Как перевести амперы в килловаты. |
| Гость_Гость_сергей_*_* |
10.7.2008, 7:13
Как перевести 43А в кВт????? Всего 137А. Нужна суммарная мощность для выбора кабеля.
10.7.2008, 7:58
Может вернее выбрать кабель по максимальному току на фазе?
Положим для меди - 10 мм кв., для алюминия - 16 мм кв. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.7.2008, 8:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - просто подставить значения с учетом остальных факторов - фазности, косинуса и т.д.
Основные формулы и ссылки на таблицы ПУЭ - на той же странице чуть ниже. Вместо таблиц ПУЭ можно использовать данные производителя применяемого кабеля. |
10.7.2008, 15:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
10.7.2008, 18:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Как перевести 43А в кВт????? Всего 137А. Нужна суммарная мощность для выбора кабеля. Поясните подробнее: напряжение, так полагаю, 380 В (примерно 0,4 кВ) линейных, что соответствует 220 В фазных? 43 А - измернееый Вами ток в одной фазе, а 137 - Ваши прикидки по суммарному току в трех фазах? Если эти предположения верны, то нагрузка почти симметричная. В этом случае нужно линейное напряжение, измеренное в киловольтах, помножить на ток, измеренный в амперах (в одной фазе), и корень квадратный из трех (1,73). Получаете мощность, измеренную в киловаттах. А проще - не парьтесь, доверьтесь savelij. Сообщение отредактировал doro - 10.7.2008, 18:48 |
10.7.2008, 21:08
Ряд производителей даёт данные по максимальной нагрузке выше, чем ПУЭ? Да, раз дает, значит, что-то знает или на что-то расчитывает. Если известен производитель, то можно пользоваться его данными, а если нет полной уверенности - тогда таблицей ПУЭ. Но в любом случае не стоит забывать давать запас процентов в 20-30. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 8:23 |
