![]() Не работает датчик температуры впускного коллектора , Точнее он просто отвалился... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2024 Пользователь №: 62104 ![]() |
Дизель-генератор SKAT УГД 10000е
На впускном коллекторе сразу после воздушного фильтра стоит датчик. От датчика идет ОДИН провод на блок управления. Судя по всему это температурный датчик. Во время работы между проводом и массой напряжение отсутствует, хотя по идее если это резистивный датчик температуры, то на него должно подаваться напряжение вольт пять. В проводе, идущем на датчике стоит предохранитель (не сгоревший). Во время работы генератора пробовал касаться проводом корпуса генератора - никакой разницы не заметил. Вопрос: зачем этот датчик нужен и как он влияет на работу генератора? И можно ли обойтись без него, потому как где брать этот датчик я не знаю (датчик развалился и восстановлению не подлежит). Заранее благодарю
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
По идее необходимость какого-то компонента системы, это ни разу не вопрос к потребителю.
-------------------- энге елдыбабай!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Быстрей всего это подогрев чтобы зимой ваш дизель легче запускался. напряжение там только при минусе будет быстрей всего.
Поговорите про это с дизелистами. Сообщение отредактировал Brud - 27.3.2024, 20:52 |
Гость_Гость_Иван Иваныч Козлов_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 14:00 |
