![]() Как изменится амплитудно-частотная характеристика усилителя с ОЭ при обрыве конденсатора в цепи эмиттера? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.2.2024 Из: Иваново Пользователь №: 61992 ![]() |
студент - двоечник ?
на лекции надо своевременно ходить, а не по клубам тусить .. ![]() |
Цитата(dima7774234) ....я программист, мне это не интересно. Тогда забей на это дело и изучай языки программирования.Я удивлён от непонимания детских вещей человеком, который так или иначе связан с азами электроники. Если в учебном плане есть требование знать, тогда изучайте вопрос. Не нужно быть "эгоистом" в учёбе, в чём я (думаю и не только я) убедился в предыдущем Вашем вопросе. И кстати в прошлый раз Вы были не программист, а ремонтник компьютерной техники - быстро специальности меняете..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 26.2.2024, 18:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Тогда забей на это дело и изучай языки программирования. Ну и этим я тоже занимаюсь принципе (честно, своей рыксой клянусь). Да я б с радостью забил бы, но а что поделаешь с нашей недоразвитой системой образования? Задали, значит нужно сделать, а получать двойку не хочется. Ответьте на вопрос пожалуйста, я много прошу что ли? Мне сейчас не до разговоров о жизни и обсуждения кто что должен знать. Знаешь ответ на вопрос - пиши ответ, чего ждёшь? Не знаешь - "иди своей дорогой сталкер".Я удивлён от непонимания детских вещей человеком, который так или иначе связан с азами электроники. Если в учебном плане есть требование знать, тогда изучайте вопрос. Не нужно быть "эгоистом" в учёбе, в чём я (думаю и не только я) убедился в предыдущем Вашем вопросе. И кстати в прошлый раз Вы были не программист, а ремонтник компьютерной техники - быстро специальности меняете..... ![]() Как изменится амплитудно-частотная характеристика усилителя с ОЭ при обрыве конденсатора в цепи эмиттера? Есть предположение, что график станет более линейным и коэффициент усиления уменьшится. Это правильно? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Ну и этим я тоже занимаюсь принципе (честно, своей рыксой клянусь). Да я б с радостью забил бы, но а что поделаешь с нашей недоразвитой системой образования? Задали, значит нужно сделать, а получать двойку не хочется. Ответьте на вопрос пожалуйста, я много прошу что ли? Мне сейчас не до разговоров о жизни и обсуждения кто что должен знать. Знаешь ответ на вопрос - пиши ответ, чего ждёшь? Не знаешь - "иди своей дорогой сталкер". Ок, знания не нужны, корочка нужна, учиться нет интереса, это понятно. А мы на форуме не любим халтурщиков, тоже поймите. Цитата Есть предположение, что график станет более линейным и коэффициент усиления уменьшится. Это правильно? Да. Сообщение отредактировал zoog - 26.2.2024, 19:15 |
Ок, знания не нужны, корочка нужна, учиться нет интереса, это понятно. А мы на форуме не любим халтурщиков, тоже поймите. Да. Точно? Ок, знания не нужны, корочка нужна, учиться нет интереса, это понятно. А мы на форуме не любим халтурщиков, тоже поймите. Да. Просто есть ещё предположение, что АЧХ усилителя станет более низкой и пологой из-за увеличения ООС. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Конденсатор в цепи эмиттера ослабляет отрицательную обратную связь каскада по переменной составляющей, повышая коэффициент усиления по напряжению.
А? Так ответ точно такой? Мне не до шуток сейчас если вы не поняли. Если Вы не очень поняли, то поясняю: точный ответ возможен только после расчёта, а ТЗ в виде рисунка без цифр - ответ будет "типа того". Конденсатор в цепи эмиттера ослабляет отрицательную обратную связь каскада по переменной составляющей, повышая коэффициент усиления по напряжению. Ему не до лекций! Точный ответ в студию!;) |
Всё верно: полоса пропускания расширится, коэффициент усиления уменьшится (в разы).
Гость_программист 2_* |
Так увеличится или уменьшится (в разы) коэффициент усиления? Что-то я никак не пойму... ![]() Вопрос был Цитата Как изменится амплитудно-частотная характеристика усилителя с ОЭ при обрыве
конденсатора в цепи эмиттера? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(zoog) Есть предположение, что график станет более линейным и коэффициент усиления уменьшится. Это правильно? Ответ не точный!Да. Ку действительно уменьшится, а вот с линейностью в полосе пропускания всё с точностью до наоборот. Думаете просто так в схеме показаны Свх, Сн, Ср...? В подобного рода схемах, Rэ стабилизирует режим по постоянному току, а Сэ по переменному и производят корректировку АЧХ в какой-то области частот, в заданной полосе. Поэтому при отключении Сэ, уменьшится общий Ку, а характеристика будет иметь "завал" (обычно в области верхних частот). Так вот чтобы скорректировать этот "завал" и вводится этот корректирующий Сэ, сопротивление котрого на верхних частотах будет меньше, чем на нижних. Для такой коррекции Сэ расчитывается не только по реактивному сопротивлению на этих частотах, но и с учётом постоянной времени RэСэ. Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2024, 14:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Если прикинуть коэффициент усиления каскада с ОЭ, как на схеме, то он будет Rк/Rэ - при отсутствии Сэ. Предположим, что Rк=10кОм, Rэ=1кОм; Кус=10. Если зашунтировать Rэ конденсатором, то Кус будет зависеть от импеданса этого конденсатора на интересующей нас частоте, параллельно включенного Rэ, плюс rэ итд. Ясный день, что АЧХ от этого корявится.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 21:36 |
