5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Мой взгляд на электричество
sasha4312
сообщение 18.1.2024, 14:24
Сообщение #61
Пользователь №: 49032
Viktor2004, извините за странный вопрос, но откуда Вы взяли в схеме Вани, с рычагами, на входе трансформатора 100 вольт постоянки?
И чем Ваше бревно лучше Ваненого рычага? Только тем, что у Вашего бревна нет точки опоры, и оно, типа, парит в космосе?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.1.2024, 14:33
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 16:24
Сообщение #62
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Viktor2004 @ 18.1.2024, 7:32) *
..Ты прав, а я олень...
Получается, что так, хотя я этого Вам не говорил.
...Только один маленький вопрос
Напряжение первичной обмотки 100В постоянного тока
Коэффициент трансформации (соотношение длин рычагов) 1/40
Какое напряжение будет на вторичной обмотке?...
При постоянном напряжении на первичной обмотке (т.е. если не качать входной конец рычага с частотой 50 Гц), на выходе никакого напряжения не будет! При однократном нажатии на рычаг (аналогия подключения источника постоянного тока к реальному трансформатору), противоположный конец рычага дёрнется и после этого остановится, т.е. никакого напряжения на выходе не будет (рычаг не колеблется!) Точно так же происходит и в реальном трансформаторе, если к нему подключить источник постоянного напряжения - на вторичке возникнет кратковременный всплеск напряжения и всё.
Надеюсь, теперь Вы поняли, насколько верна моя механическая аналогия силового трансформатора? icon_smile.gif
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 17:09
Сообщение #63
Пользователь №: 2252
Простите великодушно, отвечу всем, но позже. Когда ФСБшники мне мой ноут отдадут . С телефона я отвечать не могу
Ваня, поясни пожалуйста мне для понимания, что в твоей схеме явняется аналогом напряжения. Величина отклонения конца рычага или давление на конце рычага?
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2024, 17:37
Сообщение #64
Из: г.Иваново
...Ты прав, а я олень.
Твоя схема обьясняет все, а моя ничего...
Да, действительно, так оно и есть!
Цитата(Viktor2004 @ 18.1.2024, 17:09) *
...Ваня, поясни..., что в твоей схеме явняется аналогом напряжения. Величина отклонения конца рычага или давление на конце рычага?
Как я уже пояснял ранее, в моей механической аналогии силового трансформатора аналогом напряжения является амплитуда (размах) колебаний соответствующих концов рычага. Сила нажатия (как Вы неверно выразились "давление") на концах рычага является аналогией силы тока на соответствующих обмотках.
Ох, и тяжело же до Вас всё доходит...
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 17:51
Сообщение #65
Зачит амплитуда. Хорошо. Надавим на один конец рычага аналогом напряжением 100в постоянного тока. Рычаг наклонится на 100 вольт и замрет на месте. Другой конец рычага тоже отклонится на какое-то напряжение и тоже замрет на какой-то отметке в соответствии с коэффициентом. Так? Или же левый конец рычага останется на отметке 100, а другой конец вернется в ноль и рычак при этом поломается?
eugevict
сообщение 18.1.2024, 18:07
Сообщение #66
Пользователь №: 41773
А дальше как в песне:
"Вывели сердешного руки ему за спину и с размаху бросили с черный воронок"- В.С.Высоцкий
чукча
сообщение 18.1.2024, 18:13
Сообщение #67
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
(Да, это строго обязательный канон жанра у всех альтернативно одарённых кроликов - в подходящий момент намекнуть, что его бредятинкой интересуются спецслужбы. icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал чукча - 18.1.2024, 18:15
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 18:32
Сообщение #68
Все гораздо проще. Я занимаюсь пусконаладкой станков с ЧПУ на разных заводах. На военных заводах из-за спецоперации усилили пропускной режим. Внос и вынос ноутбуков только после проверки штатным ФСБшником, который проверяет что я никаких секретов завода не скопировал себе. А для настройки ЧПУ ноутбук очень нужен
Процедура проверки ноута бюрократически затянута и выносить его каждый день не получится. Так что оставляю на заводе
Viktor2004
сообщение 18.1.2024, 21:19
Сообщение #69
Почему только дернется? Рычаг переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрет.
Разве не так? Ведь постоянное напряжение никто не убирает и оно продрлжает давить на рычаг
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 11:24
Сообщение #70
Из: г.Иваново
Всё верно, рычаг при этом переместится на расстояние эквивалентное напряжению и замрёт (выше я неточно выразился, сказав, что рычаг "дёрнется"). Конечно, пока существует условное "нажатие" постоянного тока - рычаг будет перемещаться, пока не наступит статическое равновесие или пока он не достигнет упора.
Попробуем представить это на реальных примерах:
Пример №1 с одноразовым импульсом (перейти по ссылке).
А вот наглядные примеры длительной работы моей механической аналогии трансформатора на переменном токе (напряжении):
Пример №2 (работа трансформатора с предельной нагрузкой):
Пример №3
Пример №4
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2024, 14:30
сообщение 19.1.2024, 14:53
Сообщение #71
Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 11:24) *
.. пока он не достигнет упора.
В этот момент слоников жалко
Viktor2004
сообщение 19.1.2024, 17:47
Сообщение #72
А где пример работы при постоянном токе? Сел на качельку мальчик, перевесил девочку и они замерли. Он внизу, она вверху. Правильно?
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 18:10
Сообщение #73
Из: г.Иваново
Смотрите более внимательно Пример №1 с одноразовым импульсом (перейти по ссылке).
...Ты прав, а я олень...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.1.2024, 18:12
Viktor2004
сообщение 19.1.2024, 18:14
Сообщение #74
Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 20:10) *
Неувязочка. Импульс это кратковременная подача сигнала. Подал и тут же его снял.
А я спрашиваю про подачу постоянного тока. Когда подал напряжение и не снимаешь его.
Как в этом случае поведет себя коромысло?
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 18:36
Сообщение #75
Из: г.Иваново
Цитата(Viktor2004 @ 19.1.2024, 18:14) *
...я спрашиваю про подачу постоянного тока. Когда подал напряжение и не снимаешь его.
Ну Вы и тугодум! Представьте себе, что тот парень из Примера №1 встал (запрыгнул) на свою сторону качели и после этого не слез с неё, а остался на ней стоять.
сообщение 19.1.2024, 18:53
Сообщение #76
А если дамочка никуда не улетела..? Возможен подскок с возвратом.
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2024, 19:10
Сообщение #77
Из: г.Иваново
Viktor2004
сообщение 19.1.2024, 20:08
Сообщение #78
Представил. Тогда мкамейка перевесит на ту сторону куда прыгнул парень и второй ее конец замрет в поднятом состоянии
Правильно?
сообщение 20.1.2024, 1:56
Сообщение #79
Цитата(Ваня Иванов @ 19.1.2024, 19:10) *
Тогда смотрите пример со слониками!
А если скорость не велика (иль барышня держится), то нифига она не полетит.
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2024, 14:32
Сообщение #80
Из: г.Иваново
В таком случае смотрим Пример №3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 17:07
