![]() Здравствуйте, перестал работать сабвуфер. Гудит , Просто начал гудеть и все |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3945 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...3 раза - это лишь 7дБ пик-фактор, у музыки 90% - не менее 10..12ти. То есть отношение синус/музыка - 4..10 раз, плюс запас.. иначе - клип. Короче, как говорил чукча - песец:![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ваня, хорош тот же куплет повторять. Приведи официальную инструкцию с запретом "крутить эту ручку вправо до упора", при том что она в принципе туда крутится. Например в этой инструкции ничего подобного.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 644 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Эко ТС расшевелил здешниих экспердов, молодец.
-------------------- энге елдыбабай!
Ваня... Приведи официальную инструкцию с запретом... Не вопрос! ![]() ![]() ![]() В разделе "Меры предосторожности" сказано чёрным по-русскому: Цитата 3. Не допускайте механического воздействия на изделие. 4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно. А ТС так грохнул это несчастное изделие, что даже кусок корпуса сабвуфера откололся! ![]() После этого, в нарушение запрета п. 4 раздела "Меры предосторожности", вскрыл-таки это горемычное изделие и пытался самостоятельно производить его ремонт. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.6.2024, 11:15 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Не вопрос! Ваня, тебе был задан другой вопрос: "Приведи официальную инструкцию с запретом "крутить эту ручку вправо до упора", при том что она в принципе туда крутится". Найди в тексте инструкции свою Хрень (п.п. 4, 12, ..).В разделе "Меры предосторожности" сказано чёрным по-русскому: А ТС так грохнул это несчастное изделие, что даже кусок корпуса сабвуфера откололся! После этого, в нарушение запрета п. 4 раздела "Меры предосторожности", вскрыл-таки это горемычное изделие и пытался самостоятельно производить его ремонт. И когда ты наконец перестанешь такие форматные фотки размещать ? Убедительнее с этого они не станут казаться. Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2024, 12:10 |
Ваня, тебе был задан другой вопрос... Теперь по существу вопроса о несчастной судьбе изделия "Оклик" OK-442.Судя по заявленной суммарной выходной мощности акустической системы 65 Вт (35 Вт сабвуфер + 2 х 15 Вт сателлиты), а также по внешнему виду микросхем УМЗЧ на 5 выводов, вангую, что это изделие имеет выходной каскад на трёх TDA 2050: две микросхемы для стереоусилителя с выходом на сателлиты и одна для сабвуфера. TDA 2050 - неплохая в целом микросхема при условии правильного проектирования и грамотной эксплуатации аппаратуры с её применением. Однако хитрые китайские товарищи сэкономили на радиаторах и сделали одну небольшую плоскую алюминиевую пластину вместо трёх массивных оребрённых радиаторов с развитой площадью поверхности, рекомендуемых производителем микросхем TDA 2050. По самым скромным подсчётам минимальная площадь поверхности радиаторов охлаждения микросхем TDA 2050 должна быть не менее 320 см2 на каждую (из расчёта не менее 10 см2 на 1 Ватт выходной мощности)! Для комфортной работы трёх микросхем TDA 2050 это должна быть плоская квадратная пластина со сторонами как минимум 22 х 22 см. Причём эти радиаторы не должны размещаться в закрытом корпусе, а иметь хороший естественный теплоотвод. А что же мы видим в этой конструкции? ![]() Внешняя площадь поверхности общего плоского радиатора размером 5 х 10 см, используемого для всех трёх микросхем TDA 2050, составляет не более 100 см2 (две стороны площадью 5 х 10 = 50 см2, т.е. почти в 9,6 раз меньше требуемой. Неудивительно, что при длительной работе этого девайса на максималной мощности произошёл перегрев его отдельных элементов, а случайный скачок питающего напряжения доканал их полностью. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.6.2024, 16:58 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
..вангую.. Прекрати онанировать, Ваня. Я тебя просил привести официальную инструкцию с запретом "крутить эту ручку вправо до упора", при том что она в принципе туда крутится.А что же мы видим в этой конструкции? Я вижу место перегрева платы далеко от радиаторов. А м/сх 2050 имеет свою (встроенную) защиту от перегрева и перегрузки.
