?какой ток?как... 7.7.2008, 21:20
Uran Цитата(АндрейSH @ 7.7.2008, 22:20) это по... 8.7.2008, 23:36
АндрейSH хоть что то.спасибо!а подправить схему регулят... 12.7.2008, 22:53
Uran Цитата(АндрейSH @ 12.7.2008, 23:53) хоть ... 13.7.2008, 10:17
АндрейSH нет.в схеме"Мощный регулятор" на Т160 по... 13.7.2008, 21:05
Гость_ГОСТь_* Не могу вставить изображение, берешь семисторы 3шт... 14.7.2008, 10:28
Roman_D Цитата(Гость_ГОСТь_* @ 14.7.2008, 10:28) ... 14.7.2008, 15:42
АндрейSH я и не умею расчитывать(см.выше).насколько знаю дл... 14.7.2008, 23:46
АндрейSH ВО! такую схемку мне и надо.только если VS1,VS... 15.7.2008, 0:07
NickEl попадались в своё время в сборниках "Радиолюб... 15.7.2008, 20:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:13 |
