5 страниц V   1 2 3 > »
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 10:06
Пользователь №: 36827
Здравствуйте, наступило время отпусков, возросло потребление, начались перекосы фаз.
Перекосы возникают на разных участках сети и распространяются на примерно 20-30 участков.
Чаще всего "перекос" выглядит так 190в, 227в, 265в или 220в, 180в, 275в и т.п.
Т.е. напряжение более 260в может появиться на любой фазе.
Однозначно известно, что трех фазных нагрузок нет в садоводстве.
У всех трех фазных потребителей, на вводе, 0 соединён с заземлением.
В СНТ установлена АСКУЭ Матрица.
Счетчики матрицы позволяют производить отключение абонента в случае превышения(понижения) напряжения до определенного значения.
Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в.
А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз?
Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию?
Если пытаться отключать по мгновенному превышению тока, у потребителей со стабилизаторами начинается "цветомузыка".
PS: Заменить ТП не предлагать, уже 3 года боремся за замену и еще год нам однозначно жить со старой ТП.
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 10:33
Пользователь №: 14618
Может вместо припарок заняться устранением причины?
(190+220+265)/3=225 ни на какие мысли не наводит?
сообщение 14.7.2024, 11:49
Замена ТП данной проблемы не решит. Нагрузка бытовая - да. Перекос будет и есть всегда. Выход - ставьте реле напряжения, задавайте необходимый Вам диапазон.
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:20
И реле здесь не поможет. Ну то есть поможет, но только установившему реле. И только отключением. А можно решить вопрос кардинально, но ТС взялся не за свое дело и поэтому не видит корня проблемы
сообщение 14.7.2024, 12:21
Неужели вашему электротехническому персоналу не понятно, что отключение потребителей (снижение нагрузки) приведёт к ещё большему увеличению напряжения на этой фазе ?
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:24
Олега, Ну вот видите какая квалификация там... А протянуть один болтик они не могут.
сообщение 14.7.2024, 12:28
При наличии трехфазной линии можно использовать переключатели фаз
сообщение 14.7.2024, 12:30
На АСКУЭ денег хватило, а на годный ноль - нет.
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:32
А что, ноль нужен разве? (сарказм)
сообщение 14.7.2024, 12:36
Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 12:24) *
.. протянуть один болтик они не могут.
Подтянуть - первейшее дело.. Но кроме болтика и другие неприятности могут вызвать похожие симптомы - Хилый транс, Хилые сети.. При неравномерной нагрузке простецкий способ - переключение (автоматическое, коль картина все время меняется) на "здоровую"(менее нагруженную, "подтянутую"..) фазу.
Наверное можно увидеть какие "однофазники" жрут больше всего ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 12:44
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:46
Цитата(Олега @ 14.7.2024, 14:36) *
переключение на "здоровую"(менее нагруженную, "подтянутую"..) фазу
С провалом этой секунду назад бывшей хорошей фазы до значения , когда снова придется переключаться на другую
Хилый транс или сети не дают эффекта возрастания напряжения на незагруженной фазе. При хилом трансе или сети на незагруженной фазе напряжение поднимется не выше выходного у трансформатора. А 265-270 В как раз говорят о хилом нуле.
И расчет приведенный мной в сообщ. №2 как раз показывает, что с трансформатором и фазными жилами всё более менее нормально. А вот с когнитивными способностями людей обслуживающих сети - нет
сообщение 14.7.2024, 12:50
Но не обязательно это болт, возможно и сечение нуля.
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:55
Может. Много чего может быть.
сообщение 14.7.2024, 12:56
Согласен
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:57
Но, как было справедливо замечено выше, на АСКУЭ денег хватило, а провести самостоятельно диагностику - нет
сообщение 14.7.2024, 13:20
Не.. с одного потребителя... это уж вовсе никакая сеть должна быть. И кстати, СНТ вряд ли единственную ветку на массив имеет.
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 17:06
сообщение 14.7.2024, 13:45
Цитата(Олега @ 14.7.2024, 13:20) *
Не.. с одного потребителя... это ух вовсе никакая сеть должна быть. И кстати, СНТ вряд ли единственную ветку на массив имеет.
Это когда на всю деревню Садово-огородное-товарИщество одна ВЛ с отпайками и траф дохлятина на 63 - это одно.
А когда висит ВЛИ годного размера, а ВОТ ТАКИЕ эффекты происходят - негодное обслуживание.
Короче, ПОДРОБНОСТИ! в студию, плиз.
sasha4312
сообщение 14.7.2024, 14:19
Пользователь №: 49032
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил?
А, уже потом, занялся-бы нулем и распределением нагрузок, если есть постоянно-возникающие на одних и тех-же фазах большие перекосы на конкретных участках сети.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 14:40
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 14:22
Как повторные заземления нуля связаны с наблюдаемым явлением?
сообщение 14.7.2024, 14:26
Повторные заземлители иногда могут спасти от полных 380 в розетке.
Про замеры петли "фаза-ноль", "фаза-РЕ", "фаза-фаза" никто не задумался. Про сопротивление заземлений тоже.
Вот как у вас всё запущено...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:34
