Подключение электрического духового шкафа |
17.5.2024, 17:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2024 Пользователь №: 62234 |
Здравствуйте!
Сделали ремонт, установили кухонный гарнитур, заказали встраиваемый духовой шкаф и столкнулись с сюрпризом. Оказывается духовой шкаф имеет свои заморочки с подключением к электросети чуть ли не до выведения отдельного кабеля к щитку. Что по проводке. Кабель АВВГ 2*2,5 мм (алюминий). Без заземления. Кабель на розетки подсоединен к распределительной коробке. Коробка соответственно к щитку. Кроме розеток от коробки идет свет на кухню (пока висит люстра со светодиодной лампой, в будущем будем менять на потолочный светильник, примерно 24 Вт). Цепочка розеток: - От распределительной коробки провод тянется к розетке 16А, к ней подключен холодильник (110 Вт) - Далее тянется к розетке на 16А, к ней планируется подключить вытяжку (еще не приобрели, примерно 100 Вт) - От нее к розетке на 16А над столешницей для бытовых нужд, будет использоваться не всегда, например подключить миксер и т.п. - И от нее уже непосредственно на газовую варочную панель (с электророзжигом, 3,3 кВт/1,75 кВт/1,0 кВт) и духовой шкаф (3100 Вт). Для этого приобрели специальную комбинированную розетку для подключения вар.панели и духовки - 250V~, 32А; 16А; IP20. К комплекту также идет вилка на духовку - 250V~; 32 А Будет ли ее достаточно для духовки? ЗЫ Пока не поздно есть еще вариант отказаться от этой духовки и заменить ее с меньшей мощностью. Что скажете? Какие у нас есть варианты? Сообщение отредактировал Медуза - 17.5.2024, 18:10 |
17.5.2024, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Что скажете? Какие у нас есть варианты? По-моему лучший вариант - желательно, чтобы мозк предвидел проблемы, а не пытался потом решить нерешаемое. -------------------- энге елдыбабай!
17.5.2024, 18:26
17.5.2024, 18:32
Ну и конкретный совет для БМП* - консультируйтесь у спецов до того, как вы всё уже порешаете своим мозжечком, а не после.
* бландинки мужского пола Пожалуйста, отвечайте по существу вопроса. А я строго по существу, ну прям в самый центр сути. -------------------- энге елдыбабай!
17.5.2024, 18:45
17.5.2024, 19:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
17.5.2024, 19:09
если есть газ, то зачем Вам электродуховка? Оставьте газовую плиту с духовкой. Вам хватит. У нас уже установлен кухонный гарнитур под встраиваемую технику. Уже куплена и установлена варочная панель, пока без подключения к сети. Старая плита была обычная, не встраиваемая. Оставить старую плиту уже не вариант. |
17.5.2024, 19:35
ну тогда проводите новую линию.
18.5.2024, 8:03
Я девушка, если что. И не электрик. Если вы не заметили, это раздел для "чайников". Так вот это консультируйтесь у спецов до того, как вы всё уже порешаете своим мозжечком, а не после. хороший совет и для девушек, и вообще для всех чайников и не электриков. -------------------- энге елдыбабай!
