![]() На сколько ват максимум можно вкрутить лампочку накаливания в старую лампу? (фото) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18136 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вентиляционное отверстие одно на макушке, колпак должен быть притянут к посадочной площадке. Мы сразу потеряем "интерьер с тёплым ламповым светом с пробивающимися в дырки лучами" ) Давайте не будем отрицать очевидные вещи. Давайте не будем.. Прямое излучение светодиодов эффективнее отраженного.Что лучше Filament или SMD светодиодные лампы |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 710 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Тогда лампу в помойку с учетом износа и в магазин за новой. Так будет проще и надежнее Ну и гости сюда заходят. Эта старая совковая лампа выдержит на порядок больше киловатт-часов, чем неведомый китай c контактами из неметаллической жести. Бо я сомневаюсь, что у многих россиян есть рядом брендовый магазин и т.б. - что в эрафию даже бренды не гонят субЛЭ товар для стран 4го мира. Давайте не будем.. Прямое излучение светодиодов эффективнее отраженного. Что лучше Filament или SMD светодиодные лампы А причём здесь прямое/отражённое излучение? Кстати, кто-нибудь встречал филаментну лампу с яркостью, как у 60-ваттной ЛН? Я думал, они чисто для подсветки. А с воздухом? Так мощность вообще до единиц ватт снизится. Сообщение отредактировал zoog - 7.2.2024, 13:16 |
ЛН 60 Вт имеет светоотдачу 11 лм/Вт, т.е. примерно 660 лм. Хорошая филаментка - до 150 лм/Вт; 12 Вт - это 1800 лм.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... проложив новую медную трёхпроводку (фаза, ноль, защитный провод). В щитке обязательно установить УЗО или диффавтомат, а также реле контроля напряжения, цифровой счётчик с дистанционным снятием показаний, соорудить ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциалов) и УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). 1. К чему Вы будете подключать "защитный провод", если в доме отсутствует повторное заземление (а это наверняка так). Тоже самое относится и к ДСУП и ОСУП. 2. "... цифровой счётчик с дистанционным снятием показаний, " - это прерогатива электросетей, а не потребителя. 3. "... и УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений)." - при отсутствии повторного заземления как поступите? |
ЛН 60 Вт имеет светоотдачу 11 лм/Вт, т.е. примерно 660 лм. Хорошая филаментка - до 150 лм/Вт; 1 А можно пруф? Насколько я в курсе, высокая температура (физическая) и низкая цветовая (жёлтый свет) - снижают КПД раза в полтора каждая. А 150лм/Вт - это очень много. Особенно в рознице, в РФ. При том, что расположены диоды по разному. А, дошло) 1. К чему Вы будете подключать "защитный провод", если в доме отсутствует повторное заземление (а это наверняка так). Тоже самое относится и к ДСУП и ОСУП. 2. "... цифровой счётчик с дистанционным снятием показаний, " - это прерогатива электросетей, а не потребителя. 3. "... и УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений)." - при отсутствии повторного заземления как поступите? Какие глупые вопросы. Конечно, первым делом вырываем контур заземления) |
Спасибо. Я как-то посчитал - поверхность филаментов, теплопроводность водорода, площадь колбы - получилось, что при ≈6Вт Т кристалла будет около 100°С. Там на картинке всё в раза 2 больше, но до конца не верится... больше 100лм/Вт как правило только "синие" лампы и на небольших температурах.. может, прогресс что-то таки улучшил?) Сообщение отредактировал zoog - 7.2.2024, 22:12 |
... Какие глупые вопросы. Конечно, первым делом вырываем контур заземления) Вы стоматолог? При монтаже заземления ничего не вырываеют! А КОПАЮТ землю. Я могу, конечно, ошибаться, но некоторые детали с фото указывают, что речь идёт о настольной лампе в многоквартирном доме. Если это так, то кто Вам разрешит устраивать индивидуальное заземление? А перечисленные Вами "умные" вопросы решаются только при реконструкции системы электроснабжения МКД, которая будет проводится, как правило, "когда рак на горе свистнет". Вопрос с лампой решается элементарной - заменой карболитового патрона. Лучше всего найти такой патрон, производства СССР, на "блошином" рынке. С лампой мощностью 60 Вт этот светильник не одно поколение переживёт ... |
Вы стоматолог? При монтаже заземления ничего не вырываеют! А КОПАЮТ землю. Я могу, конечно, ошибаться, но некоторые детали с фото указывают, что речь идёт о настольной лампе в многоквартирном доме. Если это так, то кто Вам разрешит устраивать индивидуальное заземление? А перечисленные Вами "умные" вопросы решаются только при реконструкции системы электроснабжения МКД, которая будет проводится, как правило, "когда рак на горе свистнет". Вопрос с лампой решается элементарной - заменой карболитового патрона. Лучше всего найти такой патрон, производства СССР, на "блошином" рынке. С лампой мощностью 60 Вт этот светильник не одно поколение переживёт ... Расслабьтесь, тут люди шутят. |
