соединение кабеля 3х50 , способы соединения силового кабеля
Гость_мишаня_*
сообщение 11.7.2008, 7:19
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?
Гость_Гость_Ghost_*_*
сообщение 11.7.2008, 10:09
Напряжение?
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.7.2008, 10:10
Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 7:19) *
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания...применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?
А по каким причинам не подходит термоусадка?
Самое милое дело: обжимные гильзы и термоусадка на каждой жиле плюс термоусадка в 2-3 слоя поверх всего.
А коробки - любые, какие душе угодны (в соответствии с требованиями конкретного объекта): пластик, металл, нержа, различный IP...
Гость_мишаня_*
сообщение 11.7.2008, 11:32
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? где можно посмотреть как они выглядят?
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.7.2008, 12:14
Тогда что-то подсказывает, что кабель всё-таки 4х50 icon_smile.gif Проводники-то круглые или секторные?
Коробка размером от 30х30х20 и более с крышкой и кабельными вводами с необходимой степенью герметизации.
А что внутри - Ваше дело. Начиная от керамического (текстолитового, эбонитового) изолятора с болтами/шпильками, на которые колечком или через опрессуемые наконечники заведены концы, или DIN-рейка с клеммниками на 70 квадратов, или "орехи", и до болтов с гайками или опрессуемых гильз "в воздухе", изолированных термоусадкой или изолентой (если не побрезгуете).
электроник1
сообщение 11.7.2008, 18:32
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а почему термоусадка не подходит?
Roman_D
сообщение 12.7.2008, 0:20
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Или муфта? Не свинцовая же... Дорого? Проще- термоусадка с клеем.
Сообщение отредактировал Roman_D - 12.7.2008, 0:23
электроник1
сообщение 12.7.2008, 16:01
Из: г. Волгоград
я и говорю про термоусадку- муфту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:53
