3 страниц V  < 1 2 3
Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать?
сообщение 16.7.2024, 9:54
Сообщение #41
Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 8:36) *
Если сосед заартачится и не разрешит это сделать,
Я бы не просто заартачился, а послал с использованием местных идиоматических выражений. Опасную игру затеваем...
Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2024, 9:55
uzlprog
сообщение 16.7.2024, 11:49
Сообщение #42
Пользователь №: 62372
Был значит электрик из ЖЭУ, можно сказать пинками его заставил померять напряжение в щитках 2-го и 3-го этажах, и у нас на 5м (на 4 его не хватило). В общем выяснилось, что проблема с напряжение на двух последних этажах. Именно на наш и этаж ниже, приходит отдельная фаза. Переключится на другие не получится (со слов электрика он бы давно так и сделал, чтобы я ему не выносил мозг), они просто сюда не дотягиваются. В щитовой на подъезде аварийка померяла напрягу на двух фазах, эти те две, на которых реально все ОК. Теперь не ясно от куда вообще идет третья фаза - я честно говоря не понимаю электрическую схему подъезда. Электрик пошел куда-то звонить, обежал вернутся через несколько часов.
Вердикт электрика - ноль в хорошем состоянии, проблема перекоса фаз. Причину он похоже сам не не понимает (для начала нужно наверное понять что на этой фазе вообще, она похоже из соседнего подъезда приходит).
сообщение 16.7.2024, 12:13
Сообщение #43
Вот не знаю, что за проект; чаще видел: от вводного щита в подвале - на каждый подъезд 4 1х16 через свою группу предохранителей стояк до самого верха.
О, нашел (спер) с заметокэлектрика:
Тяжелое наследие...
сообщение 16.7.2024, 13:22
Сообщение #44
Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 12:13) *
Тяжелое наследие...
В чём тяжесть?
элкъ
сообщение 16.7.2024, 14:58
Сообщение #45
Пользователь №: 15829
С другого подъезда ? ну теоретически возможно. по чердаку кинули. Выясняйте с какого подъезда и там смотрите .
zoog
сообщение 16.7.2024, 15:54
Сообщение #46
Пользователь №: 60915
Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 6:42) *
Жилой дом - нагрузка динамическая, весьма специфическая. Дисбаланс нагрузки, а с паршивым нулём, и дисбаланс напряжений тоже будет динамичным.
Не удивительно, что замеры у ТСа каждый раз дают весьма разнообразные результаты. Днем, когда дома только бабки - напряжения будут ровные; а когда все припрутся с работы и начнут шить-стирать-варить...
Понятное дело, что надо брать анализатор электроэнергии и измеритель петли. Только лаборатория благотворительностью не занимается.
У ТС проблема довольно перманентная, никакой динамики...
Я так и писал - сравнить 3 фазы на 1м этаже.
Перекос - он и от нуля бывает (как правило), но не такой стабильный.
сообщение 16.7.2024, 15:57
Сообщение #47
Молодец!!!
uzlprog
сообщение 16.7.2024, 17:43
Сообщение #48
Не вернулся электрик, но позвонил. Сказал, что заявку от аварийки обработал - там было написано проблема с нулем - с нулем все ОК в подъезде. Теперь ему нужна еще заявка, но правда он написал в городские элеткросети по поводу я даже не знаю чего уже. Я позвонил в компанию поставляющую сеть и напомнил им про договор и обязательство поставлять качественную электроэнергию за которую я и плачу, а 260 в моей розетке это не качественная, соответственно...
В общем, через кучу телефонов, где каждый раз мне давали следующий номер, мне ответила вполне адекватная тетенька и в итоге с кем-то переговорив (заодно выяснив к какому ЖЭУ относится наш дом) сообщила, что заявка принята и в течении двух дней к нам приедут городские электрики и обслуга ТП для проведения замеров и т.п. Посоветовала быть аккуратным, реле напряжения не ставить выше.
Заявку в ЖЭУ все равно кинул, я уже привык что электрик ко мне по утрам заходит, а то завтра без него будет скучно icon_biggrin.gif
zoog
сообщение 16.7.2024, 18:18
Сообщение #49
Таперича не забудьте отписаться по результату)
Я долго, почти 20 секунд, думал, и решил, что если на 2х фазах сидят по 20..40 квартир (нагрузка довольно равномерная при условии, что ТС проводил замеры примерно в одно и то же - или похожее - время суток), а на 3ей - 1..3, то возможен и стабильный перекос, на нагруженных линиях будет 210, на оставшейся - 250.
сообщение 16.7.2024, 18:39
Сообщение #50
Так написал бы сразу, что поалкашить не с кем..
uzlprog
сообщение 16.7.2024, 21:17
Сообщение #51
Обязательно.
А то ..перенапряжение.. многоквартирный дом.
Да не он не пьющий, но с ним весело. Он клялся что проверял все щитки прежде чем прети сегодня ко мне, а в первом же болты закрашены были )) Пришлось ему долго ковыряется под моим присмотром, чтобы открыть щиток. Хотя я его тоже по своему понимаю, и претензии не к нему лично, а скорее к ЖЭУ. Он просто исполнитель, небось за копеечную зп.
uzlprog
сообщение 18.7.2024, 15:47
Сообщение #52
Пока ничего интересного не произошло. Все еще жду электриков из энергосбытовой компании, хотя я так понимаю они ко мне могут и не зайти. Наверное померяют в щитовой и сообщат в ЖЭУ.
