Как изменится амплитудно-частотная характеристика усилителя с ОЭ при обрыве конденсатора в цепи эмиттера?
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 16:56
Из: Иваново
Пользователь №: 61992
сообщение 26.2.2024, 17:00
студент - двоечник ?
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 17:06
Из: Иваново
Ответь по нормальному пожалуйста, я программист, мне это не интересно
сообщение 26.2.2024, 18:10
Пользователь №: 6974
Цитата(dima7774234)
....я программист, мне это не интересно.
Тогда забей на это дело и изучай языки программирования.
Я удивлён от непонимания детских вещей человеком, который так или иначе связан с азами электроники.
Если в учебном плане есть требование знать, тогда изучайте вопрос.
Не нужно быть "эгоистом" в учёбе, в чём я (думаю и не только я) убедился в предыдущем Вашем вопросе.
И кстати в прошлый раз Вы были не программист, а ремонтник компьютерной техники - быстро специальности меняете..... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 26.2.2024, 18:10
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 18:54
Из: Иваново
Ну и этим я тоже занимаюсь принципе (честно, своей рыксой клянусь). Да я б с радостью забил бы, но а что поделаешь с нашей недоразвитой системой образования? Задали, значит нужно сделать, а получать двойку не хочется. Ответьте на вопрос пожалуйста, я много прошу что ли? Мне сейчас не до разговоров о жизни и обсуждения кто что должен знать. Знаешь ответ на вопрос - пиши ответ, чего ждёшь? Не знаешь - "иди своей дорогой сталкер".
Есть предположение, что график станет более линейным и коэффициент усиления уменьшится. Это правильно?
zoog
сообщение 26.2.2024, 19:15
Пользователь №: 60915
Ок, знания не нужны, корочка нужна, учиться нет интереса, это понятно. А мы на форуме не любим халтурщиков, тоже поймите.
Да.
Сообщение отредактировал zoog - 26.2.2024, 19:15
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 19:26
Из: Иваново
Да.
Точно?
Да.
Просто есть ещё предположение, что АЧХ усилителя станет более низкой и пологой из-за увеличения ООС.
zoog
сообщение 26.2.2024, 19:34
И какая разница между этими 2мя предположениями?
Точно?
Качественно)
Сообщение отредактировал zoog - 26.2.2024, 19:39
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 19:43
Из: Иваново
Качественно)
Спасибо большое за ответ!!!
zoog
сообщение 26.2.2024, 21:27
Наверное, Вы меня неправильно поняли. Точность оценки: качественная - это ± пол-остановки; количественная - это ± столько-то процентов.
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 21:30
Из: Иваново
А? Так ответ точно такой? Мне не до шуток сейчас если вы не поняли.
sasha4312
сообщение 26.2.2024, 21:56
Пользователь №: 49032
Конденсатор в цепи эмиттера ослабляет отрицательную обратную связь каскада по переменной составляющей, повышая коэффициент усиления по напряжению.
zoog
сообщение 26.2.2024, 22:15
Если Вы не очень поняли, то поясняю: точный ответ возможен только после расчёта, а ТЗ в виде рисунка без цифр - ответ будет "типа того".
Ему не до лекций! Точный ответ в студию!;)
dima7774234
сообщение 26.2.2024, 23:10
Из: Иваново
Сойдёт
сообщение 27.2.2024, 8:25
Всё верно: полоса пропускания расширится, коэффициент усиления уменьшится (в разы).
Гость_программист 2_*
сообщение 27.2.2024, 12:59
...повышая коэффициент усиления по напряжению.
Цитата(Roman D @ 27.2.2024, 8:25) *
...коэффициент усиления уменьшится (в разы).
Так увеличится или уменьшится (в разы) коэффициент усиления? Что-то я никак не пойму... durak.gif
сообщение 27.2.2024, 13:22
Вопрос был
сообщение 27.2.2024, 13:35
Да.
Ответ не точный!
Ку действительно уменьшится, а вот с линейностью в полосе пропускания всё с точностью до наоборот.
Думаете просто так в схеме показаны Свх, Сн, Ср...?
В подобного рода схемах, Rэ стабилизирует режим по постоянному току, а Сэ по переменному и производят корректировку АЧХ в какой-то области частот, в заданной полосе.
Поэтому при отключении Сэ, уменьшится общий Ку, а характеристика будет иметь "завал" (обычно в области верхних частот).
Так вот чтобы скорректировать этот "завал" и вводится этот корректирующий Сэ, сопротивление котрого на верхних частотах будет меньше, чем на нижних.
Для такой коррекции Сэ расчитывается не только по реактивному сопротивлению на этих частотах, но и с учётом постоянной времени RэСэ.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2024, 14:30
sasha4312
сообщение 27.2.2024, 13:59
Емкость повышает коэффициент, ее отключение - понижает!
Читайте внимательней!!! Не надо будет лбом об стенку биться.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.2.2024, 14:03
сообщение 27.2.2024, 14:50
Если прикинуть коэффициент усиления каскада с ОЭ, как на схеме, то он будет Rк/Rэ - при отсутствии Сэ. Предположим, что Rк=10кОм, Rэ=1кОм; Кус=10. Если зашунтировать Rэ конденсатором, то Кус будет зависеть от импеданса этого конденсатора на интересующей нас частоте, параллельно включенного Rэ, плюс rэ итд. Ясный день, что АЧХ от этого корявится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 16:06
