3 страниц V  < 1 2 3
Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках
nick777
сообщение 4.3.2024, 13:23
Сообщение #41
Пользователь №: 62052
Костян челябинский, ответ глупее - сложно представить...
eugevict
сообщение 4.3.2024, 13:50
Сообщение #42
Пользователь №: 41773
Каков вопрос , таков ответ !
сообщение 4.3.2024, 14:02
Сообщение #43
Другими словами, принцип обратимости заключается в том, что "перевёрнутый" трансформатор должен работать точно также, как и "прямой".
Я думал, что даже гугель тут не нужен...
nick777
сообщение 4.3.2024, 23:27
Сообщение #44
Roman D, спасибо за ответ.
Ну, в принципе, я тоже так пытался предположить, что для любительских целей должно подойти, но... мало ли... вдруг есть какие-то камни... например, близость обмотки к трансформаторному железу, и т.д.
Ну и по полю рассеивания тоже озадачился: не знаю насколько это помогает с экранированием, но встречал трансы с экранирующей обмоткой после первички, а тут получается, что первичка вообще снаружи.
Собственно, это раздел "для чайников", поэтому и спросил.
Мне, для одноразового любительского применения подобного включения - хватило бы краткого ответа спеца в этих вопросах... Да и не было цели у вопроса, чтобы мне кто-то подробно разжёвывал какой-то курс по теории трансформаторов.
Ну а перед тем как задать этот вопрос на форуме, разумеется, что я пытался найти пусть даже некий практический ответ в интернете, но, увы, народ спрашивает, мол, что и сколько будет, если на эту первичку 380 - подать 220 (230) icon_smile.gif
Чем я обидел этого гуру из Челябинска - не понимаю.
zoog
сообщение 5.3.2024, 1:59
Сообщение #45
Пользователь №: 60915
Цитата(nick777 @ 4.3.2024, 13:26) *
Здравствуйте.
Подскажие, чем чревато включение трансформатора ОСМ1-1 380/220 - наоборот: т.е., вторичку 220V - в сеть, чтобы получить 380V.
Интересует возможная потеря мощности, поле рассеивания и т.д.
Буду очень признателен за ответы.
1) Ничем
2) потери и рассеяние не изменятся.
Какая разница? Если меж обмотками есть экран - он там и останется)
Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2024, 13:36) *
Пароли для гугла:
1. Принцип обратимости электрических машин
Обратимость электрических машин вызвана одинаковым устройством преобразователей электрической энергии в механическую и механической в электрическую. Таким образом, электрические машины взаимозаменяемы: электродвигатель может использоваться в качестве генератора и наоборот, электродинамическая головка может использоваться в качестве микрофона и наоборот, и т. п.
Всё-так нужен, см. выше)
Сообщение отредактировал zoog - 5.3.2024, 2:04
nick777
сообщение 5.3.2024, 8:32
Сообщение #46
zoog, спасибо!
чукча
сообщение 5.3.2024, 8:45
Сообщение #47
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Поле рассеяния не может не измениться, ибо у вторички и первички разная конструкция, вторичка "дальше" от магнитопровода.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 5.3.2024, 17:34
Сообщение #48
Вы это проверяли? В теории - да, на практике - разница м.б. заметна только на тороидах.
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2024, 18:09
Сообщение #49
Пользователь №: 14618
zoog, то есть вы утверждаете что принцип обратимости неприменим к трансформаторам? Можете пояснить?
zoog
сообщение 5.3.2024, 19:29
Сообщение #50
Да, это грубый ляп. Обратимость относится к электро-механическим (и наоборот) преобразователям. Цитата приведена из википедии.
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2024, 20:27
Сообщение #51
А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека
То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так?
сообщение 5.3.2024, 21:50
Сообщение #52
Документация производителя запрещает включать транс 6/0.4 как 0,4\6 и он не будет работать? icon_wink.gif))))))
Таки работает. Только вы его не перегружайте. Даже если включите наоборот.
zoog
сообщение 6.3.2024, 4:43
Сообщение #53
Давайте так - если Вы уверены, что в вики народ омманывают, то это Вы доказываете ошибку, а не я обосновываю азбучные вещи.
Работа трансформатора рассматривается в 8м классе мредней школы. Или это классическое "приписать оппоненту абсурдное утверждение с последующим доблестным его опровержением"?
Сообщение отредактировал zoog - 6.3.2024, 4:43
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:41
