Мой взгляд на электричество |
18.1.2024, 14:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Viktor2004, извините за странный вопрос, но откуда Вы взяли в схеме Вани, с рычагами, на входе трансформатора 100 вольт постоянки?
И чем Ваше бревно лучше Ваненого рычага? Только тем, что у Вашего бревна нет точки опоры, и оно, типа, парит в космосе? Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.1.2024, 14:33 |
18.1.2024, 16:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
..Ты прав, а я олень... Получается, что так, хотя я этого Вам не говорил. ...Только один маленький вопрос Напряжение первичной обмотки 100В постоянного тока Коэффициент трансформации (соотношение длин рычагов) 1/40 Какое напряжение будет на вторичной обмотке?... При постоянном напряжении на первичной обмотке (т.е. если не качать входной конец рычага с частотой 50 Гц), на выходе никакого напряжения не будет! При однократном нажатии на рычаг (аналогия подключения источника постоянного тока к реальному трансформатору), противоположный конец рычага дёрнется и после этого остановится, т.е. никакого напряжения на выходе не будет (рычаг не колеблется!) Точно так же происходит и в реальном трансформаторе, если к нему подключить источник постоянного напряжения - на вторичке возникнет кратковременный всплеск напряжения и всё. Надеюсь, теперь Вы поняли, насколько верна моя механическая аналогия силового трансформатора? -------------------- Забанен навечно!
18.1.2024, 17:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Простите великодушно, отвечу всем, но позже. Когда ФСБшники мне мой ноут отдадут . С телефона я отвечать не могу
Ваня, поясни пожалуйста мне для понимания, что в твоей схеме явняется аналогом напряжения. Величина отклонения конца рычага или давление на конце рычага? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.1.2024, 17:37
...Ты прав, а я олень. Да, действительно, так оно и есть!Твоя схема обьясняет все, а моя ничего... ...Ваня, поясни..., что в твоей схеме явняется аналогом напряжения. Величина отклонения конца рычага или давление на конце рычага? Как я уже пояснял ранее, в моей механической аналогии силового трансформатора аналогом напряжения является амплитуда (размах) колебаний соответствующих концов рычага. Сила нажатия (как Вы неверно выразились "давление") на концах рычага является аналогией силы тока на соответствующих обмотках. Ох, и тяжело же до Вас всё доходит... -------------------- Забанен навечно!
18.1.2024, 17:51
Зачит амплитуда. Хорошо. Надавим на один конец рычага аналогом напряжением 100в постоянного тока. Рычаг наклонится на 100 вольт и замрет на месте. Другой конец рычага тоже отклонится на какое-то напряжение и тоже замрет на какой-то отметке в соответствии с коэффициентом. Так? Или же левый конец рычага останется на отметке 100, а другой конец вернется в ноль и рычак при этом поломается?
18.1.2024, 18:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.1.2024, 18:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Простите великодушно, отвечу всем, но позже. Когда ФСБшники мне мой ноут отдадут . (Да, это строго обязательный канон жанра у всех альтернативно одарённых кроликов - в подходящий момент намекнуть, что его бредятинкой интересуются спецслужбы. Сообщение отредактировал чукча - 18.1.2024, 18:15 -------------------- энге елдыбабай!
18.1.2024, 18:32
(Да, это строго обязательный канон жанра у всех альтернативно одарённых кроликов - в подходящий момент намекнуть, что его бредятинкой интересуются спецслужбы. Все гораздо проще. Я занимаюсь пусконаладкой станков с ЧПУ на разных заводах. На военных заводах из-за спецоперации усилили пропускной режим. Внос и вынос ноутбуков только после проверки штатным ФСБшником, который проверяет что я никаких секретов завода не скопировал себе. А для настройки ЧПУ ноутбук очень нужен Процедура проверки ноута бюрократически затянута и выносить его каждый день не получится. Так что оставляю на заводе -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.1.2024, 21:19
При однократном нажатии на рычаг (аналогия подключения источника постоянного тока к реальному трансформатору), противоположный конец рычага дёрнется и после этого остановится, т.е. никакого напряжения на выходе не будет (рычаг не колеблется!) Почему только дернется? Рычаг переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрет. Разве не так? Ведь постоянное напряжение никто не убирает и оно продрлжает давить на рычаг -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.1.2024, 11:24
Почему только дернется? Рычаг переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрет. Всё верно, рычаг при этом переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрёт (выше я неточно выразился, сказав, что рычаг "дёрнется"). Конечно, пока существует условное "нажатие" постоянного тока - рычаг будет перемещаться, пока не наступит статическое равновесие или пока он не достигнет упора.Разве не так? Ведь постоянное напряжение никто не убирает и оно продрлжает давить на рычаг Попробуем представить это на реальных примерах: Пример №1 с одноразовым импульсом (перейти по ссылке). А вот наглядные примеры длительной работы моей механической аналогии трансформатора на переменном токе (напряжении): Пример №2 (работа трансформатора с предельной нагрузкой): ![]() Пример №3 Пример №4 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2024, 14:30 -------------------- Забанен навечно!
19.1.2024, 14:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
19.1.2024, 17:47
Попробуем представить это на реальных примерах: А где пример работы при постоянном токе? Сел на качельку мальчик, перевесил девочку и они замерли. Он внизу, она вверху. Правильно? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.1.2024, 18:10
А где пример работы при постоянном токе? Сел на качельку мальчик, перевесил девочку и они замерли. Он внизу, она вверху. Правильно? Смотрите более внимательно Пример №1 с одноразовым импульсом (перейти по ссылке)....Ты прав, а я олень... Это уж точно! Вне всяких сомнений... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.1.2024, 18:12 -------------------- Забанен навечно!
19.1.2024, 18:14
Смотрите более внимательно Пример №1 с одноразовым импульсом (перейти по ссылке). Неувязочка. Импульс это кратковременная подача сигнала. Подал и тут же его снял. А я спрашиваю про подачу постоянного тока. Когда подал напряжение и не снимаешь его. Как в этом случае поведет себя коромысло? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.1.2024, 18:36
...я спрашиваю про подачу постоянного тока. Когда подал напряжение и не снимаешь его. Ну Вы и тугодум! Представьте себе, что тот парень из Примера №1 встал (запрыгнул) на свою сторону качели и после этого не слез с неё, а остался на ней стоять. Как в этом случае поведет себя коромысло? -------------------- Забанен навечно!
19.1.2024, 18:53
А если дамочка никуда не улетела..? Возможен подскок с возвратом.
19.1.2024, 19:10
А если дамочка никуда не улетела..? Возможен подскок с возвратом. Тогда смотрите пример со слониками! -------------------- Забанен навечно!
19.1.2024, 20:08
Ну Вы и тугодум! Представьте себе, что тот парень из Примера №1 встал (запрыгнул) на свою сторону качели и после этого не слез с неё, а остался на ней стоять. Представил. Тогда мкамейка перевесит на ту сторону куда прыгнул парень и второй ее конец замрет в поднятом состоянии Правильно? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.1.2024, 1:56
20.1.2024, 14:32
А если скорость не велика (иль барышня держится), то нифига она не полетит. В таком случае смотрим Пример №3.-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 17:33 |
