Заземление для настенного котла |
13.5.2024, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62218 |
Всем здравствуйте! Почитал некоторые ранние темы. Возможно, не заметил, что искал.
Старый частный дом Установили новый настенный котел . Делать заземляющий контур на весь дом нет смысла и дорого.. Подключили через стабик. Но к нему еще требуется заземление. Возможно просто вбить стальной пруток диаметром 20мм, длиной 2м? Приварить к нему болт, а от него отвести ПВ 2,5мм в розетку для котла? Насколько знаю, надо делать разделение нулей. Но завести провод в бокс намного проблематичнее. Подскажите кто, что знает. И не ругайтесь если повторил тему Читал тему про то что надо менять ВРУ и т.д Сообщение отредактировал Витёк80 - 13.5.2024, 18:12 |
13.5.2024, 18:18
Делайте. Помирать то не нам, а вам
13.5.2024, 20:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Всем здравствуйте! Почитал некоторые ранние темы. Возможно, не заметил, что искал. Старый частный дом Установили новый настенный котел . Делать заземляющий контур на весь дом нет смысла и дорого.. Подключили через стабик. Но к нему еще требуется заземление. Возможно просто вбить стальной пруток диаметром 20мм, длиной 2м? Приварить к нему болт, а от него отвести ПВ 2,5мм в розетку для котла? Насколько знаю, надо делать разделение нулей. Но завести провод в бокс намного проблематичнее. Подскажите кто, что знает. И не ругайтесь если повторил тему Читал тему про то что надо менять ВРУ и т.д 1. Что из себя представляет этот котёл? 2. Делать 《заземляющий контур》на весь дом или нет, может зависеть от многих вещей. 3. Что такое - стабик, стабилизатор? 4. Какова схема защиты? Розетка для котла одна в этой линии или нет? Мощность котла? Сечение проводов? Номинал автомата? УЗО? Вводное устройство? 5. Возможно просто вбить стальной пруток, а возможно и нет, всё зависит от защиты и от удельного сопротивления грунта! Защита должна сработать при замыкании фазы на корпус котла, стабилизатора и т.д. 6. Возможно надо делать 《разделение нулей》, а возможно и нет, зависит, в первую очередь, от какой линии дом питается, но провод от 《стального прутка》, скорее всего, все равно придётся вводить в помещение, и не обязательно в бокс и возможно толще 2.5мм квадратных. 7. Взятое в кавычки - неправильно названные вещи. Боюсь, это не полный перечень вопросов. Чтобы давать правильные рекомендации, надо-бы самому все увидеть. 《Разделение нулей》, это вообще спорная тема с кучей нюансов, вплоть до марки счетчика электроэнергии. (Правильно называется - какая система лучше, TN или ТТ для частного дома). Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 21:04 |
13.5.2024, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Почему мне кажется, что речь о газовом котле с электронным блоком поджига, управления и защиты?
| Гость_Гость_* |
14.5.2024, 4:47
15.5.2024, 11:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Установили новый настенный котел... Возможно, при его покупке Вам забыли дать Инструкцию по подключению и эксплуатации этого загадочного котла: электрического, газового, на жидком топливе, на твёрдом топливе, ядерного (нужное подчеркнуть). Когда станет известна марка (тип) данного котла, то на все Ваши вопросы можно будет дать более-менее конкретные ответы... -------------------- Забанен навечно!
16.5.2024, 4:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
16.5.2024, 8:30
Быстрей всего. Обычно так и называют Навесные газовые котлы. И заземление им обычно очень нужно. А требования к этому заземлению есть? Ведь для системы ТТ и ТN, требования очень даже различаются! Заземляют газовую трубу, корпус или систему поджога? С корпусом все ясно, а для газовой трубы и системе поджога требования есть? Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 8:44 |
| Гость_Гость_* |
16.5.2024, 9:55
Заземление для газового котла должно быть в любое время года не более !0 Ом. Газовая труба должна быть подключена через изолирующую вставку. Заземляется корпус самого электрического котла. Через контакт вилки.
| Гость_Гость_* |
16.5.2024, 11:36
Нет никаких TT и TN, система электроснабжения 220/380 практически повсеместно TN-C по всей стране.
Единственно у потребителя нулевой проводник может повторно заземляться, а может нет. В одном случае его(нулевой проводник) можно использовать в качестве защитного, а в другом нельзя. |
| Гость_случайный_* |
16.5.2024, 11:41
16.5.2024, 15:10
Нет никаких TT и TN, система электроснабжения 220/380 практически повсеместно TN-C по всей стране. Единственно у потребителя нулевой проводник может повторно заземляться, а может нет. В одном случае его(нулевой проводник) можно использовать в качестве защитного, а в другом нельзя. Оптимист!!! ТN-C система предполагает наличие РЕN проводника! Миллионы зданий и сооружений до сих пор получают питание по трех-жильному кабелю! Три фазы и всё! Разве-что ещё заземлитель брони тоненький! Не встречал? А избушки, где пара лампочек без абажуров и одна розетка? Не встречал? И еще: Поставь УЗО, раздели нулевой проводник (PEN) на РЕ и N, и можешь использовать нулевой проводник (РЕ) в качестве защитного в обоих случаях! Но лучше, место разделения PEN все-таки заземлить на случай обрыва нуля питающей линии, или поставить реле контроля напряжения если заземлить нельзя. Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 15:56 |
16.5.2024, 16:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11226 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ТN-C система предполагает наличие РЕN проводника! Миллионы зданий и сооружений до сих пор получают питание по трех-жильному кабелю! Три фазы и всё! А вот с этого места поподробнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.5.2024, 17:42
А вот с этого места поподробнее. А чего здесь - подробнее? Много раз встречал такое. Возможно это и не по правилам, не знаю, четвертое и пятое, а возможно и третье ПУЭ в руках никогда не держал. Здания и сооружения попадались даже тысяча восемьсот девяностых годов постройки. Дореволюционные еще. Когда последний раз электрофицировались понятия не имею, возможно от пятидесятых до семидесятых годов. А возможно и ранее. Во всяком случае, в середине семидесятых такое оборудование уже применялось во всю. Как-то так! Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 18:24 |
| Гость_в горле кость_* |
16.5.2024, 18:52
А чего здесь - подробнее? Много раз встречал такое. Возможно это и не по правилам, не знаю, четвертое и пятое, а возможно и третье ПУЭ в руках никогда не держал. Здания и сооружения попадались даже тысяча восемьсот девяностых годов постройки. Дореволюционные еще. Когда последний раз электрофицировались понятия не имею, возможно от пятидесятых до семидесятых годов. А возможно и ранее. Во всяком случае, в середине семидесятых такое оборудование уже применялось во всю. Как-то так! Флуд. имхо |
16.5.2024, 20:55
21.5.2024, 14:40
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 19:08 |
