Общая нейтраль , Подключение откатных вопрот и двух групп освещения |
1.7.2024, 3:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.7.2024 Пользователь №: 62352 |
Доброго времени суток!
На даче столкнулся с необходимостью подключить откатные ворота (мотор 250 Вт) и 2 группы освещения к сети. Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза |
1.7.2024, 4:59
Объединение защитных и рабочих нулевых проводников разных групп запрещено. Кроилово ведёт к попадалову.
1.7.2024, 8:33
Спасибо! Но я не собирался объединять защитный ноль и нейтраль…
Вопрос в том, можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления |
1.7.2024, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18250 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
... можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления Не стоит городить при смешных нагрузках три фазы (и 3 автомата. Для однофазных нагрузок показаны отдельные N проводники (как и РЕ).PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления При отсутствии соединения с РЕ питающей линии вы получаете для своего забора систему ТТ. Это 3 УЗОшки дополнительных.. Уж было сказано - "кроилово ведёт к попадалову".
1.7.2024, 9:51
Понял. Спасибо! Получается стоит использовать три разных кабеля по три жилы (L, N, PE), каждый вывести к отдельному автомату и не париться?
1.7.2024, 10:51
Зачем такой геморрой. Лучше довести один трёхжильный кабель бо́льшего сечения, поставить щиток на месте на 4 автомата (1 вводной, 3 отходящие) и всё. Вместо вводного автомата можно поставить узо
1.7.2024, 12:42
Лучше довести один трёхжильный кабель бо́льшего сечения, поставить щиток на месте на 4 автомата (1 вводной, 3 отходящие) Если управление наружным освещением осуществляется из дома (без дистанционного или фотовыкл.), то так не выйдет. Да и нужны ли владельцу какие-то щитки по участку ?..
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2024, 12:47 |
1.7.2024, 12:46
Да, управление должно осуществляться из дома
1.7.2024, 12:53
1.7.2024, 13:09
Да, можно
1.7.2024, 16:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза... Все предложенные выше варианты - полное дерьмо! Не надо плодить всякие промежуточные разветвительные и распределительные коробки наружного исполнения - забодаетесь впоследствии искать причины срабатывания УЗО! В разветвительных коробках со временем скапливается конденсат и по этой причине могут возникать различные проблемы.Сделайте так, как показано на схеме ниже, и будет Вам счастье! ![]() -------------------- Забанен навечно!
1.7.2024, 16:48
Главное ванятку не слушать
Это местный тролль -------------------- |
1.7.2024, 16:50
Хе хе хе
Так и не понятно, кто в итоге прав |
1.7.2024, 16:51
...Это местный тролль Главное не обращать внимания на бред Костяна челябинского - ему после падения челябинского метеорита всюду тролли и гарики стали мерещиться, так бедняга испужался -------------------- Забанен навечно!
1.7.2024, 16:54
Я же сказал. По делу то у Ваньки нет ничего
1.7.2024, 16:55
Так и не понятно, кто в итоге прав Думайте сами, решайте сами...-------------------- Забанен навечно!
1.7.2024, 16:55
Только про метеорит и может выдумывать
| Гость_Гость_* |
1.7.2024, 18:35
1.7.2024, 19:30
Хе хе хе Так и не понятно, кто в итоге прав А ты пробегись по ваняткиным постам. И посмотри что его все и всегда посылают в пим дырявый за его бестолковость -------------------- |
1.7.2024, 20:24
Хе хе хе Кто прав - вам и решать, ибо Хозяин.. )Так и не понятно, кто в итоге прав На мой взгляд на освещение достаточно поставить диф.автомат (на обе ветви) А вот подключение ворот.. Тут надо бы увидеть руководство предполагаемого оборудования для привода. Возможно, что питание на 24V и УЗО не нужно. В противном случае - на ворота лучше иметь отдельный ДА, независимый от проблем осветительных цепей - чтоб не стоять за закрытыми воротами. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 12:28 |