18.5.2024, 16:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...газовую (?) варочную панель (с электророзжигом, 3,3 кВт/1,75 кВт/1,0 кВт) и духовой шкаф (3100 Вт). Молодец, Медуза! Очень грамотно для "чайника" пишете единицы измерения мощности в кВт. Многие профессиональные электрики не знают, как правильно обозначается мощность... Непонятно одно, у Вас варочная панель газовая или всё же электрическая? Будем считать, что ТС случайно употребил(а) слово "газовую" и эта варочная панель - электрическая с максимальной мощностью 3,3 кВт. Всего с духовым шкафом получается 3,3 + 3,1 = 6,4 кВт, плюс остальная мелочёвка 0,5 кВт. Итого максимальная установленная мощность составляет 6,9 кВт При напряжении 220 В максимальная сила тока будет порядка 6900/220 = 31,36 А Для провода сечением 2,5 мм2 расчётная плотность тока получается не менее 12,54 А/мм2. Это слишком много даже для медной электропроводки! ![]() Следовательно, если не хотите потерять всё нажитое непосильным трудом, срочно займитесь реконструкцией квартирной электропроводки. Проложите от этажного щитка дополнительную линию трёхжильным медным кабелем ВВГнг-3х4 мм2 для питания варочной панели и духового шкафа, а лучше две линии кабелем ВВГнг-3х2,5 мм2. Для чего нужна третья жила кабеля, надеюсь, объяснять не надо? -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
18.5.2024, 19:08
18.5.2024, 19:37
Читать Ванины перлы забавно... феерично А меня бесит, когда "профессионалы" обозначают мощность в "квт" или ещё хуже в "кВ", а когда им сделаешь замечание становятся в позу...-------------------- Забанен навечно!
19.5.2024, 10:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
А меня бесит, когда "профессионалы" обозначают мощность в "квт" или ещё хуже в "кВ", а когда им сделаешь замечание становятся в позу... Если человек написал мощность неправильно он просто не электрик профессионал вот и все. И поправлять его просто не стоит. Девушка автор пишет что у нее газовая варочная панель с электроподжигом и указывает мощность кВт. Так это сейчас обычное дело, у меня на всем современном газовом оборудовании мощность указана всегда в кВт. Так же очень часто сама варочная панель газовая а духовка электрическая. Вот что надо у девушки уточнять. а как оно у нее все сделано то на самом деле, прежде чем давать советы. А то может у нее и духовка тоже газовая, а вы тут уже советуете ей проводку менять. Сперва надо девушку расспросить какое у нее оборудование то на самом деле. Но она походу уже обиделась и убежала. Может вы где то и профессионалы, но не по газовому оборудованию как собственно и я. Но я внимательно читал свои документы на газовое оборудование и заметил что мощность моего газового котла водогрейки и всего остального пишут именно в кВт. Вот такие дела профессионалы электрические. |
19.5.2024, 15:11
...Сперва надо девушку расспросить какое у нее оборудование то на самом деле. Но она походу уже обиделась и убежала... Она походу вместо себя прислала мужа здесь в соседней ветке (тыц)-------------------- Забанен навечно!
19.5.2024, 17:03
Она походу вместо себя прислала мужа здесь в соседней ветке (тыц) Да вроде девушка писала что у нее проводка в квартире алюминиевая. А мужик пишет что проводка у него медная, так что не похоже что это ее муж. Просто духовки одинаковые купили и все. Так же хотелось бы добавить если духовка мощностью 3 кВт ну не обязательно же включать ее на всю мощность, наверно там разные режимы есть. Но это я предполагаю у меня духовка газовая так все же намного дешевле мне кажется. Интересно а в чем смысл имея дома природный газ ставить себе дома электрическую духовку. Что в электрической пирожки вкуснее или что? |
20.5.2024, 15:46
...девушка писала что у нее проводка в квартире алюминиевая. А мужик пишет что проводка у него медная... Девушка могла и не знать, что алюминий недавно заменили на медь, а муж позже разобрался.Интересно а в чем смысл имея дома природный газ ставить себе дома электрическую духовку. Что в электрической пирожки вкуснее или что? Никакого смысла в такой "хитрой" замене газовых плит на электрические нет, просто многие люди сначала покупают кухонный гарнитур, устанавливают его, а после думают, как же подключить мощные электроприборы, вот и выносят мозг и себе и всем окружающим. У нас уже установлен кухонный гарнитур под встраиваемую технику. Уже куплена и установлена варочная панель, пока без подключения к сети. Старая плита была обычная, не встраиваемая. Оставить старую плиту уже не вариант. -------------------- Забанен навечно!
21.5.2024, 12:26
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 15:22 |