Ваня, тебе был задан другой вопрос: "Приведи официальную инструкцию с запретом "крутить эту ручку вправо до упора", при том что она в принципе туда крутится". Найди в тексте инструкции свою Хрень (п.п. 4, 12, ..). И когда ты наконец перестанешь такие форматные фотки размещать ? Убедительнее с этого они не станут казаться. Там же написано - не допускается мех. воздействие на изделие. А регулятор - это часть изделия. ![]() Сообщение отредактировал zoog - 13.6.2024, 16:47 |
Я тебя просил привести официальную инструкцию с запретом "крутить эту ручку вправо до упора", при том что она в принципе туда крутится... Неужели я непонятно объяснил? Ручку Volume (Громкость) нельзя крутить вправо (по часовой стрелке) до упора по причине неудовлетворительного охлаждения не только микросхем TDA 2050, но и других элементов УМЗЧ....Я вижу место перегрева платы далеко от радиаторов. P.S. Для общего развития предлагаю ознакомиться с результатами тестирования одноканального УМЗЧ на микросхеме TDA 2050 (перейти по ссылке) и посмотреть в конце обзора, какой должен быть радиатор для нормального охлаждения только одной микросхемы TDA 2050: ![]() А в закрытом корпусе сабвуфера "Оклик" ОК-442 таких ТЭНов целых три штуки! Выделяемому ими теплу некуда уходить и температура всех элементов схемы увеличивается до критических значений. Чтобы избежать плачевного исхода в данной ситуации (до внесения радикальных изменений в конструкцию) существует лишь один выход - не оставлять длительно ручку Volume (Громкость) не только в крайнем правом положении, но даже близком к этому положении! Желательно не превышать 25-процентный уровень выходной мощности, тогда возможно аппаратура отработает без проблем установленный производителем срок службы 1 год. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.6.2024, 17:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Неужели я непонятно объяснил? Ручку Volume (Громкость) нельзя крутить вправо (по часовой стрелке) до упора по причине неудовлетворительного охлаждения не только микросхем TDA 2050, но и других элементов УМЗЧ. P.S. Для общего развития предлагаю ознакомиться с результатами тестирования одноканального УМЗЧ на микросхеме TDA 2050 (перейти по ссылке) и посмотреть в конце обзора, какой должен быть радиатор для нормального охлаждения только одной микросхемы TDA 2050: ![]() А в закрытом корпусе сабвуфера "Оклик" ОК-442 таких ТЭНов целых три штуки! Выделяемому ими теплу некуда уходить и температура всех элементов схемы увеличивается до критических значений. Чтобы избежать плачевного исхода в данной ситуации (до внесения радикальных изменений в конструкцию) существует лишь один выход - не оставлять длительно ручку Volume (Громкость) не только в крайнем правом положении, но даже близком к этому положении! Желательно не превышать 25-процентный уровень выходной мощности, тогда возможно аппаратура отработает без проблем установленный производителем срок службы 1 год. Тьху. Без кулера радиатор на картинке имеет эффективность примерно такую же, как и простая пластина с теми же габаритами. Мне кажется, он троллит. Сообщение отредактировал zoog - 13.6.2024, 17:49 |
Без кулера радиатор на картинке имеет эффективность примерно такую же, как и простая пластина с теми же габаритами... Учите матчасть, молодой человек! Оказывается для Вас всё это - тёмный лес. Рёбра радиатора позволяют уменьшить его внешние габариты, но не площадь поверхности теплоотдачи. Ещё более эффективными являются игольчатые радиаторы (перейти по ссылке)-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Неужели я непонятно объяснил? На кой мне слушать всякую хрень, если ты в упор не видишь наличие защиты от всякого лиха у обсуждаемой м/схемы:м/сх 2050 имеет свою (встроенную) защиту от перегрева и перегрузки. Поэтому твой вариант не катит.Поиск неисправности начинается в выявления копченых мест на плате. А таковые есть на фото. А теплоразмыкатели всё же не всегда ставят. Нужны ещё какие-то отдельные дискретные размыкатели, если в м/схеме стоит свой узел защиты ?То-то я смотрю Ване ссыкотно ручку крутить более чем на четверть... Рёбра радиатора позволяют уменьшить .. Ваня, а ты с другой стороны радиатор видел ? |