Все таки решил подобрать стабилизатор. Хотелось бы настенный (желательно тихий) на ввод в квартиру повесить. Но не знаю как правильно рассчитать мощность стабилизатора. Еще вопрос, что посоветуете из производителей для напруги 160 до 280?
zoog
сообщение 18.7.2024, 15:54
Сообщение #53
Если у Вас стабилно 240..260 (а не 200..260) - стаб не нужен. Гарантированно тихие только симисторные из б-м доступных. Я Вам уже писал про трансформатор 220:24..36 на 300..1000Вт?
uzlprog
сообщение 18.7.2024, 15:57
Сообщение #54
Я правильно понимаю можно умножить ампераж вводного автомата на номинал сети, то есть: 32A*220B = 7040 Вт = 7 кВт. Как раз автомат стоит с запасом (возможно и через чур большим, хз). Так можно прикинуть?
А что за трансформатор? Я имею ввиду какое исполнение. У меня разброс: 235 - 258 В. Бывают скачки до ~265В. Но подбирается плавно, максимум скачек на 6 В, то есть с 235 до 265 ни разу не прыгало. Обычно с 258 В.
zoog
сообщение 18.7.2024, 19:18
Сообщение #55
Можно, но не нужно - [del]точность[/del]. То есть Вы не знаете мощность бытовых приборов своих?
Любое. Скачки не важны, пока дельта мала.
uzlprog
сообщение 19.7.2024, 8:52
Сообщение #56
Честно говоря по паспорту мощность всех приборов не помню, нужно искать паспорта и суммировать, но в любом случае собираюсь этим занятся. (Получается максимальная суммарная мощность 7,3кВт - но одновременно это все не включается. Максимум одновременно порядка 4,8кВт - и то, это уж совсем редкость).
Про трансформатор Вы ранее вроде бы мне не писали, но я так понимаю суть взять 220\24 и подключить по схеме автотрансформатора? Хотя бы какие-то модели трансформаторов подскажите? ОСО? Если новый брать стоит денег, но не так чтобы очень дорого. Хотя у нас даже не знаю продаются ли такие. Тут вопрос еще в том, как его безопасно установить в квартире? Негорючая коробка пластиковая? Есть опасения, что эта штука будет сильно гудеть и греться...
Сообщение отредактировал uzlprog - 19.7.2024, 9:11
zoog
сообщение 19.7.2024, 11:01
Сообщение #57
Считайте только мощное - ТЭНы, кондиционеры, СВЧ печи етц. Неинверторное умножаем на 1,5.
Да, автотрансформатором, но это больше для случая "уже где-то в подсобке или на работе есть". Если покупать, даже б/у - выигрыш максимум 2..3 раза, но потом продать его будет не так быстро + подключать неудобно, корпуса нет - оно того не стоит, скорей всего.
uzlprog
сообщение 19.7.2024, 13:52
Сообщение #58
Да у нас из мощного только стиралка -2,2кВт, кондец - 2кВт, микроволновка - 0,8кВт, и фен у жены - они вроде до 2 кВт. Все остальное менее 200 Вт., Ну холодило наверное на 250 Вт.
uzlprog
сообщение 31.7.2024, 9:34
Сообщение #59
Ситуация пока кардинально не изменилась, только скачки напряжения (повышение напряжения) стали немного реже. Но похолодало и люди наверное перестали активно включать кондеи. С ЖЭУ пока борюсь заваливая заявками и заявлениями. Электрик вообще уволился, а энергетик на больничном icon_biggrin.gif
Я вот что заметил, на счетчике сэо-1.15.702 (который у меня установлен в кв) во время превышения напряжения срабатывает оба режима 1 и 2. Но я так и не понял, что это значит. В паспорте написано:
Счетчики имеют световую индикацию мощности потребления:
- светодиодный индикатор на СЭО-1.21.402.1;
- два светодиодных индикатора «Режим 1» и «Режим 2» на счетчиках СЭО-1.21.702.1.
Частота погасания светодиодного индикатора на счетчиках пропорциональна уровню
энергопотребления (в счетчиках СЭО-1.21.702.1 светодиодный индикатор «Режим 1»).
Светодиодный индикатор «Режим 2» в счетчиках СЭО-1.21.702.1 светится, если
потребление тока по нулевой линии на 12 % превышает потребление по фазной линии или име-
ется неисправность в схеме учета электроэнергии в фазной линии, что свидетельствует о
нештатном подключении счетчика.
В штатном режиме такого нет. Если вырубить автомат идущий на кв (то есть отключить всю нагрузку в кв) при нормальном напряжении (~240В) то все равно горит "Режим 1". Я не понимаю что это означает. То ли это индикация неисправности превышения допустимого напряжения, то ли это реально что-то с нулем.
Не успел написать, как позвонил электрик из ЖЭУ - сегодня будут нас (этаж) переключать на другую линию. Про счетчик сказал, что это индикация привышения напряжения выше 260В.
Сообщение отредактировал uzlprog - 31.7.2024, 9:40
сообщение 31.7.2024, 11:56
Сообщение #60
Режим 2 - это когда утечка или когда воруют.
Режим 1 - норм.
___
Стоит различать:
Отклонения напряжения (установившиеся, +_1,1√2 Uном ); - с периодом более 1 минуты;
Колебания напряжения (кратковременные, когда свет заметно моргает); временные перенапряжения - с периодом менее минуты.
Грозовые и коммутационные перенапряжения (микросекунды).
Сообщение отредактировал Roman D - 31.7.2024, 12:23
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 10:46
