ШУ-18. Проблемы с переключеним режимов , Поиск и устранение неисправности
prono
сообщение 15.12.2023, 5:29
Пользователь №: 61829
Здравствуйте.
Имеется в здании ШУ-18 обеспечивающий работу дымоудаления в системе ПС.
Проблема такая : при визуально исправно работающем шкафе управления дымоудалением ШУ-18, в положении "автомат", на монитор постоянно идут сообщения о переключении режимов: "ШУ переведён в режим Дистанционного управления " и " Управление ШУ отключено". Хотя в самом шкафу никаких переключений не происходит, контакторы все находятся в соответствующем положении, все контакты в контроллере и к контакторам протянуты.
В чём может быть проблема, подскажите?
Сообщение отредактировал prono - 15.12.2023, 5:57
сообщение 15.12.2023, 7:10
програмщина глючит
prono
сообщение 15.12.2023, 7:43
Цитата(с2н5он @ 15.12.2023, 14:10) *
програмщина глючит
скорее всего,только где "копать"... Там контроллер стоит,может в нём всё дело?
сообщение 15.12.2023, 12:18
может, прошивка например малость слетела
чукча
сообщение 19.12.2023, 2:35
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
"!Прога что пуля, такая же дура" (с) знакомый программист.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:47
