![]() Тиристорный пускатель , собрать пускатель из тиристоров Т161 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 11228 ![]() |
Приветствую всех.есть 3 тиристора т161,можно ли на базе их сделать пускатель?может у кого то есть схема
цепи управления ими - пож. поделитесь на адрес shuny(DOG)mail.ru |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
нет ничего сложного если вам наплевать на радио помехи, не очень большие, кстати, и потребляемый ток. надо посчитать ток на управляющий электрод. если делать с контролем перехода через 0, то посложнее, но для этого есть специализированные микросхемы
Сообщение отредактировал case69rus - 12.6.2008, 4:04 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
если молнию притягивать не будут,с помехами справлюсь(экранирую),правда смотря в каком диапазоне.не большую схему(без микросхем) смогу собрать сам,а подсчитать ток,напряжение управляющего электрода .......увы.
к сожалению, все наработки по этой теме остались на бывшей, уже, работе ((( мы там заменяли пускатели 5 величины на тиристорное управление... по самой простой схеме- кидали управляющее напряжение через контакты мелкого пускателя и резистор примерно 50 ом/2 ватта (точно не помню). для основы просто перелопатили литературу и схему из и-нета. посмотрите по справочнику управляющий ток вашего тиристора и подберите по схемам аналогичные по параметрам
Гость_Sergey_S_* |
Можно из 2х тиристоров однофазный +1 в запас
![]() Схема давно известна тиристоры встречно паралельно ,управляющие электроды через 50-100 Ом и контакт вместе. |
нарисуй схемку.УЭ 3-5в.220 через 100 ом на УЭ?мощность сопротивления?
да, к сожалению не учел, что т161 -это тринистор, так что, например, движок запитать 3 штуками не получится- у нас просто была другая задача- запитка ТЭНов
ТТХ можно глянуть тут http://tiristor.ru/products.php?pr=17&subpr=92 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
В принципе мне и нужно для ТЭН.Почему тиристорный?потому что без шумный и стоять он будет на вводе(до счетчика)
ясно... решаем вопрос "где-бы нам слить ведро электричества" )))
возникает вопрос... что нам надо- 220 или 380? какова мощность ТЭНа? что будем греть- хватит-ли нам одной полуволны? как будем регулировать нагрев? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
пусть и ведро лишь бы слить!И так, напряжение на вводе 380,мощность по проекту (разрешённая)20кВт.мощность тен 3кВт т.е. 3х3=9кВт трёхфазного удовольствия.Тены стоят в системе водяного отопления.можно и на одну фазу посадить,но наверняка получим перекос фаз,а остальным напряжением питается чувствительная аппаратура(спутниковая).управление тенами-механический термодатчик(активное) и для страховки электронное(пассивное)
при наличии чувствительной аппаратуры всеж лучше делать управление с контролем перехода через 0, поэтому схема усложняется. применить придется все-таки симисторы (серия ТС). придется поюзать поиск
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
Еще можно использовать 6 тиристоров, включенных встречно-паралельно.
из 2 тиристоров(1фаза)включенных встречно-паралельно,пусть,согласен!!!!!!!!конкретно схема управления?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
В каждую фазу по 2 тиристора встречно-параллельно; управление - контакт реле, соединяющий управляющие электроды.
это понятно.главное-какое напряжение?какой ток?какой амплитуды?.самое главное-схема,чертёж(можно от руки)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
это понятно.главное-какое напряжение?какой ток?какой амплитуды?.самое главное-схема,чертёж(можно от руки) Поищите здесь: http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Powersupply/power.htm |
хоть что то.спасибо!а подправить схему регулятора на выключатель-можно?
нет.в схеме"Мощный регулятор" на Т160 поставить выключатель-убрать регулятор.как я понял т160 управляется тиристором КУ202Н.в цепи управления 202 поставить выключатель(изменить схему).Uran,спасибо за понимание.
Гость_Гость_ГОСТь_*_* |
Не могу вставить изображение, берешь семисторы 3шт или тиристоры 6шт, собираешь типо регулятора напряжения на стабилизаторе КРЕН смотришь по справочнику напряжения открытия симисторов выставляешь напряжение либо опытным путем. Я вижу так решения твоей проблемы если не охота заморачиваться подсчетами.
Гости не имеют возможности размещения файлов средствами форума. Пользуйтесь услугами http://www.radikal.ru или http://imageshack.us/, разместив здесь затем ссылку. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.7.2008, 10:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 17:34 |