Учите матчасть, молодой человек! Оказывается для Вас всё это - тёмный лес. Рёбра радиатора позволяют уменьшить его внешние габариты, но не площадь поверхности теплоотдачи. Ещё более эффективными являются игольчатые радиаторы (перейти по ссылке) Прекратите позориться, пожилой человек ведь уже... Что такое габариты знают даже дети. Нужны ещё какие-то отдельные дискретные размыкатели, если в м/схеме стоит свой узел защиты ? Микросхеме на макс громкости легче, чем на половинной, а в клипе вообще лафа. А вот трансформатору с точностью до наоборот. Сообщение отредактировал zoog - 14.6.2024, 8:10 |
Напор проверить надо.., однако сабвуфер гудит, скорее транс жив.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ваще-та Роман как ни кто другой близок к родине VEF-ов, мог бы и забежать на завод, поинтересоваться нащёт остатков производства.. Отдал этому заводу 10 лет жизни. Теперь это только "место, где стоял завод". Есть пару колонок от "Симфонии". Отдам в хорошие руки. Самовывоз. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...Ваня, а ты с другой стороны радиатор видел ? Мне достаточно взглянуть на тыльную сторону этой акустической системы, чтобы сделать вывод о неудовлетворительном охлаждении её УМЗЧ. Все уважающие себя конструкции УМЗЧ имеют открытые рёбра радиаторов выведенные наружу для улучшения теплоотвода, а здесь всё закрыто наглухо:![]() А вот какие минимальные размеры должен иметь ребристый радиатор по рекомендациям даташита TDA 2050 (только для одной микросхемы!): ![]() Для мощности всего 12 Вт минимальная длина такого радиатора должна составлять 60 мм. Следовательно, для мощности 24 Вт минимальная длина радиатора должна составлять 120 мм, а для мощности 32 Вт - не менее 160 мм и это только для одной микросхемы! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Мне достаточно взглянуть на тыльную сторону этой акустической системы, чтобы сделать вывод о неудовлетворительном охлаждении её УМЗЧ. Все уважающие себя конструкции УМЗЧ имеют открытые рёбра радиаторов выведенные наружу для улучшения теплоотвода, а здесь всё закрыто наглухо При твоем "опыте" конечно достаточно, нафига больше-то ? Глупости, Ваня ! Сабвуфер сам по-себе качественно гоняет воздух во внутреннем объеме. Подставь ладошку. У меня на комповом очень хорошо "дышит". Так что А вот какие минимальные размеры должен иметь ребристый радиатор.. Это при какой кратности воздухообмена ?Отдал этому заводу 10 лет жизни. Теперь это только "место, где стоял завод".. Солидно.А что, корпуса уже не стоят ? Есть пару колонок от "Симфонии". Отдам в хорошие руки. Самовывоз. Ну чего бы Роману в Питере не жить ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.6.2024, 14:47 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Рёбра радиатора позволяют уменьшить его внешние габариты Ваня, тебе правильно сказали, что радиатор, изображенный на твоей картинке, продувной, а не конвекционный. В нем естественная циркуляция затруднительна из за густых ребер. Этот радиатор с процессора старого компа. На нем есть пазы, в которые защелкивается корпус кулера. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 12:41 |
