7 страниц V  « < 5 6 7
Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности
arraga
сообщение 1.5.2024, 20:08
Сообщение #121
Пользователь №: 58695
Цитата(zoog @ 24.4.2024, 22:43) *
Тонкую подстройку можно делать резистором, на нём ватта 3..5 макс. будет рассеиваться.
А подробнее можно с этого места? Пример такого резистора, который можно включить в сеть 230В с нагрузкой 1-1.5А, и при этом он будет рассеивать максимум 3.5Вт?
Dimka1
сообщение 2.5.2024, 6:58
Сообщение #122
Пользователь №: 29924
Цитата(arraga @ 24.4.2024, 20:37) *
Ну не знаю. У меня в городе я нашел только с шагом 1мкф, в всеинструменты ру.
Чип и Дип. Там все есть.
zoog
сообщение 2.5.2024, 7:32
Сообщение #123
Пользователь №: 60915
Как подробнее? Вот у нас есть реактивное сопротивление-балласт пусть в 20Ом и следующий шаг - 24Ом. Добавляем резистор 13Ом, получаем регулировку в диапазоне 20..24Ом (на самом деле 20i..20i+13) - чем меньше шаг, тем меньше и мощность активных потерь.
arraga
сообщение 2.5.2024, 22:10
Сообщение #124
Хорошо. Буду тупить по пунктам. Переменные резисторы (а нам ведь нужен переменный?) бывают разной мощности. Какой мощности нужен резистор, если конденсатор 5мкф, напряжение 230В, мощность двигателя 180Вт? Резистор надо включать ПЕРЕД конденсатором или ПОСЛЕ?
zoog
сообщение 3.5.2024, 14:48
Сообщение #125
Вы возражаете или спрашиваете совета, я не понял?
Если второе - то всё зависит от шага Ваших емкостей, для диапазона 10..20мкФ нужен в 10 раз более мощный, чем для 10..11.
arraga
сообщение 4.5.2024, 20:49
Сообщение #126
Наличие знаков вопроса подразумевает вопрос))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:42
