Подключение дисплея RUD 512-L , Трудности с подключением дисплея RUD 512-L
Cupitor
сообщение 15.2.2021, 11:15
Пользователь №: 57823
Удаленный дисплей Матрица RUD 512-L (на нем надпись APP 5.4.0.4 возможно версия). Подключен в сеть. На роутере (версия 5.5) определяется. Но в статусе "waiting for passort..." Request Type Identification не решает проблему. Времени ждал долго.
Теоретически представляю процесс обмена между роутером и устройством, за исключением тонкостей... Устройство определилось, роутер должен получить его тип и дальше я его публикую.
Вопрос1: Этот "Паспорт устройства" он из устройства передается или должен быть файл описания типа в папке C:\NMS\NMS_Server\DevTypes и аналогично в ADDAX?
Вопрос2: Где взять для данного устройства файл "Паспорта" если он нужен. Прошу.
Спасибо.
Alexisss
сообщение 15.2.2021, 19:21
Пользователь №: 36827
waiting for passort....
Ждите пока зарегистрируется в системе.
Потом сможете привязать дисплей к счётчику.
Для ускорения процесса включите дисплей в розетку расположенную ближе к роутеру. Например на ТП.
yuoras
сообщение 15.2.2021, 19:41
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Можно попробовать повторно запросить паспорт , если уже много времени прошло от первой регистрации.
Cupitor
сообщение 21.2.2021, 22:30
Спасибо. Помогло. Поставил прямо в метре от роутера розетка. Определился как MUD-220. При возможности проверю начал показывать данные или нет.
Cupitor
сообщение 27.2.2021, 13:39
Дисплей показывает. Номер счечика дату и показания. Единственный нюанс я его пробовал сначала на одном счетчике привязать, а потом привязал к другому. В итоге он сначала показывает на дату отключения показания первого счетчика, а потом актуальные показания второго.
От первого счетчика я его отписал.
Как сделать что бы он не показывал данные этого первого пробного ненужного счетчика?
Юрий Ygo
сообщение 27.2.2021, 16:00
Пользователь №: 56783
надо сделать сброс памяти дисплея - в СИМСе зайти в конфигурирование устройства (именно этого дисплея) и отправить команду "очистить"
Pevek80
сообщение 9.4.2024, 15:39
Пользователь №: 28738
Здравствуйте! Схему дисплея RUD 512-L можно где-то найти? Написал производителю, но тишина.
Arcon
сообщение 11.4.2024, 8:52
Пользователь №: 57696
Было дело, кое что срисовал с платы, но не всё. Какая именно часть вас интересует ?
Pevek80
сообщение 11.4.2024, 10:23
Подключение ЖК и его маркировка. На нём ничего не написано. Сейчас этих RUD полно, не используются по назначению. А МК там хороший стоит. Вот и думал, переделать их на что-то другое, к примеру, многоточечный термометр, благо и корпус уже есть и питание. Производитель отказался предоставить схему.
Arcon
сообщение 23.4.2024, 13:33
Ну положим маркировку и я не нашёл, или плохо искал...
А вот подключение - смотрите. По ножкам разберётесь.
В моих экземплярах, JTAG был залочен. Остаётся стереть через BSL.
Картинка не прикрепляется. Даю ссылку на диск https://drive.google.com/file/d/10E-WqvEDhd...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал Arcon - 23.4.2024, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 13:32
