Питание ЧП 220В 1Ф вместо 220В 3Ф
Arhi78
сообщение 10.11.2023, 18:23
Пользователь №: 61748
Собственно, есть дорогая "игрушка" предназначенная для американского рынка, с с питанием от линейного(межфазного) напряжения 220В. Могу ли я вместо 3х проводов кинуть 2 от розетки и ждать что все будет длительное время работоспособно?)
Полагаю что единственная трудность, это обойти защиты на входе? Есть опыт? Что может еще пойти не так? Может есть варианты лучше?
В любом ЧП входное напряжение выпрямляется. Диоды не меньше 400В.
Мощность 3кВт.
Собственно можно не отвечать - сам себе отвечу.
Чтобы все работало хорошо должно быть гибридное питание, оно у меня есть, так что вместо 3х проводов я могу сунуть 2. Если на след неделе не получится, будем разбираться тут =)
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2023, 18:41
Пользователь №: 14618
Интересный пациент. Давно таких не было. Создал два аккаунта и сам с собой беседует
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2023, 19:14
Дядь Юра?
Arhi78
сообщение 10.11.2023, 20:18
Очень приятно, что меня приняли за профессионала, но это не так, к сожалению. В последнее время все чаще встречается такой фейк от пропаганды, но не стоит, пожалуйста, проецироваться на техническую отрасль.
Я сейчас получил ответ от производителя. Да, такой режим называется гибридный и в большинстве устройств он поддерживается с завода. Буду знать! Спасибо!
Последний абзац своего поста я дописал спустя полчаса - система объединила. Поэтому кажется что я сам с собой разговаривал. Но я честь хоть и нетерпеливо ждал ответа =)
Сообщение отредактировал Arhi78 - 10.11.2023, 20:20
Митяй_
сообщение 15.11.2023, 8:12
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Некоторые частотники ругаются на отсутствие одной фазы, а некоторые нет. Бывает в тех которые ругаются можно "функцию ругани" отключить в параметрах. Но даже если и будет работать то мощность упадет и появятся небольшие пульсации в звене постоянного тока, там же на входе L1, L2, L3 стоит трёхфазный диодный мост, получается одно плечо в этом мосту работать не будет и мощность упадёт. Не желательно на двух фазах подключать моторы в номинал привода, может сгореть диодный мост, а может и не сгореть...
Это вам не это!
чукча
сообщение 15.11.2023, 9:23
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
"Ругань" возможна по сугубо техническим причинам. Основные: 1) в диодном мосте на входе ток идёт только через часть диодов, притом ток больше, чем в 3-фазном случае; 2) больше пульсации на конденсаторах в звене постоянного тока; 3) для той же мощности на выходе нужен больший ток через ключи инвертора. Что может превышать максимально допустимые режимы используемых компонентов.
энге елдыбабай!
Brud
сообщение 15.11.2023, 20:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Интересно а почему он больше? именно на выходе?
Гость_GoluBoy_*
сообщение 17.11.2023, 19:28
Ах ты лунь мукадонская! Чипь прапрапракская!
чукча
сообщение 18.11.2023, 12:08
Из: село Самбек
По закону природы: P=U*I, напряжение на выходе при однофазном питании меньше, стало быть при той же мощности нужен больше ток.
Сообщение отредактировал чукча - 18.11.2023, 12:08
энге елдыбабай!
Brud
сообщение 18.11.2023, 12:50
Из: Ростовская обл.
С какого перепуга напряжение на выходе будет меньше. при однофазном питании на входе? Оно будет ровно такое как и при трехфазном. Пульсации будут больше это согласен именно на шине постоянного тока. А на выходе ничего не поменяется.
Сообщение отредактировал Brud - 18.11.2023, 14:47
Brud
сообщение 18.11.2023, 14:56
Из: Ростовская обл.
Частотник может начать ругаться на недостаточное напряжение на шине постоянного тока. Если там это напряжение станет меньше чем положено. это конечно бывает. Но пока этого не случится частотник будет выдавать три фазы со стабильным напряжением и ему наплевать сколько у вас фаз на входе. Да на входе ток будет больше особенно через диоды. А на выходе ничего не поменяется не ток не напряжение.
Сообщение отредактировал Brud - 18.11.2023, 15:07
чукча
сообщение 18.11.2023, 16:02
Из: село Самбек
Ну, при бредовых расстройствах лучше обращаться к профильным специалистам.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:24
