Схема для двух комнатной квартиры
antonioKa
сообщение 30.6.2024, 21:19
Пользователь №: 62350
Доброго времени суток. Захотела поменять люстру, оказалось что туда постоянно приходит фаза. Позвали электрика, залез в коробку, сказал что всё в паршивом состоянии, ничего сделать не сможет. Позвали другого, перебрал коробку, но сказал что там лютый треш, всё в ужасном состоянии, смесь алюминия, меди и проводов разной толщины. Сказал необходимо срочно менять проводку, но так как сейчас ограничена в средствах хочется сделать по возможности экономно, рационально и чтобы не пришлось особо переделывать.
Дом кирпичный постройки середины 80-х годов. Заземления в щитках нет, но была реконструкция: заменены магистральные провода, вместо пакетников установлены выключатели нагрузки Noark 25А, далее до счётчика и автоматов оставлен алюминий, далее на квартиру стоят 2 автомата Noark 16А и 1 Eaton 20A на бойлер.
Электрик предлагает установить щиток в квартиру на 24 модуля фирмы Snaider Electric и сформировать щит согласно приложенной схеме. Подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться на подобную схему или она содержит ошибки и ненужные решения.
сообщение 1.7.2024, 6:01
Цитата(antonioKa @ 30.6.2024, 21:19) *
Электрик предлагает установить щиток в квартиру на 24 модуля ...
40 лет живу в квартире с одним автоматом на 25 А, правда у меня нет бойлера. Проблем с электричеством тоже нет. Автомат стоит в этажном щитке на лестничной площадке. Это Вам для примера.
сообщение 1.7.2024, 8:51
Опытный электрик знает как исправить это "ужасное состояние". Это уж точно не влечёт за собой обязательную установку нового щита, и полную замену проводки. Однако, почему бы и не предложить ? О вашем реальном благосостоянии знаете только вы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 9:42