Цитата(zoog) Расслабьтесь, тут люди шутят. Люди шутят, а производители гнут свою маркетинговую линию.Филамент в реальности (по воспириятию) не дотянет до 200-Ваттной ЛН - это может проверить любой и особенно это сильно заметно на большой площади. В своё время много споров выиграл, когда демонстрировал сомневающимся в офисе, когда вместо 20 Вт (якобы равнозначно 100ЛН), обесточивал светильник и подключал к нему патрон с ЛН100. Особенно рады были офисные девочки, у которых светильник над головой. По их общему мнению, глазам значительно легче. В общем-то наверное неудивительно, если понимать, что поток ЛН100 Вт близок к природному солнечному спектру по восприятию, хотя врое и те же 2800К. Возможно есть и другая причина такого восприятия.... Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2024, 14:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Филамент в реальности (по воспириятию) не дотянет до 200-Ваттной ЛН - это может проверить любой и особенно это сильно заметно на большой площади. А Вы встречали описанную "30-ваттную" лампу? Мне тоже оно кажется подозрительным, но, можнт, все мы свидетели субЛЭ-говнища на пару ватт с воздухом в колбе? А восприятие - это равномерность спектра, тут всё всё так же зависит от жадности продавана. Цитата В своё время много споров выиграл, когда демонстрировал сомневающимся в офисе, когда вместо 20 Вт (якобы равнозначно 100ЛН), обесточивал светильник и подключал к нему патрон с ЛН100. Особенно рады были офисные девочки, у которых светильник над головой. По их общему мнению, глазам значительно легче. Ну Вы нашли над кем издеваться. Там часто и мощности едва половина, и из-за перегрева КПД падает ещё в 1,5 раза, и СД крайне далеки от [del]Бога[/del] 200Лм/Вт. Цитата В общем-то наверное неудивительно, если понимать, что поток ЛН100 Вт близок к природному солнечному спектру по восприятию, хотя врое и те же 2800К. Возможно есть и другая причина такого восприятия.... ЦТ - это соотношение Р/Г/Б в спектре, а качество освещения - это равномерность этого спектра. Вы же помните, что мы видим отражённый свет? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2024 Пользователь №: 61974 ![]() |
В общем-то наверное неудивительно, если понимать, что поток ЛН100 Вт близок к природному солнечному спектру по восприятию, хотя врое и те же 2800К. Возможно есть и другая причина такого восприятия.... Дело не только в цветовой температуре. CRI (Color rendering index - индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи) у лампы накаливания процентов 98, у светодиодной гдето 80, бывает и в районе 70, у самых хороших 90+. Если у светодиодной лампы цветовая температура 2700К - она по спектру всё равно ущербная. Много синего в спектре у них. У светодиодных с теипературой 2700к синего меньше но всё равно больше чем у лампы накаливания. С красным цветом в спектре у светодиодных тоже проблемы (самый проблемный цвет для них). На сайте ламп тест написано что для жилых помещений нужно выбирать лампы с положительный значением красного цвета (у некоторых ламп это значение отрицательное). У ламп накаливания красный цвет 98+. И это не единственный минус светодиодных ламп |
Дело не только в цветовой температуре. CRI (Color rendering index - индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи) у лампы накаливания процентов 98, у светодиодной гдето 80, бывает и в районе 70, у самых хороших 90+. Если у светодиодной лампы цветовая температура 2700К - она по спектру всё равно ущербная. Много синего в спектре у них. У светодиодных с теипературой 2700к синего меньше но всё равно больше чем у лампы накаливания. С красным цветом в спектре у светодиодных тоже проблемы (самый проблемный цвет для них). На сайте ламп тест написано что для жилых помещений нужно выбирать лампы с положительный значением красного цвета (у некоторых ламп это значение отрицательное). У ламп накаливания красный цвет 98+. И это не единственный минус светодиодных ламп Добавлю - если в спектре есть УФ, то он, хоть и не влияет на CRI, вызывает сокращение зрачка (механика глаза такова) - т.е. уменьшение к-ва воспринимаемого света по всему диапазону. Получаем парадокс - ласпа светит ярче, чем ЛН, смотреть на неё невозможно - но в помещении темно! Где взять нобелевку за чёрный свет? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 17:20 |
